Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
22-11-2014, 03:21:14 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Yo
Pour ta carrosserie, un pare choc avant de ej9 phase 1 gris tu devrais en trouver pour 50€.
Pour tes bosses sur l'aile avant et l'aile arrière essaie ça si ça marche
https://www.youtube.com/watch?v=ILVWPzO_swY#t=79
Tu as déjà un silencieux donc t'embete pas à investir dans un autre pour le moment, un G35 neuf c'est 250€ livré.
Le collecteur eg5 dans le principe ouais, mais moi j'en ai mis un sur mon ek3 et comme ce n'est pas les même support ça vient toucher le carter d'huile, ça fait un bruit de ferraille et si je le modifie pas je vais finir par percé le carter. A choisir prend un collecteur inox no name.
Un décata, un intermédiaire en 50mm interne et c'est le top!
Je rejoins Oxalde et Jordan, économise et prend de "vrai" combinés. Comme les pneus la suspension est un élément de sécurité on ne radine pas la dessus
Jantes Jr3 au top, c'est ce que j'ai pour la mienne. Pour ton ej9 grise je te conseille de les prendre en bronze avec pneus Michelin PilotSport 3 en 195/50/15 (70€ le pneu chez Nortoto).
Ce que je ferais en priorité :
- réparer ce que tu peux sur la carrosserie, lame avant + arrière et calandre Type R
- jantes + pneus
- collecteur inox (no name pour le prix), décata, inter inox ou acier en 50mm interne
- modifier l'admission d'air
- rabaisser avec combinés Zenky ou D2
Avec ça elle aura un look vraiment sympas
Will you kill someone you love, because of love ?
anthn ej9
22-11-2014, 15:03:03 - RE: [ej9] présentation de ma civic
@ Aymeric X 35 merci pour les infos, par contre j ai pas bien compris ce qui se passe sur la vidéo je regarderai à nouveau^^
Pour les jantes, je voulais prendre noir mat mais j hésite aussi avec les bronze depuis quelques temps
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
25-11-2014, 00:54:29 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Le mec chauffe avec un seche cheveux et après il utilise une bombe d'air froid.
Le choc thermique remet la carrosserie en place sans abimer la peinture.
J'ai jamais teste je peux pas te dire si ça marche vraiment, mais avant de changer une aile ça vaut le coup d'essayer
Perso je partirais sur des bronzes, après c'est en fonction de tes gouts
(je sais pas si elles exsitent en noir mate d'origine les JR3)
De rien
alex1135
- France Messages : 1 005
25-11-2014, 09:50:44 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Perso le truc du froid chaud, je suis septique, essai de demonter ton aile voir si tu peux pas la redresser a la main en pouvant derrière l enfoncement.
Tu va prendre quel genre de lame type r, la toute fine ou celle qui monte sur le pare choc?
En tous cas beau travail, encore une a retaper, c est un constat mais en ce moment y a beaucoup d ej9 en remise en état sur le fofo!
anthn ej9
25-11-2014, 10:22:52 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Je pense que je vais commencer par demonter les ailes et voir ce que je peux faire, de toute façon je dois déjà demonter l habillage intérieur pour redresser la partie enfoncée sur le côté gauche^^
EuH pour la lame type r, je savais pas qu'il y avait 2 modèles
Bah 1 départ je pensais pas toucher la carrosserie, mais a force de voir des civic nickel sur le forum, je me suis chauffé
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
28-11-2014, 22:03:03 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Le coup du "chaud/froid" c'est à tenter, tu risque rien et c'est pas le prix que ça coute ni le temps à faire ^^
Pour la lame la mienne c'est une Mugen, et jl'ai "emboitée" sur le pare choc, deux petites vis de chaque coté et c'est tout bon.
Jme dit que si jla coince sur un trottoir ce sont les vis qui sauteront avant d'arracher la lame.
Par contre à l'arrière avec les petits supports métaliques fourni j'ai pas intéret à la coincer ^^
anthn ej9
06-01-2015, 00:49:53 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Bonne année à tous!!
pas mal de nouveau, j'avais prévu quelques trucs pour noêl, j'ai pas eu le temps d'en parler (partiels à révisés )
j'ai commandé mes jantes, ma calandre, des nouveaux tapis et les pneus (c'est mieux quand on passe de 13" à 15"
--> les tapis 12tune et la calandre
les jantes japan racing jr3 en 15*7, pneus toyo proxes en 195/50
calandre montée:
jantes tout juste montées
(promis je vais la rabaissée^^)
petite sorti entre potes à st priest avant de redescendre sur marseille et passer les partiels...
(Modification du message : 24-03-2015, 00:31:40 par anthn ej9.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
06-01-2015, 02:06:27 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Pour ton pare-choc avant, essait d'en trouver un de civic coupé sans les baguettes
Jr3, calandre type r et tapis 12tune la basse pour une civic ^^
lap1
Honda Civic Ej9
67 - Bas-Rhin France Messages : 161
06-01-2015, 10:16:59 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Sympa les jantes (j'ai les mêmes)
Tu l'a choppée où la calandre ?
Ma Civic EJ9
Je recherche des pièces pour ej9 dans le 67/68, b.a.r, combinés.
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
07-01-2015, 20:10:12 - RE: [ej9] présentation de ma civic
@ black civic
ah bah bon à savoir merci, j'avais vu la vidéo mais aucune idée de si ça fonctionne ou pas
lap1
Honda Civic Ej9
11-01-2015, 19:21:30 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Boucher les trous qui passent par le résonateur
(système D )
Ma Civic EJ9
(Modification du message : 11-01-2015, 19:21:41 par lap1.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
12-01-2015, 01:11:34 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Supprime tout les résonateurs (ou boucher oui ^^) et fait une prise d'air dans l'aération du pare choc avant en bas avec de la gaine
(Modification du message : 12-01-2015, 01:12:00 par Aymeric x 35.)
lap1
Honda Civic Ej9
12-01-2015, 12:18:52 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Si y'en a un a , on le voit sur une de tes photos.
Ma Civic EJ9
(Modification du message : 12-01-2015, 12:20:30 par lap1.)
