[ej9] compteur eclairage
ddymelo Hors ligne
09-06-2014, 19:08:12   -   [ej9] compteur eclairage
bonsoir
en rentrant chez moi cette nuit , je vais pour allumer les phares et plus d'eclairage compteur et console j'ai regarder le fusible 25 7.5A il est bon
ou je peut regarder ?
ddymelo Hors ligne
03-08-2014, 12:55:57   -   RE: [ej9] compteur eclairage
en faite c'etait le fusible de l'instrumentation . et sa a ressauter hier soir
ddymelo Hors ligne
04-08-2014, 22:14:34   -   RE: [ej9] compteur eclairage
est ce que sa pourrait venir d'un mauvais branchement d'autoradio ?
dactarie
06-08-2014, 00:24:51   -   RE: [ej9] compteur eclairage
oui il me semble que d'origine tu a un cable qui sert a illuminé l'autoradio d'origine quand tu allume tes feux Wink certainement ce fils qui touche une masse quelques part Wink
Répondre
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 384 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 428 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 690 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 026 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 744 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 872 15-12-2016, 23:56:21
Dernier message: TsoF
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 3 987 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 632 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [ej9] Soucis compteur affolé kazantip 4 2 375 12-02-2016, 21:43:59
Dernier message: Hot Will's
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 8 810 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
