[EK3] Ralentit bas/instable a froid + cale
redrix Hors ligne
Sujets : 23
11-05-2014, 10:30:05   -   [EK3] Ralentit bas/instable a froid + cale
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon EK3, le check s'est allumé hier après que j'ai changé mon triangle supérieur. En démontant le boulon de droit dans la baie moteur, j'étais obligé déplacer un petit peu la durite d'air qui va au cerveau frein pour avoir plus d'espace. après avoir fini je sors tester la civic et le check s'est allumer. Je scanne avec un trembonne et j'ai un code 6 ( ECT capteur de température d'eau ) je le débranche et rebranche + rest ECU toujours le même soucis. Quand elle démarre étant froide le ralentit est super bas puis elle cale, ce matin j'ai enlevé la fiche de l'IACV et le ralentit est monté a 1500tr/min puis j'ai remis la fiche IACV et là elle remarche nickel ( Elle fait sa P**e uniquement a froid )
Qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis ? Que dois-je checker ? L'ECT ne joue pas sur le ralentit
- Niveau LDR au max
- Pas de prise d'air
Merci à vous
(Modification du message : 16-02-2016, 00:09:19 par redrix.)
redrix Hors ligne
Sujets : 23
12-05-2014, 11:12:16   -   RE: [EK9 Type R] Ralentit bas/instable a froid + cale
Une idée ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-05-2014, 17:14:47   -   RE: [EK9 Type R] Ralentit bas/instable a froid + cale
la réponse est dans ta question
Tu as la sonde de température qui apparait en code erreur.
Cette dernière sert aussi au ralenti à froid (starter)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
12-05-2014, 17:48:50   -   RE: [EK9 Type R] Ralentit bas/instable a froid + cale
La sonde ECT sert à l'ECU pour gérer l'ouverture de ton IACV Wink
redrix Hors ligne
Sujets : 23
17-05-2014, 22:41:32   -   RE: [EK9 Type R] Ralentit bas/instable a froid + cale
Finalement, aujourd'hui j'ai eu du temps. J'ai changer la fiche qui va sur l'ECT et refait les files. un Reset ECU puis en démarre et nickel. plus de code 6 ni relentit hyper bas yoyo ni de dératés a bas régime.
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 162 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 193 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 643 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 329 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 493 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 421 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 824 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 963 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 596 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 467 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
