[ej9] elle ne demarre plus
legay44 Hors ligne
18-03-2013, 19:43:02   -   [ej9] elle ne demarre plus
bonjour,
Voila après avoir changer une de mes sondes lambda , j ai demmarer et après 5 minute de chauffe , elle a couper net , je met un coup de clef rien de le demarreur de lance mais rien pas d allumage , y as que le voyant de la batterie et de l huile qui s allume, par contre je n ai plus le "buzzzz clac " qui y as derriere le tableau de bord
je seche un peu
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
18-03-2013, 19:51:57   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
(18-03-2013, 19:43:02)legay44 a écrit : je seche un peu
Comme ton injection !
Fleche Main relay !
legay44 Hors ligne
18-03-2013, 19:53:29   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
le main relay c est bien ce qui as derriere le tableau de bord a gauche niveau conducteur?
mais comment ca se fait que ca lache comme ca?
Cupra 5F
Réputation : 28
18-03-2013, 20:03:18   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
Les soudures vieillissent ! Faut remettre un coup d'étain chaud dessus Wink Y'a un sujet sur le forum Wink
legay44 Hors ligne
18-03-2013, 20:14:08   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
je vient juste de voire le sujet lol
je vais voir ca demain et je poste ca si c est bon
(Modification du message : 18-03-2013, 20:22:27 par legay44.)
Cupra 5F
Réputation : 28
18-03-2013, 20:18:56   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
C'est pas le sujet justement Wink Je n'en vois pas l'utilité en plus !
Ouvre un autre sujet Wink
legay44 Hors ligne
18-03-2013, 20:24:22   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
je prend de l avance, si ca marche tjrs pas ca peux etre quoi?
la ou la voiture ce trouve y as pas internet.
Cupra 5F
Réputation : 28
18-03-2013, 21:42:32   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
Quand tu dis qu'il n'y a pas d'allumage, c'est que tu l'as vérifié ou bien que c'est parce qu'elle ne démarre pas ?
legay44 Hors ligne
18-03-2013, 22:06:15   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
j ai verifier pas d etincelle
legay44 Hors ligne
19-03-2013, 16:57:52   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
c est bon j ai trouver c est le fusible "PGM-Fl main relay" dans le compartiment moteur qui as sauter
il as du sauter au meme moment, que quand j ai toucher les cosses, que j ai faite maison il ont du se toucher , mais je sais pas si ca a un rapport
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
19-03-2013, 17:15:03   -   RE: [ej9] elle ne demarre plus
c quand meme bizare ton truc la,car si j'ai bon souvenir le fusible qui a sauté gerre l'injection,arrété moi si je me trompe Wink
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 044 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Ne démarre pu vanvan 22 6 898 08-03-2013, 01:59:56
Dernier message: vanvan
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 122 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 659 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 450 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 974 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 387 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 910 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 586 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 840 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
