[ej9] probleme chauffage
Cuisto Hors ligne
29-11-2012, 15:55:27   -   [ej9] probleme chauffage
bonjour a tous alors voici mon problème avant mon swapp les vitesse de mon chauffage ne marchait plus et j'ai repousser le problème en attendant mais avec le froid qui arrive j'aimerais bien retrouver de la chaleur dans l'habitacle la console centrale s'allume mais ni les diodes sur le option de chauffage ni la vitesse ne fonctionne j'ai changer le relay aucun effet j'ai essayer avec une autre console même résultats..
est ce que la boite a fusible complète peut être en cause ?
sachant qu'aucun fusible n'est endommagé
Cuisto Hors ligne
01-12-2012, 13:52:09   -   RE: [ej9] probleme chauffage
personne as deja eu ce probleme ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
01-12-2012, 17:20:57   -   Re: [ej9] probleme chauffage
95% de chances que ce soit les résistances de chauffage sur le pulseur d'air qui soient HS.
Cuisto Hors ligne
02-12-2012, 00:00:20   -   RE: [ej9] probleme chauffage
mais la resistance si elle est pas casser elle peut ne pas fonctionner? parce qu'elle a l'air oxyder mais pas sectionner :/
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
02-12-2012, 02:09:53   -   RE: [ej9] probleme chauffage
en principe non!
méme sans le module avec les spires ca doit marcher mais a fond sans la variation possible du coup.
tu peux tester de changer le fusible de soutient de 7,5 que tu as dans le boitier sous le capot par un autre(il peut etre oxydé meme si il est pas fondu).
apres tu peux aussi testé la turbine en direct sur un + et un - histoire de voir si il fonctione.
Cuisto Hors ligne
03-12-2012, 20:18:17   -   RE: [ej9] probleme chauffage
alors j'ai brancher la turbine en directe et bingo elle tourne et envoie de lair alors sa vient de la boite a fusible?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-12-2012, 03:57:12   -   RE: [ej9] probleme chauffage
oui regardes aussi le 50A OPTION a démonter et nettoyer les connexions
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 128 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 794 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 840 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 590 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 814 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 883 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 933 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 328 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 361 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 803 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
