[ej9] probleme ecu
ludo 71 Hors ligne
07-08-2008, 21:27:22   -   [ej9] probleme ecu
Salut a tous j ai un petit soucis j ai changer mon ecu de type 37820 phx g11 contre un 37820 phx g12 le soucis c est que quand je branche le nouveau le voyant cles codes (voyant vert) clignote tout le temps donc imposible de demarrer je voulais savoir si l ecu jouai avec le naiman pour l antidemarrage????
et des ke je repasse l ancien ecu nikel !
c est un civic de 98 phase 2 ej 9
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-08-2008, 21:35:00   -
Oui c est l imobiliseur si tu changes l ECU tu dois avoir la cle qui va bien avec Wink
ludo 71 Hors ligne
08-08-2008, 07:51:36   -
je suis obliger de changer le neiman ausi????
ludo 71 Hors ligne
08-08-2008, 08:21:58   -
sinon y a t il possibiliter de reprogrammer le nv ecu avec les cle code de ma civic ?????
car j ai acheter l ecu en casse chez japorop et a mon avis je ssuis sur kil on plus le neiman avec les clefs.
Confused
ludo 71 Hors ligne
08-08-2008, 19:47:07   -
dsl modo mais je conprend pas pourquoi mes titre son non conforme
aider moi Cry
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-08-2008, 19:50:39   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922 Wink
ludo 71 Hors ligne
08-08-2008, 20:08:37   -
merci modo j avai pas piger Confused
ludo 71 Hors ligne
13-08-2008, 19:35:27   -
dit j ai toujour mon soucis d ecu de plus japorop non pas le neiman donc est t il possible de reencoder mon nv calculateur si oui comment ??????
  [D14Z2] EJ9 Probleme IACV ou ECU? thegame97400 48 8 056 08-09-2011, 18:32:23
Dernier message: thegame97400
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 496 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 503 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  ECU PO5 ODB1 ---> ECU PM7 ODB0 (URGENT) Road__Runner 4 1 344 25-05-2006, 05:16:46
Dernier message: maxvtec
  b20a7+faisceau+ecu sur ej9??pti pb de d ecu. stios 9 1 663 29-04-2005, 23:50:01
Dernier message: enzovtec
