[ej9]quelles jantes en 14 en 4*100 vont sur ma civic
weeckit54 Hors ligne
07-12-2008, 22:32:29   -   [ej9]quelles jantes en 14 en 4*100 vont sur ma civic
salut je veux mettre des jantes pour l'hiver et je suis en 4*100 en 14pouces. je voulais savoir si les renault allaient dessus? je connais pas le diametre de l'alesage au centre si c'est du 55 ou 58? quelqu'un peut me renseigner svp? merci
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
07-12-2008, 22:48:08   -
Renault sa ne marche pas, je ne veux pa dire de betise, mais je crois que l'entraxe et en 4*108
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
07-12-2008, 22:50:25   -
non c'est peugeot le 4*108 renault seat et vw c'est du 4*100 mais le centrage me pose probleme. je connais pas celui des autres marques
pierrade78 Hors ligne
07-12-2008, 23:56:17   -
les jantes renault devraient pouvoir se monter,car un pote a voulu monter des jantes de CRX sur sa clio,et l'alésage central des jantes était trop petit,donc je pense que l'inverse(jantes de renault sur honda)devrait passer! pour l'entraxe c'est bien 4*100 pour les deux marques Wink
jblangenwitsch Hors ligne
07-12-2008, 23:58:56   -
Salut
pour les Renaults c'est du 4*100 alesage du centre en 60 et donc c'est pas compatible Honda.
la seule solution c'est des jantes dite universelles où tu peux changer la bague de centrage.
par contre je te conseille également de respecter l'ET (déport) car sinon tu risque d'avoir une impression de "flottement" dans la direction.
A+
Jeff
9514kao Hors ligne
08-12-2008, 14:54:34   -
salut jblangenwitsch
le deport doit etre de combien pour crx tu le sais ?
pour du 15" ?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
08-12-2008, 15:04:28   -
4*100 avec un centrage en 56mm, tu peux monter virtuellement n'importe quelle roue en 4*100 SAUF BMW (ET trop petit), certaines VW (ET trop petit), MAZDA (centrage 54) et TOYOTA (centrage 54).
Je parle en jantes d'origine evidemment.
fifrelin Hors ligne
14-12-2008, 19:58:28   -
Pour l'entraxe les 4*100 sont renault, vw, audi, opel, seat, BMW, en japonaise je sais pas, après faut voir le diamètre pour centrer ça je ne sais pas, il faut plus grand après tu te fais faire des bagues par un pot sur un tour classique, des bagues en alu juste pour centrer ça suffit!
14-12-2008, 20:09:15   -
pour les bagues c'est bon c'est mon metier LOL mais en fait je prefere monter mes pneus neiges sur mes jantes alu car apres si l'ET est different ca risuqe de toucher a l'interieur ou a l'exterieur...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
14-12-2008, 21:28:53   -
Jante renault ou de golf III ca ce monte Wink
diablo87 Hors ligne
14-12-2008, 22:43:41   -
Moi j'ai des jante avec un centrage trop grand, mais ça ne pose pas de problème (juste que pour les mettre, il faut faire attention, c'est tout)
Pour l'ET, mes jantes ont aussi élargi un peut, mais ça passe, j'ai gagné en stabilité et pas de problèmes dans la direction contrairement a ce que certains disent...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
thobal13 Hors ligne
15-12-2008, 01:54:26   -
J'ai monté des cromodora d'origine renault 15p 4*100/60 ca passe niquel avec les bagues de centrage 60>56 les boulons d'origine ont bien accrochés.
Pourquoi boire et conduire quand tu peux fumer et voler !
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 11 990 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [eg4] Quelles amortisseurs et pneux? iZiis 27 2 639 15-02-2013, 14:37:27
Dernier message: Rossignol
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 8 838 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 195 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [H22A1 / H22A7] Quelles différences entre ces moteurs ? RmosDidosPoulos 35 15 399 15-03-2011, 17:41:45
Dernier message: momosega
  [EJ9] jantes EE sur l'EJ9 avis? civic_vince 20 4 050 01-02-2011, 20:29:17
Dernier message: maxou62
  [B16]Collecteur inox / céramic quelles différences ? Zupkriska 1 2 384 11-12-2010, 19:52:20
Dernier message: power-of-dreams
  [EJ8] plaquettes de frein ? mais se sont les quelles ....... sexyjojo77 3 2 869 03-09-2010, 16:58:37
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm? SKYPPI 45 15 136 30-07-2010, 21:49:31
Dernier message: mijy_
  [EJ] question jantes : quelles marques choisir ? DD_MotorSport 17 4 170 03-03-2010, 16:26:21
Dernier message: DD_MotorSport
