guillaume_62
11-09-2010, 16:56:16 - [ej9] swap B18C6 dans ej9
Bonjour à tous.
Je cherche des infos sur un swap d'un b18c6 dans une ej9
Qui a déjà fait ce genre de swap ? Retour d'expérience...
Je veux faire un listing du matos nécessaire à celui-ci
Merci par avance.
gineto
11-09-2010, 18:25:05 -
juste une chose, niveau budjet, oublie pas qu'il te faut aussi au moins tout le chassis d'une EK4 si tu veux rester sur la route, frein, amortissement, barre stabe et donc triangle avant ...
pour le reste, il te faut tout, moteur boite, surement faisceaux, cardan, support moteur, ligne...
tu part pas d'une base assez évoluée, tu as quasiment tout a changer, y comprit le compteur
guillaume_62
11-09-2010, 18:52:15 -
Oui niveau châssis je sais ^^ quand tu dis faisceau, tu parle que du faisceau moteur ? Ou habitacle aussi ?
guillaume_62
14-09-2010, 19:19:38 -
Le modifier a quel niveau ? Et pourquoi un harnais maison ? Il en exsite pas mal pourtant...
