[ej934] problème de régime moteur
Civicend7816s Hors ligne
Honda civic ej9 innova 98
78 - Yvelines France
08-06-2013, 18:45:11   -   [ej934] problème de régime moteur
Bonsoir a toutes et a tous
J aimerais avoir des renseignement sur un problème de régime moteur,
Depuis hier soir. Quand je suis a arrêt à un feux, j ai mon régime moteur sous régime et on sent le moteur brouter puis il revien a 1000 tr/min je me pose la question est que j ai ma batterie qui est mort ou bien l alternateur commence a ce fatiguer. Ou j'ai du mettre une fin de cuve quand je suis aller dernièrement à la pompe. Ou est que c est un autre problème je m inquiète
Cordialement civicend7816s
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
08-06-2013, 20:47:42   -   RE: [ej934] problème de régime moteur
Juste comme ça c'est difficile à dire.
Quand tu as eu ce problème tu étais en réserve d'essence ?
Pas de problème pour démarrer la voiture ?
08-06-2013, 22:23:22   -   RE: [ej934] problème de régime moteur
J ai pas de problème au démarrage et j été a la moitier de mon réservoir.
(Modification du message : 08-06-2013, 22:29:42 par Civicend7816s.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
08-06-2013, 23:21:10   -   RE: [ej934] problème de régime moteur
Si pas de problème au démarrage la batterie n'est surement pas morte...
Tente un reset Ecu : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ight=reset
Si toujours pas d'améliorations regarde de ce coté : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...light=IACV
08-06-2013, 23:55:05   -   RE: [ej934] problème de régime moteur
Est que ça peut être je suis tomber sur un fin de cuve dans la station. Service ?
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-06-2013, 09:09:50   -   RE: [ej934] problème de régime moteur
+1 pour iacv
Même problème sur une ej9, démontage nettoyage admission papillon et capteurs et un ralenti qui ne bouge plus. En plus, à part le temps passé, c'est gratuit !
[Image: nsx.gif]
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 164 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 298 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 341 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 053 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [d16z9]probleme moteur a bas régime eg3civic 20 7 245 08-03-2016, 09:11:14
Dernier message: eg3civic
  [ EJ9 ] Probleme régime moteur 3500tr HELP!!! superchinois 10 2 663 12-01-2016, 17:14:51
Dernier message: superchinois
  [EC9] Problème haut régime Quentin-OG 11 4 241 28-09-2015, 20:29:12
Dernier message: motegi45
  [D16A9] Regime moteur : destination 8000 icedfluid 85 12 565 28-02-2015, 14:57:15
Dernier message: skanarchye
  [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker) Flod62 66 10 010 03-11-2014, 08:49:37
Dernier message: gineto
  [ek3] problème de régime Christophe62 8 1 714 09-08-2014, 22:05:07
Dernier message: LukesHND
