[ek3] compteur qui saute
Myloof Hors ligne
06-01-2015, 12:53:09   -   [ek3] compteur qui saute
bonjour a tous, avant de poster inutilement j'ai commencer par fouiné la fonction recherche mais rien trouver a se sujet... donc j'ai mon compteur de vitesse qui se met a sautiller arriver environ a 100kmh se qui est plutôt gênent,
es que par hasard quelqu'un a déjà eu se problème et de ou peu sa venir? help
06-01-2015, 13:22:24   -   RE: [ek3] compteur qui saute
capteur VSS (vitesse véhicule), facile à trouver, il est monté verticalement sur le dessus de la boite de vitesse, en dessous le manchon d'admission un peu avant le papillon
modèle différent entre EG/EK mais ils sont compatible
Myloof Hors ligne
06-01-2015, 19:44:14   -   RE: [ek3] compteur qui saute
merci pour ta réponse... je me douté un peu pour le capteur mais es normal que sa le fait que une foi passer les 100kmh... pour le coup je me demander si sa ne venais pas du compteur en lui même.
06-01-2015, 20:02:32   -   RE: [ek3] compteur qui saute
attend encore un peu, il finira par sautillé tout le temps au bout d'un moment LOL
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
06-01-2015, 21:20:45   -   RE: [ek3] compteur qui saute
Le mien desfois il s'arrete sous la pluie ... (Le joint d'étanchéité est HS) je comprends ce que tu ressens ^^ L'aiguille qui hésite vraiment c'est chaud ^^
06-01-2015, 22:25:45   -   RE: [ek3] compteur qui saute
la première fois que ça m'est arrivé c'était aussi par temps froid et humide
c'est le genre de panne intermitente et qui s'amplifie avec le temps...
et le voyant moteur finira par s'allumé
Myloof Hors ligne
08-01-2015, 14:16:14   -   RE: [ek3] compteur qui saute
merci pour vos réponse et les info toujours bonne a prendre.
il est vrai que c'est plutôt humide par chez moi en se moment...
Jaha Hors ligne
Honda Civic
92 - Hauts-de-Seine France
09-01-2015, 18:20:12   -   RE: [ek3] compteur qui saute
Salut,la même l'aiguille de mon compteur foleille et dès fois elle saute carrément(compteur à 0)et l'aiguille de température aussi dernièrement ,et comme vous c'est surtout quand le temps est humide ou qu'il pleut.Sa peux ne pas me le faire pendant 100km et d'un coups il saute.
Gineto tu pense que c'est bien le capteur VSS qui est en cause?et pour l'aiguille de température c'est la même sonde?
merci en tout cas Wink
09-01-2015, 20:02:33   -   RE: [ek3] compteur qui saute
non, la temp d'eau pour le tbd est une petite sonde sur la culasse près de l'allumeur
ça peut aussi être un compteur qui déconne, ou un souci de masse, vérifier celle sur le calorstat
mais en 150 000 km j'ai eu le cas 2-3 fois pour le VSS
Jaha Hors ligne
Honda Civic
09-01-2015, 21:33:33   -   RE: [ek3] compteur qui saute
(09-01-2015, 20:02:33)gineto a écrit : non, la temp d'eau pour le tbd est une petite sonde sur la culasse près de l'allumeur
Merci bien pour ta réponse,je vais jeter un œil aux sondes demain,je pense pas à un problème de masse j'ai vérifier dans les portières, j'avais vu que souvent les fils pouvaient se toucher et foutre la m. Aussi ouais on m'avait dis que sa pouvait être le compteur (en tapotant dessus des fois l'aiguille de la vitesse se remet Facepalm),je regarde sa demain et je donne des nouvelles,
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
09-01-2015, 23:28:18   -   RE: [ek3] compteur qui saute
j'ai eu ce problème sur eg et cela venait de mon compteur le moteur de l'aiguille de vitesse était mort.
c'est assez simple à changer,il y a un topic a ce sujet.
sa ka wouléééééééééé
Jaha Hors ligne
Honda Civic
09-01-2015, 23:58:36   -   RE: [ek3] compteur qui saute
(09-01-2015, 23:28:18)timal45 a écrit : j'ai eu ce problème sur eg et cela venait de mon compteur le moteur de l'aiguille de vitesse était mort.
Merci Timal Winkje viens de trouver "ton" topic,j'en avait parcouru plusieurs mais j'étais jamais tomber sur celui la,
La petite vidéo montre le changement du moteur de l'aiguille c'est bien ça?
En tout cas sa pourrait servir si la panne vient bien de la, je vous met la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=DjRGGYry1kI
Pour ma part je vérifierait aussi les sondes avant sa se pourrait que sa vienne de ça , ma caisse était resté longtemps à l'arrêt et dehors sa lui a pas fait du bien
(Modification du message : 10-01-2015, 20:32:22 par gineto.)
Jeje_60 Hors ligne
02-06-2016, 18:16:26   -   RE: [ek3] compteur qui saute
Salut,
J'ai aussi une EK3 et mon compteur des km/h arrête pas de sautiller et même desfois se mettre à 0 pendant quelques secondes.
Ce problème est venu depuis mon changement de support moteur arrière car j'ai du démonter la sonde VSS. Pensez-vous que je l'ai mal remonté ? Ou le compteur qui fais des siennes ?
Merci d'avance  LOL
Jaha Hors ligne
Honda Civic
06-06-2016, 11:32:42   -   RE: [ek3] compteur qui saute
(02-06-2016, 18:16:26)Jeje_60 a écrit : Salut,
Merci d'avance  LOL
Salut ,
Alors pour ma part, c'est le moteur de l'aiguille qui est en cause et pas la sonde VSS. Je l'ai toujours pas changé, mais pour tester tu peux toujours faire comme moi "Quand ça saute"(je met une tape"de main" au dessus du compteur)et l'aiguille revient ,mais pour être sur vérifie ta sonde VSS aussi c'est peut être les deux.
Si ça te le fait souvent par temps humide penche du côté de la sonde
Bien à toi Wink
Jeje_60 Hors ligne
06-06-2016, 11:34:42   -   RE: [ek3] compteur qui saute
Salut,
Je te remercie pour ta réponse. Je pencherais plus pour la sonde car en tapotant rien ne change. ^_^ je vais regarder ça de plus près cette après-midi. :-)
Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 943 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 242 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 2 470 01-04-2016, 20:22:05
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Comment avoir un compteur qui indique plus de 8000trs/min ? BerserkTrust 13 2 680 05-12-2015, 20:15:55
Dernier message: BerserkTrust
  [EK3] décalage compteur kilomètrique andre_fulbin 11 2 446 23-11-2015, 23:33:45
Dernier message: folken
  [ed7] cable d'allumage qui saute! CivicRookie 1 2 021 18-02-2014, 13:03:55
Dernier message: MarchoU
  [del sol] Compteur qui ne marche pas japanlove 24 5 485 23-11-2013, 16:20:02
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK4]saute au démarrage Ac3oN3 3 1 308 15-05-2013, 14:40:38
Dernier message: Ac3oN3
  crx qui saute..et 2 ou 3 questions pour newbie honda nicevo 15 2 059 06-12-2006, 20:59:48
Dernier message: nicevo
