miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 761
11-08-2012, 23:00:23 - [ek3] échappement extrêmement bruyant
Amis du soir bonsoir/ amis du jour bonjour
Je pense savoir comment résoudre mon problème mais avant de me lancer dans une petite réparation avec presque rien comme outils je voudrais être sur de mon coup.
J'explique donc,la situation:
Il y a deux semaine environ j'ai changer mon collecteur mega fissurer pour un collecteur d eg3 histoire de decata pendant quelque temps l'échappement était plus sourd légère vibration aux alentour de 3000 bref j'en était plutôt satisfait.
Aujourd'hui j'ai fai un peu de route mon premier allez d environ une centaine de kilomètre pas de soucis l'échappement commence à être plus bruyant depuis quelque jour mais je me suis dit rien d'alarmant c'est probablement la ligne qui se vide un peu.
MAIS patatra retour sur autoroute je tourne à 120 donc aux environ de 3000 tour minutes et arriver à un parc de loisir pour manger avec ma famille je trouve l'échappement beaucoup plus bruyant je me dis alors mince la je pense à un soucis je passe la tête sous la voiture pour écouter et un bruit viens de la base du collecteur à vu de nez en gros à la jointure du collecteur et de l'inter
je me dis pas grave je ferais sa demains je rentre chez moi pour mes dernier 30 km et en arrivant sur le parking de chez moi une petit marche arrière à plaf un bruit assourdissant digne d'une mustang de 1975 comme sa d'un coup pendant la marche arrière
Arrêtez moi si je me trompe mais je pense que c'est donc la visserie qui relie le collecteur à l'inter qui se serait légèrement dévisser ce qui causerait une grosse ( très grosse) fuite quand pensez vous ?
Très cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 00:32:43 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Tu m'inquiète du coup
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 00:45:21 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Le joint conique je me suis poser la question peut être à t'il éclater je ne sait pas je verrais sa demain du coup merci déjà pour les premiers conseils
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 14:03:16 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Bon j'ai lever la bête vérifier si il y avait des trou ou autre sur le collecteur si le joint été encore bon ect rien trouver jusqu'à ce que je vérifie l'inter verdict : les soudure de l'intermédiaire coter collecteur sont rouillé et on péter du coup l'inter n'est plus connecter au collecteur
Question: que faire maintenant ? Il y aurais une pâte magique/miracle pour ressouder sa quelque temps pour me déplacer ici et la en attendant de trouver une solution ?
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 14:32:30 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Ouais mais pour le faire ressouder faut que je la ramené chez un soudeur donc déjà c'est mort j'ai un peu peur des retour d'air ect dans le moteur
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 15:04:12 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
À ouai ? pas de problème de contre pression ect? Pcq elles a tendance à brouter voire à s'étouffer par moment je me dis que sa sert pas à grand chose de le ressouder de toute façon il est pourrie l'ancien proprio habitait sur la cote genre à 50 mètre du port lair marin à bousiller la ligne je pense dans mon entourage il y a des ek3 avec bien plus de km sans avoir de Pblm avec la ligne moi 166 mille déjà un collecteur de changer et un inter de péter
Bon j'ai fait mon choix je vais commander un intermédiaire sur le net mais j'ai besoin de quelque précision
j'ai fait le tour des site de pièce type oscaro et cie et je tombe sur un inter mts chez yakarou'er à 44€ soit la moitier du prix des autre marque/ site internet
http://www.yakarouler.com/prix/pot-echap...3006011005
pourtant on ma souvent répéter que mts était très bien pour de la pièce de remplacement le truc c'est que chez eux il dise civic berline mon ek3 est une berline ??? Pcq bon hatchback ok mais berline première fois que je vois sa pour la civic et puis je voulais savoir yakarou'er propose de pâte de montage échappement yen à besoin ou pas du tout ?
La petite merde chez yakarouler c'est qu'il n'y a pas de livraison expresse :S
Très cordialement
(Modification du message : 12-08-2012, 17:35:05 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 18:42:03 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
J'ai une phase 1.5 niveau pièce je suis pas trop emmerder il suffit juste de faire attention à prendre les bonnes
Je viens de voir sur yakarouler c'est berline 3 porte en type miné sa me rappel mon ancienne voiture une Fiat bravo qui était considéré berline aussi
(Modification du message : 12-08-2012, 18:44:41 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 18:57:47 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
À oui j'avoue des petite pièce type visserie goujon et autre je trouve pas même Honda à coter de chez moi n'a pas souvent en stock et ne commande pas plus que sa
miroshima
Sss 2
12-08-2012, 20:17:34 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Merci hacketo je pense commander ce soir
miroshima
Sss 2
14-08-2012, 14:27:55 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
Du coup je reprend le contrôle de mon post j'ai commander un inter mts sur yakarouler en espérant le recevoir jeudi pour le monter dans la journée se serait parfait pour la fin des vacances de ma femme je tiens au courant pour la suite
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 276
14-08-2012, 14:32:40 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
(14-08-2012, 14:17:18)joffreyEK4 a écrit : tu sais quoi j ai méme pas envi de repondre a tes attaque mal élever sa serais immature de ma part
te faire remarquer ton erreur n'avait rien de mal élevé... ta façon de me répondre par contre était bien déplacée et complètement hors sujet maintenant je ne prendrais plus la peine de te répondre
bisou
miroshima désolé pour le HS et content que ton soucis se résolve facilement
(Modification du message : 14-08-2012, 14:34:49 par Hacketo.)
miroshima
Sss 2
14-08-2012, 14:47:31 - RE: [ek3] échappement extrêmement bruyant
(14-08-2012, 14:32:40)Hacketo a écrit : (14-08-2012, 14:17:18)joffreyEK4 a écrit : tu sais quoi j ai méme pas envi de repondre a tes attaque mal élever sa serais immature de ma part
bisou
^^ pas de souci hacketo moi aussi par moment je m'emporte (je prend pas de partie hein ) se résolve facilement je sait pas encore car quand j'ai changer le collecteur on était à deux pour remettre les vis avec les ressort la je serais probablement tout seul ( mon pote fait du mma et autre sport de combat donc plutôt costaud et moi 80kilo avec quelque année de muscu il y a quelque temps de sa mtn et on en a chier pour les remettre ) j'espère que j'y arriverais seul sinon laisse tomber la neige
Après pour faire une petite parenthèse sur les pièce il est vraie que par moment j'ai du mal à trouver certains "consommable" mais ayant dans mon entourage une civic phase 1 la mienne phase 1.5 et un encore dans mon entourage une phase 2 on a tous les mêmes "difficultés" pour ces consommable donc la phase n'a rien a voir je pense avec la difficultée à trouvée des pièces c'est plutôt l'ancienneté et le fait du park automobile pauvre en modèle similaire aux nôtres qui font que les pièces sont un peu plus difficile que pour d'autre
