[ek3] rehosse aileron oem
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
29 - Finistère France
26-07-2012, 20:05:24   -   [ek3] rehosse aileron oem
Bonjours a touse alors voila je voudrais savoir si il y a du monde qui a deja rehosser un aileron de civic ek oem si il y en qui on des conseil je suis preneur
Merci d'avance
83KARA Hors ligne
26-07-2012, 20:18:00   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Tu enleve les deux visses et tu les met entre l'aileron et la vitre, ca le releve d'un bon cm et ca bouge pas Wink
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
26-07-2012, 20:41:27   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
ok merci beaucoup perso javais panser a des cale
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-07-2012, 20:47:16   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Oui enfin tu met des rondelle épaisse ^^. Déjà fait aussi.
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
26-07-2012, 21:16:11   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Okok merci beaucoup
83KARA Hors ligne
27-07-2012, 18:12:55   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Tu peux relever aussi le capot, c'est les seules modif gratos mdr
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
27-07-2012, 20:14:30   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
A oue et comment on fait ?
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
28-07-2012, 02:07:11   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Le même principe Wink Cale entre la charnière et le capot LOL
[Image: yoqlV6.gif]
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
Réputation : 23
29-07-2012, 16:12:10   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
donc c'est pas gratuit .... a moins que les calles poussent sur un callier ?? mdr
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-07-2012, 16:21:53   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
plusieurs épaisseurs de rondelles ça fait des calles pas cher Wink
et sinon tu peuh pa fèr dé efor sur l'ékritur?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
29-07-2012, 17:54:35   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Je te conseille d'utiliser des écroux hexagonaux longs
[Image: ecrou-hexagonal-tres-haut-din-6334-a2.jpg]
Sa donne sa sur l'ek de mon frère
[Image: img9908s.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
29-07-2012, 18:26:06   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
et donc vous laissez reposer l'arrière de votre aileron sans fixation, sans étanchéité ?
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
29-07-2012, 20:25:58   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
J'ai utiliser des rondelles sa la rehosser on va dire 1 cm de plus et sais parfait merci a touse pour les reponses
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
30-07-2012, 01:43:53   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
(29-07-2012, 18:26:06)gineto a écrit : et donc vous laissez reposer l'arrière de votre aileron sans fixation, sans étanchéité ?
Je up la question de gineto sa m'intéresse aussi de savoir
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Ellite Hors ligne
10-02-2014, 18:33:47   -   RE: [ek3] rehosse aileron oem
Gros GROS déterrage, mais ayant fait la modif, et étant super pointilleux avec ma voiture (EJ9 au passage) et perfectionniste, je vous fait partager ma solution différente de celle que j'ai pu voir sur le forum, dont celle de Rasta ninja qui est très bien expliquer ici
Je n'utilise donc pas de vis, car le fait qu'elle soit juste coincée entre le filetage du becquet et le dessus de la vitre ne m'enchantais pas trop.
J'ai donc utiliser 4 écrous (2 de chaque coter) dont 2 avec des rondelles larges solidaire à l’écrou. J'ai donc opter pour l'option écrou contre écrou sur le filetage du becquet, tout simplement.
Pour ce qui est de étanchéité un bout de chatterton noir au dessus et en dessous du trou dans lequel vient normalement le filetage du becquet, comme ça non seulement c'est étanche, mais ça protège aussi la partie métallique sur laquelle vient reposer l'écrou.
Tout ça en conservant le 3ème feu stop et le gicleur de lave glace.
Ce qui donne:
[Image: nswc.jpg]
En espérant avoir été assez clair Smile
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
[Image: osjq.jpg]
EJ9 blue Daily: Here
  [DelSol] aileron sk import H2R 1 758 09-10-2018, 12:53:36
Dernier message: Kirby
  [FN2] Première vidange / Changement aileron yanis_69 6 1 434 13-02-2017, 19:34:23
Dernier message: nonovtec
  [EP4 EP3] conpatibilité aileron max11 3 1 834 27-07-2015, 02:25:07
Dernier message: vtec06
  [EJ9] aileron asd kit de montage vanvan 20 4 975 23-11-2013, 12:13:12
  [civic ferio eg9]aileron,spoiler Babas73 3 2 814 23-08-2013, 21:48:47
  [EE8] Où trouver l'aileron Mugen ? Jdm_powaa 3 2 387 15-01-2013, 17:52:29
Dernier message: Jdm_powaa
  [EG] adapter becquet/aileron sur civic EG8 vegas56 12 5 930 03-11-2010, 20:45:52
Dernier message: import_fx
  Recherche aileron crx christouf 7 1 055 02-07-2006, 19:35:43
Dernier message: [Nicco]
  Aileron CRX vtec Sax94 3 1 450 27-04-2006, 13:44:45
Dernier message: Sax94
  aileron integra sur civic coupé sweet 4 1 793 25-12-2005, 10:45:37
Dernier message: MAVERICK658
