[ek3] sa sent un peu le cramer ...
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
26-03-2010, 13:32:31   -   [ek3] sa sent un peu le cramer ...
Bonjour a tous =)
Voila je passe le CT en aout , je prefere m'inquieter avant ^^
voila enfait des que je pousse la ek3 dans les tours , sur rocade ou autre ...
sa sent legerement une odeur de cramé , pas de plastiques mais une odeur de cramer quoi ^^
" nico1131 " pourra meme le dire , sa sent legerement le cramer .
bref peut etre que sa vient de la boite non ? j'ai pas encore regarder le niveau d'huile de la boite ( sa va faire 2 ans que j'ais pas regarder ^^ )
si vous avez une piste ^^
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
26-03-2010, 13:34:18   -
poste pour suivre meme odeur sur d 16a9
civic type r ep3
26-03-2010, 13:35:55   -
je sais pas si sa vient de la mais je tente :
quand j'ai monter mon collecteur inox , sur le joint du collecteur qui est relier au bloc moteur , mon pere a mis une genre de pate a base de cuivre et je sais plus quoi ^^
peut etre les émanations quand ont la pousse ?
Sujets : 46
26-03-2010, 13:46:23   -
nan car moi j'ai un vrai joint de collecteur et sa le fait quand meme
civic type r ep3
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
26-03-2010, 13:47:23   -
embrayage qui patine?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Sujets : 46
26-03-2010, 13:50:15   -
vm alleger et embrayage ACT stage3 6 patin amorti neuf
civic type r ep3
Sujets : 46
26-03-2010, 13:51:32   -
ps moi je le sent surtout a la deceration c'est a dire plus au frein moteur ou vraiment quand je tire dedans
civic type r ep3
26-03-2010, 13:55:17   -
bartcivic a écrit :ps moi je le sent surtout a la deceration c'est a dire plus au frein moteur ou vraiment quand je tire dedans
pareil
a mon avis manque de liquide de boite , a voir .
C'est chiand car je sais pas vraiment d'ou sa vient ...
a mon avis sa vient de la boite .
Zanth Hors ligne
26-03-2010, 13:55:38   -
Ca fume ou pas ?
Couleur des bougies ?
Conso d'huile ?
Sujets : 46
26-03-2010, 13:57:20   -
pour moi pas de fumer
bougies marron donc ras
conso d'huile oui mais fuite surtout lol
civic type r ep3
26-03-2010, 14:32:42   -
pour moi :
bougies marron
huile ok
juste une fumée un peu blanche ( mais leger ) quand elle est froide .
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
26-03-2010, 15:30:09   -
des fois le catalyseurs sent le chaud quand on tire dedans
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
26-03-2010, 15:46:01   -
fox31toulouse a écrit :pour moi :
bougies marron
huile ok
Tu fais comment pour avoir des bougies marron sur EK3 ??
moi elles sont toujours vers du marron clair, on voit clairement que ça tourne trop pauvre.
Moi j'avais un peu une odeur de cramé pendant quelques temps puis ça a disparu.
ça a commencé après le changement de collecteur. Un plastique devait passer trop près et prenait des coups de chaud LOL
HS: Et t'as changé ton calorstat + vidange LDR comme je t'avais dit ?
26-03-2010, 17:12:10   -
bougies marron
huile ok
oui bougies comme toi ^^
ok je note , pas contre le collecteur il es neuf mais il a mintenant 2500 km depuis que je l'ais .
infos : ldr changer en hiver 2009
calorstat pas encore nettoyer , ptet qu'il est encrassé ?
merci des infos =)
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
26-03-2010, 18:52:59   -
J'ai eu la même la première fois que j'ai attaqué en forçant un peu comme fou en montant un col.
Depuis, R.A.S... Wink
Je pencherais de l'avis de Nato, catalyseur peut-être parce que mon odeur venait pas spécialement du capot à priori, quand je suis sorti vérifier, aucun soucis à noter.
je peux pas vraiment expliquer le fait que ça te le fasse à chaque fois par contre j'avoue que je sèche, et je suis pas vraiment expert en mécanique Oops!
Tiens nous au courant si tu trouve d'où ça vient, si jamais que ça me le refait je regarderais ça un peu mieux de mon côté si possible Wink
faburisu
26-03-2010, 20:18:23   -
Sac
Répondre
26-03-2010, 20:24:42   -
je vais test ce soir
faburisu
26-03-2010, 20:28:53   -
Sac
Répondre
26-03-2010, 20:39:37   -
ok je prend note , je vais voir =)
je met mes avis demain
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
26-03-2010, 21:21:35   -
En effet, l'embrayage ça peut arriver assez facilement rien qu'en étant un peu brute sur un passage de rapport, j'y avais pas pensé mais ça semble assez plausible
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
26-03-2010, 22:08:54   -
EK3driver a écrit :En effet, l'embrayage ça peut arriver assez facilement rien qu'en étant un peu brute sur un passage de rapport, j'y avais pas pensé mais ça semble assez plausible
L'embrayage ca sent plus l'oeuf pourri
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
faburisu
26-03-2010, 22:10:26   -
Sac
Répondre
27-03-2010, 13:51:20   -
j'ai trouver , pour moi c'est le collecteur inox qui degage cet odeur .
GT-Alex Hors ligne
28-03-2010, 15:23:24   -
Un embrayage qui sent l'oeuf pourri, c'est que t'as étalé de l'oeuf pourri dessus, sinon je vois pas comment LOL
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
Mazda 3 MPS
28-03-2010, 16:19:07   -
GT-Alex a écrit :Un embrayage qui sent l'oeuf pourri, c'est que t'as étalé de l'oeuf pourri dessus, sinon je vois pas comment LOL
Ben c ce que ca sent en tout cas que le Sprinter du job en demarrage en cote LOL
VENDU Facepalm
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 797 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 227 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [Série D] Probleme de demarrage peu commun lilwarrior 2 1 047 05-04-2012, 04:02:24
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 609 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 030 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 623 15-07-2011, 20:59:52
  [EG4] Cherche silencieux peu commun Bakuryu91 16 4 799 28-07-2010, 20:09:58
Dernier message: Bakuryu91
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 871 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
  [EG4] Sent le brulé....Sa fait peur HELP URGENT Farmz 10 2 833 10-03-2009, 01:16:43
Dernier message: TiRom
  [D16A9]Huile qui sent l'essence binouss 4 1 927 07-10-2008, 19:49:31
Dernier message: binouss
