10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
ek4 ardèche f2000
09-09-2015, 22:54:41   -   RE: ek4 ardèche f2000
Cool ^^
Vraiment clean ton bloc!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-09-2015, 08:45:13   -   RE: ek4 ardèche f2000
tu as le droit dans ta catégorie de changer les internes?
rallymancivic Hors ligne
10-09-2015, 12:25:46   -   RE: ek4 ardèche f2000
Oui il a le droit en f2000 la seul chose interdit c est augmenter la cylindre style monter un B18 ou de monter un turbo
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
10-09-2015, 12:44:55   -   RE: ek4 ardèche f2000
Me tarde de voir comment va évoluer ce bloc !bonne continuation
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-09-2015, 14:38:46   -   RE: ek4 ardèche f2000
(10-09-2015, 12:25:46)rallymancivic a écrit : Oui il a le droit en f2000 la seul chose interdit c est augmenter la cylindre style monter un B18 ou de monter un turbo
hummm Haute compression + E85 ?? Langue
10-09-2015, 15:10:12   -   RE: ek4 ardèche f2000
Bein oui il ne touche pas la cylindre donc c est bon
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-10-2015, 14:43:15   -   RE: ek4 ardèche f2000
Des news ? Big Grin
NO Hors ligne
15-10-2015, 10:32:43   -   RE: ek4 ardèche f2000
ouep ,
le bloc est chez l usineur avec les pistons ainsi que la culasse, pour changer les guides d échappement qui n était plus bon.
quand c est pret , faudra tout remonter , rodé le moteur , refaire ma ligne d echappement et apres je m attaque a la voie large.
encore pas mal de boulo...
du coup pour les pièces sa va faire :
- pistons mahle (rv 11.2)
- bielle brian crower
- coussinets honda pour le vilo
- coussinets clevite (mahle) pour les bielles
- tout les joints du bas et du haut moteur
- 4 injos rc 370cc
- joint de culasse honda
je garde mes aac d itr .
voila les gars .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-10-2015, 11:49:17   -   RE: ek4 ardèche f2000
tu ne mets pas une pompe a huile HD au passage ?
pas mal les modifs ! avec reprog je suppose?
NO Hors ligne
15-10-2015, 13:30:34   -   RE: ek4 ardèche f2000
(15-10-2015, 11:49:17)DAV4WS a écrit : tu ne mets pas une pompe a huile HD au passage ?
je vais prendre moin de 9000 t donc je reste avec pompe a huile stock.
oui carto bien sur.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-10-2015, 14:26:49   -   RE: ek4 ardèche f2000
miam hate de voir ce que ça donne 11.2 de Rv sur ton moteur ,
en fait tu auras meme plus car tu auras un alésage plus gros aussi donc tu sera vers les 11.4
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
15-10-2015, 17:04:24   -   RE: ek4 ardèche f2000
Cool ça avance bien !
Moi j'ai commencé à passer les triangles à la brosse métallique pour le premier montage.
Il faut que je démonte les têtes de cardans de CRV car j'ai un doute sur le nombre de dents et donc sur la tête à mettre dessus (EG ou EK ?).
J'ai normalement toutes les pièces de la crémaillère que je vais pouvoir modifier.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-10-2015, 17:30:43   -   RE: ek4 ardèche f2000
sur oscaro ou autre tu vas sur les tete de cardans et tu auras le nombre de dents Wink
NO Hors ligne
15-10-2015, 19:17:07   -   RE: ek4 ardèche f2000
(15-10-2015, 17:04:24)nico1131 a écrit : Cool ça avance bien !
ouai pareil j ai tout pour la crémaillière , manque plus qu a attaqué.
j ai commencer a trouvé des idées pour élargir l arrière sans etre obligé de posé des calles de 30 LOL
pour les tetes cardans , eg ou ek c est les meme du moment que c est des vti , non ?
Sujets : 40
Réputation : 34
15-10-2015, 22:08:37   -   RE: ek4 ardèche f2000
Tu vas mettre des jantes plus large?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
15-10-2015, 23:17:48   -   RE: ek4 ardèche f2000
(15-10-2015, 17:30:43)DAV4WS a écrit : sur oscaro ou autre tu vas sur les tete de cardans et tu auras le nombre de dents Wink
N'étant pas glandu oui j'ai déjà été voir et y a des refs en 30 et 32 pour CRV !
Je vais donc en démonter un pour vérifier Wink
cardans EG 32 dents et EK 30 dents. Les cardans entiers sont interchangeables mais pas les têtes Wink
NO Hors ligne
16-10-2015, 08:04:54   -   RE: ek4 ardèche f2000
(15-10-2015, 22:08:37)black-civic93 a écrit : Tu vas mettre des jantes plus large?
non je vais élargir les trains.
nico , j attend ton retour pour ces cardans.
(Modification du message : 16-10-2015, 08:07:28 par NO.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-10-2015, 10:16:41   -   RE: ek4 ardèche f2000
ça dépends de la phase et année pour le nombre de dents Wink
comme pour prelude 3g
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-10-2015, 10:25:22   -   RE: ek4 ardèche f2000
(16-10-2015, 10:16:41)DAV4WS a écrit : ça dépends de la phase et année pour le nombre de dents Wink
C'est ce que je me suis dit sauf que mes cardans je ne sais pas de quoi ils viennet à part un CRV LOL
Donc démontage obligatoire pour compter Confused
NO Hors ligne
16-10-2015, 10:32:27   -   RE: ek4 ardèche f2000
les miens viennent d un crv , j en demonte une ce week end pour voir le nombre de cannelures
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-10-2015, 11:45:39   -   RE: ek4 ardèche f2000
pareil ça vient d'un CRV mais je vais aussi devoir compter les dents Confused
S'ils en ont 30 ça m'arrangerait comme ça je pourrait faire le premier montage à blanc avec les têtes de cardans EK4 qui claquent un peu et voir si tout se passe bien avant de mettre 160 balles dans 2 têtes.
(Modification du message : 16-10-2015, 11:47:20 par nico1131.)
NO Hors ligne
18-10-2015, 11:57:46   -   RE: ek4 ardèche f2000
Bon , j ai compter 32 dents sur le cardan de crv , et apres un coup de pieds a coulisse le diametre n est pas bon non plus.
donc pour monter les tete de cardan de vti sur le cardan du crv c est mort...
soit faut faire usiner un barreau , soit faut monter un moyeux de crv , mais apres ça impose du 5x114.3 , et ça je veux pas.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-10-2015, 13:21:45   -   RE: ek4 ardèche f2000
Je suis déjà en 5x114. Donc il me faudrait changer les moyeux ...
Tu as les diamètres CRV et Vti ?
En fait faut le demi train complet du CRV ou ITR JDM 98 spec.
Le roulement est plus gros en diamètre extérieur et en épaisseur donc on peut pas swapper le moyeu sur un demi train de vti ...
La référence des disques est la même que les ITR euro, ça me fera ça de moins à changer Confused
(Modification du message : 18-10-2015, 14:05:49 par nico1131.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-10-2015, 11:45:24   -   RE: ek4 ardèche f2000
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-arbr...559-789-gt
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-10-2015, 19:41:38   -   RE: ek4 ardèche f2000
Oui et ? La première tête passera pas ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-10-2015, 09:38:57   -   RE: ek4 ardèche f2000
il ne vous faut pas 30 dents ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
20-10-2015, 10:55:04   -   RE: ek4 ardèche f2000
(18-10-2015, 11:57:46)NO a écrit : Bon , j ai compter 32 dents sur le cardan de crv
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-10-2015, 14:07:41   -   RE: ek4 ardèche f2000
"""S'ils en ont 30 ça m'arrangerait comme ça je pourrait faire le premier montage à blanc """
langage de sourd j'essaye d'aider et au lieu de ça j'ai des réponses bizarres Sac
depuis le début je dis juste qu'il y a 2 tete différentes une en 30 et une en 32 Wink
après désolé de vouloir aider perso mes cardans vont bien ...
A++
(Modification du message : 20-10-2015, 14:09:08 par DAV4WS.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
20-10-2015, 16:43:51   -   RE: ek4 ardèche f2000
Effectivement c'est du langage du sourd LOL
Je croyais que tu me proposais la première tête pour faire le montage c'est pour ça.
Pour clarifier, ayant une EK4 j'ai donc des cardans avec têtes en 30 dents et No aussi.
Sans démonter il n'est pas possible de savoir si le cardan de CRV est en 32 ou 30 dents. Pas de bol ceux de NO sont en 32 et les miens je dois vérifier.
Donc si j'ai un cardan en 32 et des têtes de EK en 30 je ne peux pas faire le montage à blanc du train complet sur la voiture Wink
(Modification du message : 20-10-2015, 16:45:29 par nico1131.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-10-2015, 16:56:52   -   RE: ek4 ardèche f2000
Sachant que la prémiére réf est commune aux EG Dserie en fouinant un peu apparemment.
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 31 497 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 42 859 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 5 666 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 96 682 23-12-2019, 16:54:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 6 783 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant! cedric b 164 37 789 22-01-2016, 21:57:20
Dernier message: cedric b
  EK4 F2000 Guizounetj 75 17 176 03-12-2015, 22:23:38
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 182 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 26 764 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 286 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
