[ek4 b18] pieces perfs et origine
Auteur Message
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
16-09-2017, 23:30:20   -   [ek4 b18] pieces perfs et origine
Salut a tous ,
Je met en vente quelques pièces perfs et d'origine de civic ferio ek4 Wink
Vla le bestiaux
[Image: mini_7134602173390210210528076297397594064598o.jpg]
[Image: 68600121745153102105290274811761687941013o.jpg]
[Image: 45591121742106102105280764974021586678437o.jpg]
Mais comme toute bonne RHD qui se respecte...
[Image: 5947242162406910210549590115229126015255n.jpg]
Et 2-3 soucis techniques... :S
[Image: 67235621754661102105279172134201964481151o.jpg]
Bref,
Moteur
Collecteur d'echappement skunk2 alpha : 450€ ==> 400€
[Image: 13749721621996102105420039655801614907090n.jpg]
[Image: 78129921767513102105420026055461664219735n.jpg]
Silencieux mugen twinloop a adapter: 400€ ===> 350€
[Image: 46581920170922111251.jpg]
[Image: 84964920170922111310.jpg]
Ligne Skunk 2 megapower a adapter : 100€
Admission: 50€
[Image: 2888142176398810210542001445517956464403n.jpg]
[Image: 7967062176376010210542001245512744561853n.jpg]
Faisceau moteur odb2 : 150€ ==> 100€
[Image: 47392321767829102105614311312472115737314n.jpg]
Fils bougie renforcés: 50€
[Image: 90736821754209102105419957253741794456056n.jpg]
Allumeur td81u: 100€
[Image: 30804421849101102105614331712981530723556n.jpg]
Alternateur : 50€
[Image: 1633982184917910210561431451255490184478n.jpg]
Pompe dA: 50€
[Image: 16195521698038102105614340513202141809096n.jpg]
Bocal DA: 20€
[Image: 3881431373547210210541998165435244061736n.jpg]
Solenoide vtec: 40€
[Image: 40271821769850102105614315312571591856701n.jpg]
Radiateur : 50€
[Image: 46257621552495102105044793474881280392970n.jpg]
Bloc ABS : 50€
[Image: 17388921849081102105614320912711221171084n.jpg]
Support de pompe DA: 15€
[Image: 3352012169816810210561432131272990882359n.jpg]
Boîte s4c: 400€ ==> 350€
Embrayage Exedy: 100€
[Image: 35782721641384102105614299712181085439460n.jpg]
Démarreur : 60€
[Image: 72887221850393102105614361713731549372683n.jpg]
Tringlerie + Short shift + pommeau : 100€
[Image: 8138082176395110210541990525244191208913n.jpg]
[Image: 89969121744276102105419904452422015758937n.jpg]
Chassis
Kit frein : 700€
Uniquement le lot ! entraxe 4x100
- Trains arrière a disques VTI complet avec capteurs ABS, cable de frein a main , SB en bon etat .TOE Blox neufs encore emballés.
prevoir plaquettes
- Fusées avants avec disques percés ventilés en 282mm ( étriers d integra type R ) , roulements neufs , capteur ABS,
prevoir plaquettes
- Maitre cylindre + mastervac oem ek4 15/16
- Repartiteur de freinage
Anti roulis avant + triangles ( le lot uniquement ) : 150€ livré
[Image: 7520252190338910210561430411229752635283n.jpg]
Exterieur
Vitres avants: 50€ la paire ==> 40€
[Image: 86374920170923192629.jpg]
Interieur
Mecanisme de leve vitre: 40€ pièce ==> 30€
Harnais OMP 5 points aviation: 150€ la paire ==> 120€
[Image: 58339421641389102105419908452521507251426n.jpg]
Sieges oem ek4: 100e la paire
[Image: 2803062176385210210541990165235791944548n.jpg]
liste non exhaustive
--------------------------------------------------------------------VENDU--------------------------------------------------------------------
- Bas moteur
- support moteur arriere
- Barre avant
- Cache culbuteur
- Harness
- Cardans
- Baguettes de porte
- Capot
- Rampe d'injection complète
- admission Skunk 2
- leche vitre
- Culasse
- ECU
- Volant
- Comodo
- Bras de capot
- Sieges sparco
- Baguette montant de porte
- Serrures
- Tweeter
- Panneaux de porte
- Aileron
- Ailes G et D
- Toit en verre
- Compteur
- accoudoir
- combinés
- lame avant / arrière
- pare choc avant
(Modification du message : 13-10-2017, 19:30:20 par japanlove.)
nico06 Hors ligne
17-09-2017, 10:17:17   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
salut je serais interessé par la boite de vitesse! envoi possible? merci
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
17-09-2017, 11:11:19   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Mp envoyé
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
17-09-2017, 11:48:51   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Hello, tu vendrais le pap 70 a part du collecteur ? J'ai déjà un performer x..
Track car : Civic EG B18C 195hp a048 soft/r888 gg
Bresse objectif 1'39 Evilgrin
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
17-09-2017, 12:27:34   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Nope désolé je ne dissocie pas
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
18-09-2017, 22:27:23   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
photos ajoutées
j'ai perdu une soupape chef ...
[Image: 8319842176783210210562234751337689319268n.jpg]
ha la voila :3
[Image: 6155142176773810210562234791338508271295n.jpg]
(Modification du message : 24-09-2017, 20:11:12 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
24-09-2017, 20:29:01   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
ajout de quelques photos Smile
(Modification du message : 24-09-2017, 20:29:12 par japanlove.)
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
25-09-2017, 11:24:03   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Les jantes ne sont pas en vente ? Si oui, intéressé Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
25-09-2017, 12:48:55   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Salut ! Elles sont réservées pour le moment..
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
25-09-2017, 14:16:27   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Je suis deg, je t'avais contacté dés la parution de la première annonce bloquée...
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
28-09-2017, 21:19:27   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
MAJ !!!
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
29-09-2017, 09:55:52   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Jantes vendues ?
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
29-09-2017, 13:10:20   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
mon collegue a flashé dessus , avant meme que je mette les pièces en vente. j'aurai sa reponse definitive le 6 octobre, tu sera le 1er averti si jamais il se desiste Wink
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
29-09-2017, 15:23:39   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Ca marche, merci Smile
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
04-10-2017, 11:52:23   -   RE: [ek4 ferio b18] toutes pièces
Comodo, bras de capot et sparco evo vendus
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
06-10-2017, 23:54:35   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
MaJ : nouveaux prix
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
07-10-2017, 02:00:40   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Bonjour, les moteurs de lève vitres arrières droit et  gauche sont encore en vente ?
si oui un envoie est possible en Martinique ?
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
07-10-2017, 10:26:29   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Arf malheureusement je n avais pas pris la peine de les demonter. Je n ai que les avants..
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
07-10-2017, 20:03:58   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
(07-10-2017, 10:26:29)japanlove a écrit : Arf malheureusement je n avais pas pris la peine de les demonter. Je n ai que les avants..
Dommage, merci.
akiro8346 Hors ligne
08-10-2017, 08:22:27   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Interresser par le cache bougie possible ou pas merci?
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
08-10-2017, 11:01:21   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Salut ! Il est encore dispo Wink
top-25 Hors ligne
Civic ej9 ferio
08-10-2017, 21:30:20   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Tu as des photos des 4 lèches vitres s'il te plait ?
Et combien tu vends les 4 panneaux de portes ?
(Modification du message : 08-10-2017, 21:35:24 par top-25.)
EG6 - CB7 - EC9
Réputation : 32
08-10-2017, 22:01:25   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
je n'ai pas eu de tes news par mp...
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
09-10-2017, 11:46:07   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
(08-10-2017, 21:30:20)top-25 a écrit : Tu as des photos des 4 lèches vitres s'il te plait ?
salut! leches vitres non dispo. pour les 4 panneaux compte 40€ Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 53
Réputation : 36
14-10-2017, 18:24:53   -   RE: [ek4 b18] pieces perfs et origine
Mise a jour
  [EG/EK/4G] Lot de pièces MOTEUR perf et origine EG5 D16Z6 SoichiroYann 21 1 181 Il y a 2 heures
Dernier message: SoichiroYann
  [EG/EK/4G] Lot de pièces INTERIEUR perf et origine EG5 D16Z6 SoichiroYann 34 1 771 Il y a 2 heures
  [EG/EK/4G] Lot de pièces CHASSIS et FREINAGE perf et origine EG5 D16Z6 SoichiroYann 16 1 176 Il y a 2 heures
  [Vends] [Honda] pièces civic eg, del sol, itr, atr nouvelles pièces perfs 20/04/2017 ugotookie 27 2 407 14-10-2017, 12:57:50
Dernier message: ugotookie
