[ek4] demarre pas apres changement moteur
japanvtec55 Hors ligne
27-10-2010, 19:47:51   -   [ek4] demarre pas apres changement moteur
bonjour , alors j'ai casser mon ek4 il y a quelque temps et voyant que le moteur etait encore bon j'ai racheter une caisse sans moteur de ek4 qui avait un b18c6 a l'interieur , apres le changement de moteur elle ne demarre plus , j'ai la pompe a essence et l'etincelle au bougie juste le temps que le relay se declenche apres plus rien ?
Qu'en pensez-vous?
bobo-star Hors ligne
27-10-2010, 20:27:02   -
T'as remis ton ecu d'origine ?
Ou un soucis avec l'anti-démarrage peut-être. (neiman-clé-transpondeur)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-10-2010, 20:33:13   -
le démarreur se lance?
27-10-2010, 20:41:23   -
oui le demarreur se lance
27-10-2010, 20:42:34   -
et oui j'ai remis le calculateur d'origine , mais j'ai pas changer les cles ni le transpondeur !
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-10-2010, 20:44:18   -
tu avais l'antidémarrage sur ton ex ek4? si oui, y a peut etre des chances que ca vienne de la.
27-10-2010, 20:46:12   -
oui , il y etait j'ai le transpondeur en dessous de la colonne
Hondata Hors ligne
27-10-2010, 22:30:27   -
Il ne faut pas que la clé verte continu à clignoter lorsque tu mets le contact
The thirdcam powaa
27-10-2010, 22:47:52   -
ok je vais regarder sa demain
29-10-2010, 18:55:16   -
alors sa i est elle redemarre , j'ai mis mon neiman avec transpondeur qui va avec le calculateur , niquel merci!
30-10-2010, 05:34:39   -
:top:
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 096 29-01-2024, 10:38:19
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 947 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 036 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 129 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 693 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 820 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 348 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 648 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 707 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 761 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
