[électricité] Swift 1.0L 1998 : Phare en panne
aym Hors ligne
01-11-2005, 21:41:30   -   [électricité] Swift 1.0L 1998 : Phare en panne
J'ai un problème sur un phare de ma voiture qui ne fonctionne pas bien.
Lorsque j'allume les phares (feux de croisements ou plein phares) seul le phare gauche fonctionne correctement, le phare droit s'allume bien mais très faiblement.
Je pensais que le problème venais de l'ampoule ou du fusible mais après vérification non, ce n'est pas le cas. J'ai alors pensé à un problème de masse défectueuse ou de connecteur au niveau de l'ampoule mais je n'ai rien détecté de particulier en observant visuellement seulement. Mais en fait je ne sais pas trop où regarder. J'ai essayé de m'en sortir avec la RT Swift mais je n'y trouve pas de solution ...
C'est sans doute plutôt un problème d'électricité générale mais je n'ai pas trouvé de réponse sur d'autres forum généralistes. Je vous soumets donc mon problème. Des idées ? Merci
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-11-2005, 22:08:48   -
hello, les fils d'allimentation passent dans le contre-aile, il arrive que la terre s'y agluttine, et de la quelques problemes electriques. tes coquilles pare-boue sont en bon etat?
aym Hors ligne
01-11-2005, 22:53:46   -
Je vérifierai, mais le clignotant et le feu de stationnement fonctionnent bien.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-11-2005, 00:17:19   -
Presque sur et certains que c'est un problème de masse...
(Attention que certaines zuk ont du positif en permanence lorsque les phares sont éteind, et que la commande est en fait une mise a la masse...)
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-11-2005, 06:53:33   -   Re: [électricité] Swift 1.0L 1998 : Phare en panne
aym a écrit :Bonjour,
j ai eu EXACTEMENT le meme probleme sur la mienne et j ai pas trouver (peut etre pas assez inteligent) j ai tirer une nouvelle connection depuis mon phare gauche pour resoudre le probleme
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-11-2005, 13:58:39   -
c'est une solution une nouvelle connection...
cligno et feu sationnement ce sont d'autres fils.
ce positif permanent ca m'ennuie, c'est ca sur la baleno.
aym Hors ligne
03-11-2005, 00:15:16   -
J'ai regardé l'état des connections sous l'aile, elles semblent en bon état.
Je vais regarder plus précisément la RT et essayer de comprendre les schémas électriques.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-11-2005, 00:21:41   -
un moment, j'avais des problemes derriere ma boite a fusible, un phare s'etaeignait et apres un petit coup de main, ca allait..; essaye ca, detache ta boite a fuse et retourne la, nettoye tes connections.
aym Hors ligne
03-11-2005, 20:31:40   -
Ca y est, le problème est réglé. Sur le conseil de Switman, je suis allé jeter un oeil sur la boite à fusible, et en fait une des pates du fusible du phare était oxidée, tout simplement. Pas tant que cela finalement car j'ai remarqué un truc bizarre qui m'a trompé et détourné des fusibles : même avec le fusible retiré, le phare éclaire (très faiblement, avec la même intensité que le feu de stationnement) !!! Normalement, cela ne devrait pas du tout éclairé.
Est ce que quelqu'un peut vérifié sur sa Swift s'il y a la même chose ?
D'autre part, est ce quelqu'un pourrait me faire une photo du schéma des fusibles (normalement indiqué dans le fond du capot de la boite à fusible), le précédent propriétaire l'a perdu !!! En plus, je me suis rendu compte qu'il avait déjà remplacé certains fusibles par des fusibles de mauvais ampérage ... comme celui de mon phare droit par exemple Evil Ca m'a pas aidé pour trouvé le problème.
Quoiqu'il en soit merci aux intervenants de ce forum pour l'aide apportée.
A+
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-11-2005, 00:28:07   -
pas de probleme, mais continue a participer...
c'est une grande famille ici (j'ai pas dit belle...)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-11-2005, 20:34:32   -
SWIFTMAN a écrit :pas de probleme, mais continue a participer...
si on compte pas le modo on peut dire belle famille
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-11-2005, 23:00:30   -
en fait, tu as tout a fait raison Swiffer!
mais ca n'est pas du racisme anti-gay ca?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-11-2005, 13:46:46   -
A mon avis vous etes atteind de modophobie vous deux Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-11-2005, 00:14:20   -
on es plus que deux a le penser mais seulement deux a l avouer
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-11-2005, 02:43:47   -
ouaip meme pas peur!
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 084 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport FBI31 6 7 329 04-10-2019, 08:25:07
Dernier message: jeromeg
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 354 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 169 23-05-2015, 12:24:41
Dernier message: lechti599
  Panne suzuki swift Konyalim67 1 2 351 05-02-2014, 20:44:24
Dernier message: cracked
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 715 19-08-2013, 11:21:05
  Swift 1l 1998 : Remplacement courroie de distribution aym 106 31 588 22-05-2012, 09:25:18
Dernier message: civikonnection
  [SWIFT]réglage phare sur GTi couz 17 12 355 13-02-2012, 10:55:01
Dernier message: Superswift
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 215 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  swift mint, problème phare woodey 5 2 069 29-01-2012, 10:06:19
Dernier message: swiffer
