enlever pare-brise
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
21-03-2005, 19:56:23   -   enlever pare-brise
vous savez comment il faut s y prendre? il faut chauffer la colle qui tient le pare-brise???
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
21-03-2005, 21:20:36   -
dejua il faut savoir qu'il existe deux types de parebrises:
-les pare brises jointés qui eux sont tres faciles a demonter il suffit soit couper le joint et d'enlever le parebrise si on change le joint soit de repousser doucement le joint de l'interieur vers l'exterieur petit a petit puis de degager le pare brise
- les parebrises colleés qui eux sont beaucoup plus chaud a enlever:
il faut tout d'abord deposer le joint qui est souvent clippsé sur les bords du pare brise ( si il n'est pas prius dans la colle cela se passe assez bien sinon il faut couper)
puis il faut passer une corde a piano ( tressée ou carrée) a travers le cordon de colle du pare brise ( se trouve chez les revendeurs de materiel carrosserie type AD, LAURENT,.....)
puis il faut accrocher chaque extremite de la corde a une poignée
on peut effectivement ramollir le cordon de colle avec certains produits expres( preso j'utilise le SPECIAZL RELEASE AGENT de chez KENT )
puis il faut effectuer un mouvement de va et vien de maniere a scier le cordon de colle faire attention a ne pas "mordre" ni le pare brise ni les montants de pare brise ou les ailes en tirant la corde car sinon ca ne pardonne pas...
il faut par contre savoir qu'il est assez difficile de deposer un pare brise collé sans le casser ( meme pour un professionnel )
mais bon en general il y a une caluse bris de galce dans le contrat d'assurance donc....
en esperant t'avoir suffisament renseigné
et si besoin est, je peux peu etre te faire des photos...
Sujets : 65
21-03-2005, 21:29:59   -
merci beaucoup de tes infos très complète c est sympa!!!
mais..
malheureusement je l ai fissuré... arf.. :roll: j aurais du m y prendre plus tot mais bon c est pas grave... c était pour le revendre et me faire 2-3 sous sous mais bon... pas grave du tout!!!
merci encore ca m aidera pour le pare-brise arrière!!! lol Wink
Réputation : 14
21-03-2005, 21:46:35   -
pour la lunette ar en general tu as pas mal d'acces a l'interieur et tu peux le decouper en coupant au cutter le cordon de colle depuis l'interieur par contre ca raye un peu le coffre mais si c'est pour recuperer la lunette ca peu le faire.. Wink
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 468 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 41 575 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 434 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!! Flo Yaxx 76 46 680 09-03-2018, 09:51:33
Dernier message: DAV4WS
  [Carrosserie] Apprêt sur feux AR, comment l'enlever ? skanarchye 3 3 440 25-01-2015, 14:43:53
Dernier message: skanarchye
  [All/EG] Reflet planche de bord // Pare Brise Francois_303 11 6 783 27-10-2014, 17:03:46
Dernier message: Francois_303
  [toutes] enlever rayures sur parebrise guigui78 43 53 589 10-07-2014, 12:58:01
Dernier message: push
  cle cassée dans la serrure comment l'enlever? Muad-Dib 32 80 563 03-10-2013, 14:44:43
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 20 576 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 37 203 29-06-2013, 10:08:43
