envie d un autre moteur
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
07-11-2004, 17:16:00   -
esi : D16 (125cv)
vti : B16 (160cv)
Ce sont les premiers moteurs que je t'ai conseillé. Les fixations moteurs sont les memes, il faudra par contre refaire les faisceaux...
[Image: civic12zdxe1.png]
museur jeson Hors ligne
07-11-2004, 17:25:14   -
que veut tu dire par faisceaux...
honda la bonne mecanique
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2004, 18:08:26   -
le faisceau c'est une multitude de fils électrique qui permette de relier tes sondes etc ....
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
07-11-2004, 19:17:17   -
museur jeson, quite a changer le faisceau autant le faire pour passer un vti ( enfin c'est mon point de vue ) . T'inquiete enlever un moteur pour remettre un autre ca va ... mais avec le faisceau tu vas rire Big Grin
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
07-11-2004, 19:44:30   -
il faut tout tout le cablage ou juste pour le boitier et le vti est dur a trouve non??????????? et combien
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
07-11-2004, 19:45:51   -
cablage boitier tablo de bord et moteur . Un vti il faut pas mal chercher ... j'te dis pas pour itr et ctr ...
07-11-2004, 20:21:22   -
et le prix plus ou mois
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
07-11-2004, 20:23:04   -
bah avec ecu boite cardans faisceaux et moteur en faisant une bonne affaire avec 100k kms j'dirais 1000 euros ...
bob l'éponge Hors ligne
07-11-2004, 21:19:35   -
museur jeson a écrit :non le esi ou le vti pas bien ou quoi
ta raison le mieu serai un moteur pas trop puissant par avoir besoin de changer le berceau moteur docn le VTI 160cv sa serai deja pas mal Wink mais je sais pas i tu change le moteur je sais pas si il faudra changer la boite ou pas et aussi les frein arriere
07-11-2004, 21:24:20   -
mais tu a le 1.5LSI en model EJ ou EG nivo carosseri je parle
07-11-2004, 22:26:54   -
eg je crois eg 5 possible ca
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
08-11-2004, 14:01:40   -
museur jeson, kel annéé ta civic ?
eg5 = hb ESI
eg4 = hb LSI
si tu veux pas te galéré a changé le faisceau et si tu a une HB lsi
mes le bloc de la coupé LSI ej2.
sinon, si tu veu un ESI et VTI faut changé le faisceau.
donc dans ce cas prend un VTI B16A2
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
08-11-2004, 15:47:34   -
Juste une question museur jenson,t'es vraiment en derniere année de méca?????????????
jte demande ça car bon ben heu.........tes question sont un peu............jveux dire sans te vexer qu'on dirais pas que tu t'y connais en méca quoi.
Qui dit changer moteur dit qu'il faut que tout le reste aille.
Le faisceau elec du moteur doit etre le meme car tu dois pouvoir mettre toute les sonde,les actionneur etc etc
par rapport a la boite faut aussi vérifier que les cardans seront pile poil aux memes endroits etc.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
08-11-2004, 16:10:43   -
hondapowaa, comme je lui ai dis . Il faut les cardans vti enfin tout le train avant de vti . Mais c'est vrai qu'il a des questions bizzare pour quelqu'un qui se dit etre ....
08-11-2004, 18:27:16   -
et pour le esi de 125 il faut vhange quoi moi j ai le lsi 90
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
08-11-2004, 18:28:56   -
le faisceaux l'ecu les cardans la boite le moteur Big Grin Autant mettre un b16 de vti car c exactement le meme boulot avec 35 cv en plus Big Grin
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
08-11-2004, 18:36:10   -
museur jeson, il te faudra les mm piece ke pour un VTI, donc kit a ce faire "chier" pour le swap vaut mieu prendre un B16A
mot / boite- tringleri de boite / cardant /S-B / faisceau complet / ecu ca c le minimum pour faire un swap apartir d'un LSi pour faire un VTi ou ESi
aprés tu peut passé le train avant. de toute maniere pour etre trankil, il vau mieu avoir la voiture complete pour faire un swap. sinon il te manqueras toujours kelke chose, et la les economie ke tu auras faite en achetant piece par piece tu les perdra.
a+
08-11-2004, 18:41:20   -
qui c ou il y as un vti parce que il sont bien cacher
11-11-2004, 13:56:09   -
j ai trouve un esi c le 1600cc 125ch ??? c ca non pour le tous il veux 300 euros c bien ou trop chere
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
11-11-2004, 14:42:40   -
yep mais tu vas avoir le meme boulot que sur un b16 ... avec 35 cv en moins dommage . Y'a boite ecu faisceaux ? sinon oublie
Sujets : 110
11-11-2004, 15:11:46   -
museur jeson a écrit :j ai trouve un esi c le 1600cc 125ch ??? c ca non pour le tous il veux 300 euros c bien ou trop chere
Bah si t'as tout pour 300€ que le moteur est nickel de chez nickel,a ce prix t'en prive pas!!
Meme si tu t'en sert pas pour swapper,c pas cher
12-11-2004, 18:13:30   -
a ok si c de la meme voiture je doit change tout le faisceaux
YohannTURBO Hors ligne
12-11-2004, 19:34:57   -
c'est pas simpas pour lui ... il poser juste une question sur un moteur , pas sur c capacitées
[Image: 6-picture4.gif?0.549877333439697]
13-11-2004, 19:35:12   -
merci pour tous meme vous conneris
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 2 964 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [D16Z2] Monter autre moteur, sans trop de changements? roverd16z2 1 1 446 17-05-2011, 11:46:48
Dernier message: flointhecho
  un allumeur de 1.6 i16 d16a9 peut il aller sur autre moteur? laclassecivic 3 779 03-09-2005, 17:32:12
Dernier message: laclassecivic
