eprom pour 100nx
warrior Hors ligne
Sujets : 84
10-09-2004, 17:52:37   -   eprom pour 100nx
y a t'il quelqu'un dans l'assemblé qui pourait me dire s'il existe des puce pour 100nx???
hors mis powership qui est de mauvaise qualité d'apres une connaisansce qui a essayé,pour ne pas dire inefficace...
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
11-09-2004, 03:14:06   -
Surtout pas ! c'est pas bien... c'est mal !
La vraie modification valable : remplacer l'ECU par un ECU modifié JWT
Citation :ECU upgrade $595.00 on an exchange basis. We remove the top speed limiter, raise the rev limiter to 7,700 rpm and put in the most aggressive fuel map and timing curve for 91+ premium fuel. We also optimize the throttle response code for better throttle response. Call for current turnaround time. (1990-97 at this time only) We do have turbo programming along with different injector/MAF combinations available. We can reprogram your ECU for use with the SR20DE-T Bluebird and Pulsar engines. Call us for details on this. We do offer an ECU core exchange option. The additional refundable core deposit is $500.00 for the 1991-94 models and $700.00 for the 1995-97 models.
Bon c'est plus chere qu'une eeprom, mais ça n'a rien a voir comme modif...
Rien que l'ECU et un KAD ont donné +15ch sur un test au banc...
Webmaster Japan Car - Forum auto
michael Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2004, 11:48:25   -
quel tarif le Jim Wolf Tec... ?
ou le trouver ?
ca m'interesse....
sinon si on n'est plusieurs a en vouloir pour sr20de faut voir avec romchip si il peut nous en faire une
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne
11-09-2004, 12:22:58   -
michael a écrit :quel tarif le Jim Wolf Tec... ?
ou le trouver ?
ca m'interesse....
Oui/Non car le JWT est bien est pas bien car c sur qu'il va pas vous casser le moteur pour cause il est vachement enrichie comme tous les boitier JWT d'ailleur.
Donc si il y a assez de monde pourquoi pas un Romchip200. Affaire à suivre :roll:
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
11-09-2004, 13:44:58   -
entre 500 et 600€... peut etre moins en se débrouillant bien
michael a écrit :ou le trouver ?
USA/Canada... sur ebay.com peut etre. Perso je passe de plus en plus par http://www.powertechimports.com ils sont trés competent, trés bon prix, et le port avec la france est moins elevé qu'avec beaucoup de boite aux USA...
Si jamais vous voulez en commander un la bas, il y a des chance que je commande une ou deux lignes inox la bas, donc on pourrait regrouper nos achats pour reduire le port...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-09-2004, 20:32:27   -
merci pour les info goose,zino sur nx-power m'a dit a peu pres la meme chose,il faut acheter un ecu programable et avoir un pc portable...
vg30dett
12-09-2004, 01:40:11   -
Arf, si quelqu'un veut des produits JWT....il peut me contacter....j'ai des relations privilegiees...
Répondre
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
12-09-2004, 03:15:52   -
warrior a écrit :merci pour les info goose,zino sur nx-power m'a dit a peu pres la meme chose,il faut acheter un ecu programable et avoir un pc portable...
là il s'agit de remplacer l'ECU par un autre, pas un ECU programmable ou tu te prends la tete pour les regles... Jim c'est pris la tete pour toi avant Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
12-09-2004, 19:26:19   -
ben c col ça lol,ben je verai plus tard,pour le moment c'est de l'air frai qu'il faut au moteur
pose Hors ligne
Sujets : 34
04-02-2005, 14:08:11   -
est ce que sur la 1,6l l ECU est reprogramable??
parceque si oui il y a peut etre un preparateur qui peu me le reprogramé
en testant apres sur le banc
Japamobile Hors ligne
04-02-2005, 20:04:31   -
Salut les gars Big Grin
non l'EPROM n'est pas reprogrammable
et un truc a savoir il est SOUDE ...donc pour le remplacer ...c tartignole Wink
(enfin du moins sur le GA16D pour le SR20D à confirmer ...mais je pnse que ce doit êter pareil)
  EPROM 300zx dany_78 12 5 078 04-10-2015, 15:36:47
Dernier message: SuperMed89
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 501 27-04-2011, 16:09:20
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 11 919 14-01-2009, 19:40:25
  [CA18DET] changement de la eprom par un eeprom chernobyl 4 2 481 03-06-2008, 19:10:29
Dernier message: chernobyl
  slt BAR pour 100NX. angel.leretour 3 2 014 01-10-2006, 20:52:02
Dernier message: toytoy
  [200sxS13] Support d'Eprom cutzilla13 8 1 683 11-07-2006, 19:35:13
  Ou trouver un embrayage renforcé pour 100nx 2l? isterios 1 1 766 02-07-2006, 22:57:01
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 11 390 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
  quel eprom pour 200 sx s13 ? sangoku 27 3 954 01-06-2006, 01:28:34
  [s13] Problème EPROM norris designs. Jasper34 53 3 833 23-03-2006, 16:20:11
Dernier message: ALEX
