[esi] volant moteur allégé
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
29-12-2008, 13:12:07   -   [esi] volant moteur allégé
J'envisage un changement d'embrayage et du coup, je changerai bien le vm. Je voudrais juste savoir, d'apres vous, quel est le meilleur compromis de poids? Je sais qu'il ne faut pas prendre trop leger.
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
Sujets : 54
30-12-2008, 14:31:50   -
up
What's up bro?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-12-2008, 14:45:47   -
J'entends souvent dire pas en-dessous de 4 kilos . . .
Aprés ce ne sont que des ouï-dires [Image: ben.gif]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
30-12-2008, 15:03:33   -
Prends le tien d'origine, fais le alleger puis equilibrer avec ta cloche d'embrayage.
Ca se fait assez rapidement chez un tourneur fraiseur (pas 5 minutes non plus)
et ca te reviendras moins cher qu'un aftermarket Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-12-2008, 15:23:35   -
Sa question principale c'était concernant le poids eLdaroM Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-12-2008, 15:33:53   -
Le_NoNo a écrit :Sa question principale c'était concernant le poids eLdaroM Wink
Le tourneur ne pourra pas l'alleger au pont d'arriver à 4 kg, sous peine de le fragiliser ... d'ailleurs il fait combien d'origine ???
Le mien, il a été allégé d'un peu moins de 2 kg, et ca me convenait parfaitement...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
30-12-2008, 16:46:24   -
dans les 8 kg je crois.
[Image: 1275774636.jpg]
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
30-12-2008, 16:50:44   -
6kg ça reste confortable en s'habituant. 4kg c'est clairement pas habituel à conduire, voir meme tres soulant dans les bouchons.
URSS expat
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
30-12-2008, 22:14:45   -
pour ma part sur mon petit esi j'ai un 7,5lbs... aucun soucis de ce qu'on peut raconter... pas de soucis dans les embouteillage, pas de soucis dans les montés, pas de soucis de ralentie, pas de secousse ou autre, petit temps d'adaptation et c'est good! monter en régime plus rapide, moins de perte de tour quand tu t'amuse... aucun regret pour le moment
[Image: newjojo.jpg]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-12-2008, 22:16:53   -
jojo-33 a écrit :pour ma part sur mon petit esi j'ai un 7,5lbs... aucun soucis de ce qu'on peut raconter... pas de soucis dans les embouteillage, pas de soucis dans les montés, pas de soucis de ralentie, pas de secousse ou autre, petit temps d'adaptation et c'est good! monter en régime plus rapide, moins de perte de tour quand tu t'amuse... aucun regret pour le moment
et embrayage flingué rapidement LOL
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-12-2008, 22:17:47   -
jojo-33 a écrit :pas de soucis dans les montés
Ça me fera toujours hurler rire ce mythe absolu du volant moteur allégé et des "montés". Vive la physique à l'école ... Y a en beaucoup qu'ont raté leurs cours et qui en plus ont un grave problème de logique ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
30-12-2008, 22:34:10   -
j'ai testé un 3.5kg sur une esi, pour tout ce qui est manoeuvres et roulage normal, aucune différence. par contre montées en régime meilleures sur les 2 premiers rapport. et passage des rapports plus rapides sans accoups
crqkowz Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
30-12-2008, 22:58:47   -
icedfluid, Explique un peu plus pour ceux qui connaissent rien comme moi !
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
30-12-2008, 23:01:51   -
ba écoute il na que 20 000bornes dans les chicos... aucun signe de faiblesse loin de la...
et d'ailleurs pourquoi il se flinguerait rapidement?
mobyfab Hors ligne
30-12-2008, 23:22:19   -
ça sous entends que tu le ferai plus patiner en démarrant à un feu ou un stop.
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
01-01-2009, 13:27:26   -
pas plus qu'avant...
BlackDuck68 Hors ligne
01-01-2009, 15:55:42   -
donc :
8kgs = origine
6kgs = compromis
4kgs = perfs
<4kgs = extreme mais ça passe ?
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
01-01-2009, 17:00:38   -
pour ma part sa passe aucun soucis Wink en sachant que trouver un de 4kg pour série D n'est pas chose facile
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
01-01-2009, 20:15:05   -
pour ma part il fait 6Kg mais le villo a maigris un bon coup equilibrage complet de l'ensemble tournant
pour info le kit VM-embrayage c'est du EXEDY stage 1 (VM acier)
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
dav26 Hors ligne
01-01-2009, 20:36:41   -
BlackDuck68 a écrit :donc :
8kgs = origine
6kgs = compromis
4kgs = perfs
4kgs c'est pas si extréme que ca non plus , c'est ce que j'ai sur mon B et ce que j'avais sur mon D , ca me posait pas de soucis au quotidien , ce qui n'était pas forcément le cas de mon embrayage XTD ....
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 989 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 059 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 806 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [CRX ED] Volant moteur allégé, équilibrage? mikavtec 34 13 828 28-08-2012, 22:09:20
Dernier message: mikavtec
  [D16A9] Volant moteur allégé or not??? julien31 35 10 488 20-10-2010, 20:52:57
Dernier message: DAV4WS
  [ep3/help] Volant moteur allege exedy recu, pas de roulement japanvtec55 5 2 108 10-07-2010, 12:03:48
Dernier message: DocteurH
  [EP3]. Embrayage Exedy stage 1, quel volant moteur allegé ? japanvtec55 6 5 273 19-06-2010, 20:45:31
Dernier message: japanvtec55
  [EG6] Volant moteur allégé sur B16; votre avis. DD_MotorSport 14 7 362 19-12-2009, 20:22:52
Dernier message: DD_MotorSport
  [d16a9] vilebrequin allege fdb35 21 6 246 15-12-2009, 23:45:59
Dernier message: fdb35
  [EK4] Choix de poids volant moteur allégé max154 12 6 087 23-09-2009, 19:10:23
Dernier message: max154
