BNW
300zx z32
88 - Vosges France Messages : 34
23-11-2014, 22:58:40 - essai de ma 300zx sur piste
Bonsoir,
demain après midi si tout va bien, notamment la météo, essai de ma 300zx z32 sur piste.
Cela se passera sur la piste géoparc à Saint Dié. Ce site à accueilli plusieurs fois le trophée ANDROS.
J'espère que je serai à la hauteur ....
Il faut pas casser la voiture
BNW
300zx z32
24-11-2014, 01:08:12 - RE: essai de ma 300zx sur piste
J'en ai fait un peu l'expérience récemment. Sur la 4 voies je roulais assez et une voiture a déboité devant moi. J'ai freiné fort et j'ai vite vu que je perdais du freinage. Pourtant j'ai des plaquettes yellow et l'avant et red à l'arrière ou l'inverse.
Je suis en BVA. On verra ce que cela donnera.
- France Messages : 29 145
24-11-2014, 01:37:06 - RE: essai de ma 300zx sur piste
T'es un chaud toi.......tu viens a peine de l'acquerir et tu vas poser les roues sur piste......
(Modification du message : 24-11-2014, 01:37:53 par boyou2.)
vela1
24-11-2014, 10:11:27 - RE: essai de ma 300zx sur piste
Amuse toi bien ! Et ne t'inquiète pas, c'est pas la première sortie que l'on crache sa voiture, c'est plus quand on prends confiance et que l'on cherche le chrono que le drame arrive.
Pour le freinage OEM de la Z c'est vrai qu'il est léger en endurance, méfiance.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
BNW
300zx z32
24-11-2014, 12:49:01 - RE: essai de ma 300zx sur piste
(24-11-2014, 01:37:06)boyou2 a écrit : T'es un chaud toi.......tu viens a peine de l'acquerir et tu vas poser les roues sur piste......
En fait c est madame qui m a offert ça pour mon anni. 55 piges. Au final vous le mettez le doute ..... Elle compte peut être toucher l assurance vie.
Pour le reste je suis tout de même passé de 220 à 110.
La session dure une heure. Je vais faire les premiers tours tranquille et les derniers également conformément aux conseils reçus.
La suite ce soir ......... Peut être
BNW
300zx z32
24-11-2014, 17:19:37 - RE: essai de ma 300zx sur piste
Eh bien voilà. Retour à la maison.
Mes impressions :
Circuit pas très rapide beaucoup de chicanes et de virages.
-Départ petite ligne droite puis chicane et tout de suite virage à droite assez court, petite ligne droite chicane, virage à gauche en devers, chicane, grande ligne droite, Maxi pour moi 180 en bout ligne droite donc gros freinage. Après virage serré à droite et assez long, petite ligne droite, virage à gauche puis à droite sans grande difficulté, enchainement sur un virage serré à droite puis virage à gauche serré, petite ligne droite et virage à gauche assez long puis virage à droite très serré et retour sur la ligne droite du départ.
Pour la voiture bonne montée en régime et passage de vitesse au poil. Freinage puissant et correct je n'ai pas rencontré de baisse d'efficacité. Par contre dans les virages c'est difficile du fait de la BVA. Sans de passage de vitesse inférieur c'est un gros handicap. Le poids de la voiture y est pour quelque chose.
Bref tout de même un bon moment. Comme conseillé plusieurs petites séries de 10 15 minutes. Ainsi le moteur et les freins n'ont pas trop chauffé.
voilà. A refaire pour mieux maitriser la voiture.
BNW
300zx z32
25-11-2014, 14:09:23 - RE: essai de ma 300zx sur piste
Oui ce serait bien. Maintenant je ne vais aller sur piste souvent donc est ce que cela faut le coup ??
BNW
300zx z32
25-11-2014, 18:38:41 - RE: essai de ma 300zx sur piste
Oui il faut voir tout ça. Je verrai le coût de ces pièces .
25-11-2014, 19:31:28 - RE: essai de ma 300zx sur piste
a savoir que les freins sur BVA sont vachement plus sollicité qu'une BVM......
16-12-2014, 13:21:51 - RE: essai de ma 300zx sur piste
(16-12-2014, 09:17:07)jayce a écrit : Newbie on : y a une fonction kick down sur BVA de 300 ZX ? ou le levier de commandes comporte une fonction sport ? Thanks
/Kickdown oui, comme sur toutes les bagnoles BVA de la planète (ou au moins 99% d'entres elles)
/ya pas de fonction sport, ya l'OD, qui est une 3+OD(ou une 4 quoi), stout
