faiblesse pont supra mk4
shirlem Hors ligne
11-08-2008, 10:48:51   -   faiblesse pont supra mk4
bonjour,
je voulais savoir si il y pouvait y avoir des problemes connus sur les pont de supra mk4.
Un ami en a essayer une recemment qui faisait un bruit suspect en 1ere et 2 eme et comme il s'agit d'un véhicule qu'il compte acheter il se demande si une vidange de pont pourrais suffure ou si c'est une faiblesse recurrents sur supra.
la voiture a 170000 km
merci de vos reponses !
al Hors ligne
11-08-2008, 19:48:24   -
si la les organes mecanique etaient froid c normal, dans qu'elle coin la supra ? qu'elle couleur ?
shirlem Hors ligne
12-08-2008, 10:29:25   -
c'est une voiture sur la region parisienne et non la voiture n'etait pas froide .
apparemment il se pourrait que ce soit les cardans ...
merci de ta reponse
Anonymous
12-08-2008, 13:04:09   -
un problème de pont sur une supra ? jamais entendu parler.
J'en ai eu 2 et jamais ce souci là. La 1er avait 290000km et l'autre 180000.
de toutes façons, tout ce qui est cassable est remplacable. reste a savoir si ce monsieur souhaite se lancer dans l'aventure.
Répondre
shirlem Hors ligne
12-08-2008, 13:34:17   -
effectivement c'est ce que je lui ai dit !
je pense qui'l va partir la dessus faire une bonne vidange de pont et ça repartira tranquillement
merci pour vos réponses !!
il vous la présentera une fois acquise !! 8)
Anonymous
12-08-2008, 13:35:25   -
chic chic !!!
Répondre
al Hors ligne
12-08-2008, 15:49:56   -
clapyohandz a écrit :un problème de pont sur une supra ? jamais entendu parler.
bein mon cochon tu roule avec tes supra..... LOL LOL
Anonymous
12-08-2008, 16:27:05   -
moi chu chaud !
Répondre
shirlem Hors ligne
13-08-2008, 13:39:51   -
quand tu roule en supra t forcement chaud je pense !!
j'y suis monter en conducteur t'as l'impression que la voiture t'appel a rouler vite c'est dingue !!! LOL Shock
Anonymous
28-08-2008, 12:59:39   -
alors ou elle donc cette supra ? en mode garage ?
Répondre
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
02-09-2008, 14:31:32   -
regarde les silent bloc de pont à l'arrière, sinon, inspecte s'il n y a pas une fuite au niveau du différentiel, si c est le cas, ca "tape" a l accélération et si ca fuit faut tomber le différentiel et changer le joint spi.
j'ai deja vus le problème sur celle d un pote, et méfiance, parce que sans fuite a l'arrêt, elle "goutait" 500 ml pour 4/5000 kms...
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
02-09-2008, 14:49:34   -
des nouvelles ???
Anonymous
03-09-2008, 17:17:20   -
kevinVTEC a écrit :regarde les silent bloc de pont à l'arrière, sinon, inspecte s'il n y a pas une fuite au niveau du différentiel, si c est le cas, ca "tape" a l accélération et si ca fuit faut tomber le différentiel et changer le joint spi.
Problème assez courant.
La photo de ton avatar c'était ta supra ? Je crois reconnaitre l'echappement TTE avec la petite reprise au niveau le la sortie parechoc !
Répondre
Sujets : 38
Réputation : 12
03-09-2008, 23:30:34   -
oui c est mon ancienne supra, la TTE en double sortie lui donnes une petite touche d'originalité par rapport a la ligne stock ou les hks invidia et compagnie LOL
shirlem Hors ligne
13-09-2008, 23:33:26   -
hello
merci pour vos reponses !!
ben mon pote n'est plus tres sur de prendre cette supra .. snif
je vous tiens au courant quand il se sera decidr !
Anonymous
14-09-2008, 14:20:18   -
ah le petit joueur !
Répondre
  Supra Mk4 bedosplif 53 19 539 09-06-2020, 15:20:36
  Besoin de conseil suite achat SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 5 4 486 02-01-2014, 11:51:30
  Besoin de conseil AVANT ACHAT SUPRA MK4 Bi Turbo jeremsdemontpell 14 6 417 27-12-2013, 18:15:32
Dernier message: jeremsdemontpell
  Future aquisition d'une Toyota supra mk4 2JZGE TTk 6 6 218 28-08-2011, 13:29:04
Dernier message: [Nicco]
  [mk4] comment peut on faire un joint de culasse si.... sansoub 25 7 396 24-08-2011, 14:17:53
Dernier message: sansoub
  supra mk4 bi turbo de fredy fredynator 17 6 448 30-06-2011, 16:02:06
Dernier message: JapanvsItalia
  problème centralisation supra mk4 pas de bol 1 2 823 18-02-2011, 22:01:47
Dernier message: pas de bol
  supra mk4 blondinet84100 16 14 662 15-01-2011, 15:08:48
Dernier message: Anonymous
  Toyota Supra MK4 deegs* 55 15 803 20-09-2010, 17:14:24
Dernier message: 1000vt
  infos circuit de freinage supra MK4 vroomdams 3 1 946 27-05-2010, 21:54:32
Dernier message: vroomdams
