faut il changer le bas moteur ou pas????
Auteur Message
lovic Hors ligne
Sujets : 98
29-11-2003, 11:47:31   -   faut il changer le bas moteur ou pas????
Bonjour tout le monde, suite a un desserage de chapeau de biele ( une vis ki c tiré..) g bouffé les coussinet sur le piston numero 4 une fois changé je pensai ke tout repartirai mais mon moteur continua de claké... donc reouverture et a ma grande surprise au niveau du piston le block moteur est legerement marké par le chapeau supperieur de biele ki a tapé dessus.... de plus un morceau du piston (en bas de celui ci) a cassé... je pense ke la cause du clakement est ici ... jen suis meme sur... mais je voudrais savoir sil vo mieux changer le bas moteur ou si je pe refaire mon piston.... a savoir qu'un bas moteur de CRX Del Sol ESi c'est un petit peu beaucoup rare.....
Diamantis Hors ligne
29-11-2003, 11:52:54   -   Re: faut il changer le bas moteur ou pas????
lovic a écrit :a savoir qu'un bas moteur de CRX Del Sol ESi c'est un petit peu beaucoup rare.....
Les civic ESi 92-95 on exactement le meme moteur et c'est beaucoup plus courant
MOI
lovic Hors ligne
Sujets : 98
30-11-2003, 17:48:15   -
je te remerci pour ton conseil ! il me semblai ke les civic ESi n'avai pas les support moteur au meme endroit...... tu connais personne ki en vend un ???
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 8 828 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 2 293 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 2 835 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 2 444 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 6 272 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EG4]minime D13Z1(bas moteur D13b2+culasseD15z1) mika781 17 4 172 15-05-2012, 17:17:47
Dernier message: mika781
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 3 405 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 9 680 12-09-2011, 12:35:39
  [EJ1] Refectionner son bas moteur chez Honda "Faisable Nikopol 5 2 746 19-06-2011, 20:33:16
Dernier message: Nikopol
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 2 002 22-09-2010, 15:20:05
Dernier message: DAV4WS
