fiabiliter dun b20 de prelude 4ws 150cv 91
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 64
30-03-2005, 14:13:39   -   fiabiliter dun b20 de prelude 4ws 150cv 91
je viens de trouver une lude 4ws
avec 211 000 kms pour pas tres chere (500)
donc 2.0 150 cv avec abs to elec
une serie special visiblement ...d apres le vendeur
alors ya un souci moteur mais le vendeur ni connait rien et me di que sa voiture a couper net sur autoroute
et que le garage lui a di qu il falait demonter tou le moteur pour trouver !!
donc je cherche les reel defaut de ce moteur
meme si ca me semble franchement bizare
juste une info pas de distri casser !
ou bien cest le garage qui en fait de trop ??
merci au expert !
car je connais mal ce moteur
honda forever
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-03-2005, 14:28:07   -
http://www.hondapreludeclub.net/forum/index.php
là t'as des taré de la lude Wink
honda 4ws
Sujets : 64
30-03-2005, 14:32:06   -
dadou1981,
mais je pensais qu ici sa suffirait !
une certaine habitudes ...
si les gens on une reponse a me filer je prend kan meme !!
honda forever
Sujets : 62
30-03-2005, 14:39:29   -
heu ben ca va etre dur de t'aider si tu donne pas plus de detailqs sur la panne
mais bon a 500€, moi je tenterais le coup kan meme
honda 4ws
Sujets : 64
30-03-2005, 14:49:21   -
nan c etait surtout pour connaitre les faiblesses du moulin ??
pi apres est ce qu un moteur est dur a trouver ?
ce moteur a pas ete monter sur les accord de l epoque ?
honda forever
superda Hors ligne
30-03-2005, 14:56:54   -
elle tourne rond? si c le cas achetes, c'est forcément pas une problème mécanique, mais allumage, alimentation en essence ou électronique/électrique, si t'es bricoleur à 500E c'est une affaire.
Ca peut aussi être un joint de culasse, mais sans doute que le garage l'aurait détecté, en tout cas tu peux vérifier en la fesant bien chauffer, tu peux pas être sur à 100%, mais à 500 euros même avec un joint de culasse HS c'est pas cher. Si c'est pas le joint de culasse et que le block fait du bruit alors dis-toi qu'il est peut-être naze (serrage?) et voit si la caisse vaut le coup.
Si il ne tourne pas, ça peut être n'importe quoi, faut avoir les détails de ce qu'il a fait (bruits, accoups, fumée, odeur etc...) quand il s'est arrêté sur l'autoroute.
bref pour te répondre il faut plus de détails.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Sujets : 76
Réputation : 15
30-03-2005, 14:58:31   -
Tête d'allumeur ?
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
crx man vtec power Hors ligne
30-03-2005, 15:05:30   -
Allumeur aussi
bigmon Hors ligne
30-03-2005, 18:14:06   -
1 si tu es un minimum outillé, tu fais tourné le vilbrequin pour voir si qqc tape (soupapes par exemple) ( par la poulie avec un cliquet , une rallonge et une grosse douille)
2 si ça force alors laisses tomber c la loterie , soupes tordu, piston hs...)
3 si le bloc tourne alors vires les bougies et prend les compressions
4 si tu as des compressions sur les 4cylindres alors pannes electrique!
les 2 premieres étapes sont là pour montrer que ça sert a rien de bouriné betement Join
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
30-03-2005, 18:16:45   -
bigmon, un cric une vitesse engag"e ca marche aussi Wink
superda Hors ligne
30-03-2005, 18:17:09   -
"ça sert a rien de bouriné betement "
...genre un tour de clé sur le neyman?
bigmon Hors ligne
30-03-2005, 18:46:26   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :bigmon, un cric une vitesse engag"e ca marche aussi Wink
vec le cliquet en prise directe tu sens tout ce qu'il se passe (et ne passe pas)
  Que pensez vs d'une prelude 150cv manuciviceg6 7 1 234 25-06-2006, 10:54:05
Dernier message: Pale rider
