filtre a air
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
06-11-2007, 21:01:56   -   filtre a air
salut a tous
j'ai acheté recement une EG5 de 99 000km et aujourd'hui je suis partie a la decouverte de ma trotinette
j'ai voulu voir l'etat du filtre a air et la impossible d'ouvrir la boite a air les vis etait comme soudées Confused
jai aussi remarquer une autre "boite" deriere le parchoc qui prenait l'air chaud du moteur la fesai refroidir deriere le pc et retournai a la boite a air, je l'ai viré pour que le moteur prenne l'air frais directement - je voudrait savoir a quoi elle sert exactement et si sa crain que je l'ai viré -
j'ai ensuite retiré la boite a air sans reussir a louvrir pour autant et jai pu apercevoir le filtre a air
COMPLEMENT noir, gras, plein de crasse et il est aussi noir de chaque coté Shock
donc je présume qu'il n'a jamais été changer ou il y a TRES longtemps
je file en acheté un neuf demain mais est ce que sa a pu endomagé quelque chose? un filtre a air encrassé provoque quoi? conso exessive?
merci de me repondre
dj-julio Hors ligne
06-11-2007, 21:13:18   -
La boite que tu as viré, c'est la boite de résonance Wink
ça diminue le bruit
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
06-11-2007, 22:29:20   -
Ca diminue le bruit et ça engendre une petite perte de couple aussi.
Mets une gaine alu en sortie de ta boite Wink
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
06-11-2007, 22:56:35   -
exact c'est la boite de résonance c'est pas très grave si tu la vire au contraire je dirais que 99.99% des gents de jpcar qui roule en civic l'on virée Smile ça ne fera que du bien à ton moteur.
après pour l'état du filtre je ne pense pas que ça ai abimé quoi que ce soit, à part comme tu l'as souligné la conso, si tu en achète un va chez norauto et prend un KN ça sera beaucoup mieux qu' un filtre d'origine et pour les vis de ta boite vaporise du dégrippent dessus laisse agir toute la nuit et recommance demain c'est comme ça que j'ai réussi à avoir les miennes, après tu nettoie les vis et les fixation de la boite pour que tout les fillet soit propre comme ça ça ne recoincera plus Wink
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
06-11-2007, 23:00:44   -
Perso j'ai un doute sur l'éfficacité du débranchement de la boîte de réso. Sur mon ed elle était déconecté (durite mal emboîtée) , ben elle ruptais à 7000. En le remettant après avoir vu le soucis je rerupte à 7300 et y a un poil plus de reprises/couple, et un poil sur une crx c'est pas négligeable LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Sujets : 34
06-11-2007, 23:03:38   -
tigroutuner, merci pour les conseils je vais faire sa
pour ce qu'a dit Camtôa y'a d'autre témoignages?
sa change rien? c'est mieu pour le moteur? amélioration ou perte de perf?
ritalITR Hors ligne
06-11-2007, 23:07:16   -
sur mon integra depuis que je l'ai enlevée, je la sent plus rageuse...
les gars je suis de la maison! c'est lui le coupable qui m'a fait mal au nez! arf arf
Sujets : 34
06-11-2007, 23:09:11   -
ben moi aussi j'ai essayé rapidement (pour aller faire de l'essence d'ailleur) et j'ai " l'impression" quel montre plus vite dans les tours mais je me dit que c'est peut etre a cause du bruit...
Motor Hors ligne
07-11-2007, 00:27:22   -
en attendant de mettre une gaine tu peux couper le tube juste au dessus de la ou se "connecte" le resonnateur et tu l'enfile sur le morceau de caoutchouc qui est a l'entrée de la boite a air (ca tient^^), tu retrouve un poil de couple et ca fait moins de bruit et ca aspire l'air frais dans l'aile.
tu peux aussi mettre un filtre green ou K&N a la place de l'origine en papier.
220tbo Hors ligne
07-11-2007, 00:37:17   -
salut,
ton filtre est noir, mais la vidange en est ou ? vu que le filtre est tres encrassé, on peut croire que ton moteur respirait mal et que par consequent tu roulais trop riche (d'ou la surconso)
dans ce cas, prevois une vidange+filtre et le nettoyage voir le changement des bougies Wink
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
Sujets : 34
07-11-2007, 01:24:37   -
ben la vidange a l'air d'avoir été faite parce que j'ai regardé les niveaux et l'huile parait "propre" toute façon il faut que je regarde l'embrayage les vitesses passe moyennement bien et il fait un bruit metalique bizar il est soit usé soit gripé dans tout les cas faute le changer et je ferai une vidange + filtre et vidange de boite en meme temps comme sa je repart sur une bonne base
je posterai une photo du filtre a air demain si je peut
Les bougies comment je peut voir si elle sont usée? symptome?
parce que c'est mon premier essence et a part les bougies de préchauffage des diesels j'y connai rien
220tbo Hors ligne
07-11-2007, 08:37:18   -
tu prends une brosse metallique à poil souple (en laiton ou autre) et tu brosse tes bougies
pour l'etat, il faut verifier la masse et l'electrode
pour les symptomes, demarrage difficile, ralenti instable, montée en regime molle, etc ...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-11-2007, 13:29:34   -
Pour l'histoire du résonnateur, pour mon cas la durite était déboîtée et le résonnateur à sa place, donc ca ca doit créer une perturbation dans le flux d'air, après je sais pas ce que ca donne si on vire le réso et qu'on met une gaine dans l'aile... Wink
Perso moi ca marchait moins bien, je pense quand même qu'il vaux mieux rester stock, ou alors mettre un vrai CAI, en tre les deux vous risquez seulement de pourrir le travail compliqué et asser réussi (mais norme de bruit à respecter) qu'à fait Honda sur l'accord admi/echappement. Wink
Par contre en restant stock un filtre KN ou green doit pas faire de mal sans toucher à la longueur d'admi. Je doit changé mon filtre, je pense en tester un, quelqu'un sais où on en trouve dans le commerce, sans avoir à commander (j'ai entendu norauto mais pour crx... et chez asian ??? )
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
10-11-2007, 17:41:25   -
Chez asian, ils ont des HKS, mais il faut voir au niveau des disponibilités, mais compte dans les 50€, soit aussi cher qu'un KN à nonoto...je penses qu'il n'y a pas photo...
Pour mon EJ8, plus de stock, ils attendent de refaire une commande au Japon Confused
Motor Hors ligne
10-11-2007, 18:00:24   -
un K&N c'est plutot 70€ Smile 50€ pour un green environ.
et oui, HKS en mousse a 55€ chez asian.
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 075 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 863 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [CRX] Aide choix courroie de distribution+ filtre air Onizukkaa 16 5 947 18-08-2012, 02:12:35
Dernier message: rudy13580
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 948 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 255 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 320 08-12-2011, 20:07:49
  [DC2]filtre a air Spoon ou Kn lolo94 9 4 654 13-09-2011, 20:17:41
  [Toutes] Filtre boite à air Promax da_sherminator 21 4 457 08-03-2011, 09:44:07
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] je veux changer mon filtre a air et aussi ddymelo 32 6 361 22-02-2011, 18:29:46
Dernier message: ddymelo
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 191 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
