fuite d'huile
gerome29 Hors ligne
19-07-2006, 21:56:01   -   fuite d'huile
salut , tout le monde.je suis sur le point d'acheter une s13.c'est celle d'un des membres de jpcar et elle a un probleme de fuite d'huile.lui a change le turbo pensant que c'etait cela sans reussite.rien non plus dans le recuperateur d'huile. il se pourrait que sa vienne des joints de soupapes . . . est ce que quelqu' un aurai une idee?merci.
prepa moteur sur s13
klod38 Hors ligne
19-07-2006, 22:03:06   -
qu est ce que tu appelle fuite d huile ? conso, fuite, fumee au ralenti a l accelerateur
gerome29 Hors ligne
19-07-2006, 22:08:04   -
elle consomme de l'huile
klod38 Hors ligne
19-07-2006, 22:13:41   -
ba je suis pas un expert mais je possede un 13 depuis 2 ans et demi et g ce probleme ca reste raisonnable comme conso 1 l tout les 3000 km pour la mienne c les joints de queue de soupape : grosse fumee bleu au ralenti apres avoir tire dessus mon turbo est neuf a peine 15000 km ;ca sent le cramer a l echap moi c etait le cas
klod38 Hors ligne
19-07-2006, 22:15:30   -
apres ca peut etre une segmentation ,le turbal ,un cylindre raye
gerome29 Hors ligne
19-07-2006, 22:24:30   -
est ce que ca pourrait etre grave
gerome29 Hors ligne
19-07-2006, 22:25:01   -
pas de fumee . . .
klod38 Hors ligne
19-07-2006, 22:37:58   -
pour retarder les symptome j y est balancer un produit : super charge de chez wins. beaucoup te diron que ca sert a rien mais dans la mienne ca a fait, deja 25000km depuis plus un brin de fumee. en attendant g acheter un moteur que je refait tout doucement mais surement . ce produit se presente sous forme d une petite boite de 0.5 l et tu en met dans le moteur a chaque vidange ca a marche pour la mienne mais peut etre pas la tienne . prend tes compression pour commencer
  Fuite d'huile moteur Nabil 95 2 1 758 07-08-2009, 09:56:02
Dernier message: Nabil 95
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 259 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
  Fuite d'huile Primera p10 Anonymous 5 1 784 14-08-2006, 13:41:35
Dernier message: Anonymous
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 8 900 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  fuite d'huile jse 22 3 906 26-09-2005, 22:31:18
Dernier message: jse
  Fuite huile gibs023 20 4 055 02-08-2005, 21:27:39
  Fuite huile S13 après changement de Turbo... pinpinade 17 4 850 03-09-2004, 16:43:36
Dernier message: pinpinade
