fumée anormal sur itr
benhonda Hors ligne
30-07-2006, 17:07:36   -   fumée anormal sur itr
lors du declenchemant du vtec ou au dans les tour mon itr fume noir elle a 98000 km quesque sa peut etre? moi sa me fait un peut peur Cry Cry
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-07-2006, 17:14:42   -
Trop riche, bcp trop d'essence. Après faut déterminer pourquoi :
Boitier modifié ?
Régulateur d'essence modifié ?
Pompe à essence changée ?
Injecteurs remplacés ?
APEXI VAFC installé ?
Urban Racer Hors ligne
30-07-2006, 17:46:53   -
Présentation peut être?
[Image: ej2zm0.png]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
31-07-2006, 13:26:59   -
tu consomme de l'huile ? si oui alors peut être tes joints de queue de soupapes.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-07-2006, 13:29:24   -
lovic, ça ne fume pas noir dans ce cas, ça fume bleutée et uniquement au lever de pied. Et c'est pas un truc que tu peux voir dans le rétro (sauf si c'est hyper grave et que en faites tu ne l'as pas vu venir LOL).
Si il passait répondre ce serasi bien mais bon...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
31-07-2006, 16:13:41   -
autant pour moi en effet c'est bleu les joints de queue de soupapes, noir c'est les segments et rien avoir avec le declenchement du VTEC car c'est en deceleration..
pardon maitre spark je me suis lancé trop vite ce matin.
mais en même temps dans un rétro fait il bien la distinction entre noir et bleuté?
en tout cas si pas de conso d'huile:
- vérifie le filtre a air (je penche beaucoup pour lui)
benhonda Hors ligne
31-07-2006, 16:25:45   -
merci les gas je vais fair prendre les compressions si ses la segmantation je vais etre fixer
lovic Hors ligne
Sujets : 93
31-07-2006, 17:45:57   -
il serait plus logique de commencer par regarder ton filtre a air..
ta voiture est d'origine? ou modifié? si modifié tu as fait quoi dessus?
benhonda Hors ligne
31-07-2006, 19:13:53   -
il ya un quite d'admission directe matrix
vdr Hors ligne
31-07-2006, 21:42:14   -
Ca peut effectivement être beaucoup de chose. Si j'étais toi, j'irais chez Honda.
poto Hors ligne
31-07-2006, 22:27:07   -
bah je peus vous assurez que c'est possible de voir la fumée bleutée et noir de son rétroviseur,un bon fumigène,une conso d'huile de 2l pour 500km Confused que se soit au lever de pied ou à l'appui et le moteur trourné toujours mais pas comme ça le devrait biensur Wink
sinon ton moteur à 98 000km,ça me parait peu pour avoir des joint de queue de soupapes hs à moins qu'ils ont séchés pendant plusieurs année sans "rouler"(plus lubrifiés les joints ils sèchent et craquent) et la segmentation encore moins sauf si ton block a tournait sans huile Confused
tu as fait les entretiens,filtre essence,huile et les bougies surtout,sinon ça sent la friture quand tu vois la fumé,si oui,c'est assez grave dans le cas là,il faut ouvrir le block Confused
sinon un truc simple démonte tes bougies et regarde,si tu sais pas fais une photo est poste là,moi il y avait une couche de calamine et d'huile cuite épaisse sur les bougies pluto surprenante dans le mauvais sens LOL jamais vu un moteur aussi encrassé :o
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-08-2006, 03:32:12   -
poto a écrit :bah je peus vous assurez que c'est possible de voir la fumée bleutée et noir de son rétroviseur,un bon fumigène,une conso d'huile de 2l pour 500km Confused que se soit au lever de pied ou à l'appui et le moteur trourné toujours mais pas comme ça le devrait biensur Wink
Non c'est pas possible parce que tu t'en aperçois avant que ça devienne aussi grave. Le moteur ne s'est pas mis à consommer 2l/500Km du jour au lendemain...
poto Hors ligne
01-08-2006, 03:48:37   -
quand je l'ai acheté,je me suis fait avoir Oops! il en consommé un peu moins Wink mais il était déja bien malade, 1l pour 500km et avec ce que je lui mettais,ça c'est empiré de plus en plus Wink
voila l'explication Wink
puis j'ai remédié en changant carrément de block et de boite de vitesse aussi car la 80w90,ça ne le fait pas dans une boite honda LOL Wink
puis après vidange tout les 5000km,voir 3000km des fois et la boite pas plus de 10 000km,vue l'utilisation intensive...d'ailleurs quand je vois les nouveaux moteurs avec les vidange moteur préconisé à 30 000,40 000km ça me fais :roll: malgrès la meilleure qualité des huile (additif)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
01-08-2006, 10:03:16   -
et si on éssayais de l'aider au lieu de papoter? LOL
vérifie que ton filtre a air ne soit pas bouché en premier lieu.
sinon ce serait bien que tu nous réponde, tu consomme de l'huile ou pas? (et je veux pas entendre "tout les moteur honda bouffe de l'huile" c'est archi débile!)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-08-2006, 10:17:09   -
Oui dans ce cas mais si c'est ta caisse tu vois que la conso monte et donc tu t'en inquiètes avant.
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 454 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 517 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 858 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 302 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 110 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 350 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 033 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 299 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 915 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
  [EG5] grosse fumée jojo-33 23 3 679 03-06-2010, 23:19:37
Dernier message: jojo-33
