fumée blanche à 3000tr c'est quoi?
sunnycar Hors ligne
03-06-2007, 12:39:34   -   fumée blanche à 3000tr c'est quoi?
bonjour à tous de la fumée blanche à 3000tr minute c'est quoi à votre avis?
j'en ai déjà parlé avec d'autre c'est sur un 200sx apparement le turbo est neuf.
A quoi pensez vous?
( 4ab oqp hié ) / ( 3 pi r2 ) = 3qbc
Un père et son fils on un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils doit etre hospitalisé en urgence. Le chirurgien entre dans la pièce et dit:" je ne peux pas l'opérer c'est mon fils". Comment es-ce possible?
Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont alors plus de frère. Comment est-ce possible?
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
sunnycar Hors ligne
03-06-2007, 13:30:32   -
d'autres petites précisions, la fumée est apparu en même temps qu'un bruit d'echappement. est-ce possible que ce soit le premier pot de détente qui soit naze?
sachant qu'elle n'est pas catalysé et que le turbo a à peine 2000km et qu'il n'a pas de jeu
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 11:50:52   -
Precise un peu
C'est fumée blanche epaisse et/ou un peu bleu ??
Ca le fait a chaud ?? A froid ??
Ton turbo c'est quoi comme marque ??
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:21:25   -
alors le turbo est un garet, la fumée apparait vers les 3000tr une vingtaine de minutes apres le demarrage. mais ellle est blanche pas bleu.
_________________
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
04-06-2007, 12:24:06   -
C'est une fumée en continu, au lacher de gaz, à l'accèl ? Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:27:22   -
apparement ca serait a l'accélération
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:29:31   -
sunnycar Bon alors deja si tu utilise la fonction repondre en haut ou en bas a gauche ne remet pas un titre a chaque fois au sujet je pense que sa doit etre sa ton soucie
Bon pour en revenir ton probleme le turbo m'etonnerai ca generalement sa sent bien l'huile cramé ou alors il est franchement HS de chez HS et sa peu donner ca
http://video.google.fr/videoplay?docid=6...1970544513
Par contre ca c'est des le demarrage a chaud comme a froid et c'est un turbo vraiment eclaté l'huile et l'eau se melanger mais il charger encore LOL
Donc comme de tt facon une fumée blanche c'est soit un probleme sur le circuit d'eau ou le turbo je me pencherai deja plutot sur la premiere solution
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:37:21   -
tu penses à un joint de culasse?
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:40:24   -
Attend j'avais pas vu un truc elle te le fait a l'acceleration mais au ralenti elle fume ??
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:41:52   -
non ca apparaitrait aux alentours des 3000tr.
je parle au subjonctif parceque c'est une voiture que je souhaiterais potentiellement négocier!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:47:16   -
alors deja regarde la tronche des bougies. Quelle couleur ? si c'est a l'acceleration et que c'est blanc pas tres epais tu peu tourner pauvre en richesse.
Verifie le calage de ton allumage, les 3 petites durite brancher sur le solenoide qui se trouve coté gauche au niveau de l'amortisseur, le regulateur d'essence et surtout la pompe a essence qui a tendance a vite faiblir sur ces caisses
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:48:58   -
Tu a des rater a l'acceleration et des detonation dans le pot a la decelaration ??
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:49:18   -
donc ca pourrait etre pas grand chose!
dans le cas d'une pompe a essence naze tu penses qu'ils serait judicieux d'en mettre une plus puissante en vu de changer prochainement la carto et les injecteurs?
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:50:09   -
non elle fonctionne bien à part cette fumée aux alentours des 3000tr
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:54:17   -
sunnycar a écrit :donc ca pourrait etre pas grand chose!
Peu etre si tu a de la chance LOL
Non serieu deja verifier la couleurs des bougies sa prend pas longtemps et tu sera vite fixé si le probleme vient de là
Bougies marron ( brique ) : OK
Bougies blanche : Mélange pauvre
Par contre si le probleme vient de la ne faite pas rouler la voiture comme ca ou vous risquer de flinguer les internes Confused
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:56:14   -
question bête dsl mais il y a des termes que je ne comprend pas encore c'est quoi des internes
merci beaucoup pour ton intéret à mon problème et ta patience willb 90
04-06-2007, 12:56:49   -
Voui, les pistons aiment pas trop quand ça tourne pauvre... Confused
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:56:50   -
Sinon dans tt les cas changeer la pompe a essence sur cette caisse n'est vraiment pas un luxe et comme pour moins cher que l'origine tu a des walbro sur ebay la question ce pose meme pas generalement sur le choix
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 12:58:34   -
ok pour la pompe willb, j'en déduit du message de ScreamingTires que l'interne c'est les pistons?
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 12:59:05   -
ScreamingTires a écrit :Voui, les pistons aiment pas trop quand ça tourne pauvre... Confused
Voila ce que je voulais dire par interne LOL
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 13:04:16   -
ca marche donc je récapitule:
- on voit la couleur des bougies, si elles sont bonnes on voit autre chose sinon on s'attaque à voir la pompe à essence, le calage de l'allumage, le régulateur d'essence
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-06-2007, 13:05:14   -
joint de cucu?
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 13:06:22   -
perso je ne pense pas que ce soit un joint de culasse parceque la voiture ne chauffe pas mais reprenez moi si je dis une connerie!
04-06-2007, 13:07:20   -
Pour vérifier ça faut voir si le niveau de liquide de refroidissement est bon, et voir si y'a beaucoup de dégazage dans le vase d'expansion, y'en a toujours un peu mais si ça bulle à mort quand tu mets un coup de gaz c'est pas bon signe...
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 13:09:33   -
ok je prend note Yes
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 16:17:55   -   suite
peut etre une précision à voir en cas de bougies blanchâtres!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=faq
04-06-2007, 16:22:22   -
C'est pas faux... Wink
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 16:23:09   -
on fait ce qu'on peut! mdr
04-06-2007, 16:32:52   -
Déjà tu cherches dans les FAQ ça change de certains boulets qu'on a eus... LOL 8)
sunnycar Hors ligne
04-06-2007, 16:33:52   -
ba ouai et c'est en plus très facile d'apprendre avec certains qui sont vraiment très bien expliqués!
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 750 25-06-2012, 08:31:57
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 819 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 493 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 407 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 108 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 707 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 9 436 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 101 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 139 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  RB26DETT... c'est quoi ??? 2.6L?? 2 turbos? 1 Clim ??? Be_Fa 19 5 640 17-09-2007, 22:10:57
Dernier message: Onizuka-san
