fusible sur 200sx.
ptijb Hors ligne
18-12-2005, 16:56:58   -   fusible sur 200sx.
en brenchant mon autoradio j'ai bousillé un fusible et mon cadreau d'horloge ne marche plus et mon entène de radio ne bouge plus. J'ai cherché un peut partout mais ma notice est en anglais. Quelqu'un pourai t'il m'aider à localiser se fameux fusible? Merci Wink
NO BRaiN StYle
Anonymous
18-12-2005, 17:08:43   -
et ton plafonnier il marche?
Répondre
Anonymous
18-12-2005, 17:15:11   -
pourquoi t as regarde sur ta doc tu as juste a ouvrir ta boite a fusible en bas a gauche du repose pied cote conducteur
au dos de la plaque tu as tous les fusibles avec leur fonction et leur amperage
donne moi 2 minutes je vais le trouver sur la mienne
Répondre
Maxthekiller Hors ligne
18-12-2005, 17:15:21   -
alor tré simple
coté conducteur..;
boitié fusible au pied gauche...
regarde les 10A je me souvien plus de son nom Wink
et voila Smile
Shock :]
Anonymous
18-12-2005, 17:21:44   -
audio 10A le 4quatrieme en partant du bas colonne de gauche Wink
Répondre
18-12-2005, 17:24:47   -
ha bah j'allai allez voir...
merci de m'éviter la descente de 3 étages :]
Yes
Shock :]
Anonymous
18-12-2005, 18:00:25   -
ca va moi je n en ai qu un seul Wink
Répondre
ptijb Hors ligne
18-12-2005, 20:36:45   -
je vous remercies les gas. En fait je ne trouvais meme pas la boite a fusible qui se trouvais a coté de l'embrayage. J'ai changé le fusible, tout marche c'est nikel.
beer
NO BRaiN StYle
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
18-12-2005, 22:33:32   -
tien en parlant de fusible quelqu un pourrait me dire si il y a un fusible qui est associé a l eclairage des boutons de ventilation et ou il est situé Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Anonymous
18-12-2005, 22:51:56   -
logiquement il doit y en avoir un
tout ce qui est fusible "hors fusibles moteur" sont dans la boite en bas a gauche
si je me souviens bien il me semble en avoir vu un ou deux tout a l heure quand je suis alle voir pour l audio
Répondre
HKS Yakusa Hors ligne
20-12-2005, 01:57:50   -
Salut, moi j'ai un problème j'ai voulu brancher mes veilleuses de rétroviseurs sur le fil rouge qui arrive sur l'autoradio (qui marchait très bien avant ca) et la ca marche 30 secondes quand je met le contact et là... plus rien... :x
Donc j'enlève les fils, je vérifie le fusible de l'autoradio, qui est bon... je rebranche d'origine, et l'autoradio marche tjs pas :!:
Donc je test l'arrivé sur les fils (au multimètre), le jaune qui est le direct recoit 11.38volt mais même quand je met le contact il y a 0 sur le rouge.
J'ai vérifier un peu les fusibles alentours, et tout a l'air d'être bon... Shock
Que puis-je faire svp ?
SR20DETTTTTTTTT
20-12-2005, 12:47:56   -
vérifier le fusible de l'autoradio :]
ou en racheter un Sac Confused
Shock :]
20-12-2005, 13:11:35   -
j'ai vérifier le fusible de l'autoradio, qui est bon, mais c'est vrai que j'ai pas essayé de le changer quand même.
SR20DETTTTTTTTT
20-12-2005, 14:09:00   -
Bon ca marche pas, tjs pas d'arriver sur le rouge... et j'ai vérifier le reste tout fonctionne, même l'éclairage de tableau de bord, plafonniers etc...
Si ca continue, je vais bracher le rouge sur le continu de la voiture... au moins je serais tranquille ! vraiment chiante cette histoire ! Neutral
SR20DETTTTTTTTT
20-12-2005, 14:10:05   -
bha pourqoi pa le mettre sur le + de la bagnole? (l'allume cigare etc.. )
Shock :]
20-12-2005, 14:18:14   -
Oui c'est ce que je veux faire, j'ai deja une arrivée plus en continu sur la fiche... surtout que l'autoradio à deja un fusible au cul, donc il se protège tout seul.
Mais même si c'est pas grave, c'est pour le principe. J'aimerais savoir pourquoi il envoi plus de jus Confused
SR20DETTTTTTTTT
saabeibeu Hors ligne
nissan 200sx s13
81 - Tarn France
27-03-2019, 12:57:07   -   RE: fusible sur 200sx.
j'ai aussi mon autoradio + montre qui ne fonctionne plus.Ce n'est pas le 4eme sur rangée de gauche en partant du bas(vibreur sur la mienne), comme le dit Anonymous,et le détail sur le couvercle ne parle pas de l'autoradio.Quelqu'un sait-il lequel est-ce???
nissan 200sx s13
81 - Tarn France
29-03-2019, 11:54:32   -   RE: fusible sur 200sx.
ce matin,j-ai cherché,il s'agissait du fusible 8eme case en partant du bas rangée de droite marqué Batterie sur la RTA et plafonnier sur le cabochon de la boite à fusibles.C'est apparemment l'alimentation directe autoradio/batterie si j'ai bien suivi sur la RTA. Wink
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 681 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  Besoin d'un fusible vert compartiment moteur de s14a Tom-Tom 3 2 865 20-10-2010, 19:25:22
Dernier message: Tom-Tom
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 101 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  fusible RS13 nissan200SXD 28 3 418 16-10-2008, 09:20:23
Dernier message: Muad-Dib
  [200sx] Fusible de levé de phare otaku 10 3 234 13-10-2008, 19:10:40
Dernier message: guils13
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 844 11-03-2008, 00:38:59
  Fusible des moteurs des phares? Mojo 2 1 348 23-09-2006, 18:22:13
  [RS 13] fusible ? saian 6 1 428 26-06-2006, 12:30:28
  explications needed, fusible et démarrage Muad-Dib 3 1 253 20-03-2006, 23:06:16
  achat compressiometre, fusible pompe essence Ludo_fC3S 5 1 319 20-01-2005, 21:32:31
Dernier message: michael
