gain collecteur admission sur crx
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
08-08-2007, 19:29:41   -   gain collecteur admission sur crx
slt je compte acheter un collecteur d'admission obx pour mon crx ed9, cetait pour savoir si ya un gain avec cette piece ?
japric Hors ligne
08-08-2007, 19:30:55   -
juste avec un collecteur, ton gain sera vraiment minime...
Sujets : 33
08-08-2007, 19:51:02   -
non jai colecteur 421 inox, ligne en 54 inox, admission, vidée complete et donc je compte metre ce colecteur dadmission et puis changer le papillon est ce qu'il y aurait un gain ?
crxpower521 Hors ligne
08-08-2007, 20:40:18   -
je pense ke tu véra la différence
tes piéce tu trouve tt sa ou?,
renault power of tas de merde
Sujets : 33
08-08-2007, 21:12:06   -
la plupart sur ebay ou du fait maison
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
08-08-2007, 21:17:43   -
je ne pense pas qu'OBX fabrique pour nos D16A9
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
08-08-2007, 21:19:51   -
Ca dépend si tu as un CRX V-TECH rouge et bleu !!!
Sac
Sujets : 33
08-08-2007, 21:35:08   -
pourtant jai regardé un peu la et on dirait que cest obx
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Intak...otohosting
zheponk Hors ligne
08-08-2007, 22:13:20   -
Désolé mais c'est précisé dans l'anonce : (1,6 SOHC) donc pas d16a9 mais il y a des chances que ce soit compatible car bloc d16 donc...
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
08-08-2007, 22:45:35   -
Si les conduit ont un diametre trop important tu perdra des chevaux si tu est stock ( admi , ligne ), pour gagné des chevaux faut sortir l'artillerie lourde. (atmo)
arpès pour une config turbo c'est idéal.
une de mes connaissance en a acheté une pour SOHC Vtec et il a perdu !
linkin27 Hors ligne
08-08-2007, 22:54:51   -
Ca apporte vraiment un gain sur B16 ?
09-08-2007, 00:22:09   -
jpensé pas trouvé tts sa sur ebay!!!
crxtr Hors ligne
09-08-2007, 12:14:04   -
zheponk a écrit :Désolé mais c'est précisé dans l'anonce : (1,6 SOHC) donc pas d16a9 mais il y a des chances que ce soit compatible car bloc d16 donc...
+1. les d16z6 et y8 du del sol. ce collecteur ne se montra pas sur d16a9.
(j'ai essayé avec un joint hondata pour l'admi)
Sujets : 33
09-08-2007, 12:31:56   -
a dacor donc merci a tous je le prend pas
arnaud34110 Hors ligne
09-08-2007, 12:46:26   -
jpense que le mieux pour se faire une idée faudrais sa voir si il y en a qui on ressenti un gain en changent leur collecteur d adm,sur le d16a9
Sujets : 33
09-08-2007, 13:20:50   -
oué voila mais bon is ça monte pas, sa sert a rien ou alors faut modifier le sien de colecteur d'admission
crxtr Hors ligne
09-08-2007, 13:44:43   -
y a peut etre jg qui fait le coll d'admission pour zc(d16a9 aux usa...et encore faites gaffe, y a des simple arbre qu'ils appellent aussi zc).
EDIT : J.E,pas J.G...meaculpa..
Sujets : 33
09-08-2007, 13:51:32   -
oué je pense que je vais laissé ce colecteur dorigine ou alors le faire modifier par quelqu'un
crxtr Hors ligne
09-08-2007, 13:52:43   -
oui. bonne solution. et encore pense quand meme que plus d'air entraine a partir de beaucoup de gains la necessité de revoir la quantité d'essence admise...
thibo Hors ligne
09-08-2007, 15:45:14   -
perso vue la tete du collecteur , c'est plus une piece déco que perf ......... Wink
ca c'est mieu ..... => http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SKUNK2-IN...dZViewItem
crxtr Hors ligne
09-08-2007, 15:46:30   -
vu les comparatifs de ces pieces. le meilleur : itr. apres ce n'est que de la perte.
imaginounours Hors ligne
Honda ed7
70 - Haute-Saône France
12-08-2007, 14:41:52   -
pour ton collecteur cela depend de ce tu veux "recuperer" si en bas prend un 4/2/1
si en haut 4/1, le gain ne se fait pas en terme; de puissance mais de plage d'utilisation gagner plus de 10 cv avec un echappement hummmm..... je sais que de mettre de la bande thermique ne ^lait pas bcp mais je conseille de le faire;.....
voila une boutique dédiée honda. j'ai déjà achete pas mal de truc la bas sérieux rapide surtout si il y a du délai il te previenne tout de suite en te laissant le choix de valider ta commande ou pas..........
pris freins/plaquettes collecteur ligne plus plein de tis trucs nickel dédié honda exclu sur ce site (apres enquête meme maison que 12 tune)
http://www.akr-performance.nl//shop_uk/
bulldozr Hors ligne
12-08-2007, 15:13:37   -
imaginounours a écrit :pour ton collecteur cela depend de ce tu veux "recuperer" si en bas prend un 4/2/1
T'es un winner ! LOL
On parle ici de collecteur d'admission, pas d'échappement ! Wink
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
12-08-2007, 20:04:16   -
lol
13-08-2007, 12:50:01   -
imaginounours, tusors Sac
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 132 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [FN2] infos carto, boitier, gain de puissance ? misco 1 699 22-03-2021, 09:21:16
Dernier message: omclubber
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 121 26-07-2017, 16:15:33
  [EK3 D15Z6] Compatibilité collecteur d'admission ACiiDEK3 3 3 043 06-01-2017, 17:00:56
Dernier message: AlexJZ
  [EP2] modification collecteur d'admission possible? sutefu 3 3 805 12-06-2016, 19:11:17
Dernier message: sutefu
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 022 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG4/D16A9] Nettoyer le collecteur d'admission skyline1880 1 2 059 08-02-2016, 19:52:22
Dernier message: chris87
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 248 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 685 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EG3 - DUAL CARB] Capsule bleu sur collecteur admission cassé DDY406 5 3 286 28-01-2015, 21:41:58
Dernier message: DDY406
