Ligne inox pour gt turbo de 1999
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
05 - Hautes-Alpes France
15-09-2016, 12:46:26   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Il y a comme même du sacrer matos dessus donc je comprend le ronronnement ^^ Merci pour ces info , pour l'instant je vais installer mon silencieux se fera toujours plus sortir le bruit du flat =)
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
25-10-2016, 12:15:44   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Bonjour a tous ,
Sa va faire plus d'un mois que j'ai mon silencieux en 63mm mais je trouve que sa manque un peux de bruit donc ma question es :
- Puis-je mettre un intermédiaire en 76 mm tout en gardant mon down pipe d'origine et mon silencieux en inox ?
- Sa augmentera la sonorité ?
Merci de vos réponse
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-10-2016, 12:18:45   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Si tu as juste ton silencieux en 63 tu peut mettre l'inter en 63 ça augmentera un peut le son.
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
25-10-2016, 12:39:02   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
C'est se que je pensais aussi mais je me posais juste la question !
Merci de ta réponse fuji ,
J'avais une autre question mais je retrouve pas le sujet ou j'avais vue l'info :
- Sur les GT , Est-ce vraie que un des cylindre es un peux moins alimenter avec la pompe a essence d'origine ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-10-2016, 12:54:55   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Oui c est le 3em cylindres.
Il est en bous de circuit juste avant le régulateur donc le dernier servi.
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
25-10-2016, 13:03:14   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Donc théoriquement avec une Walbro 255L/h sa devrait arranger la chose ? ( Avec cette pompe , pas besoin de modif supplémentaire ?)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-10-2016, 13:10:29   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Oui sans souci.
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
25-10-2016, 13:13:44   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Super merci fuji , juste une dernières question :
Que risque au long terme le moteur si le 3ème cylindre es moins alimenter ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
25-10-2016, 13:24:53   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Ca
[Image: img_2017.jpg]
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
25-10-2016, 13:40:12   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Ouch ! oki je comprend mieux ! en tout cas merci fuji pour c'est précieuse info =)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
26-10-2016, 09:45:59   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
En plus d’être moins alimenter il est juste au dessus du turbo, l'endroit ou ça chauffe le plus dans la baie moteur.
La pompe 255l/h ne fera pas arriver plus d'essence dans ton cylindre 3, mais évitera qu'il en ai moins quand tu es limite. si tu veux vraiment être sur que tout le monde soit bon il faut passer en rail d'injection semi// ou full//, mais c'est plus les mêmes travaux. Wink
Fuji, c'est on bloc ?
Il a bobo la le piston et le cylindre... Confused
Tu sais à quoi c'est du ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-10-2016, 09:53:20   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Non non, mon bloc se porte très bien avec 245 000 km.
C'est un bloc que mon meilleur ami a récupéré.
Le mec était full gaz à 240 sur l'autoroute (pas bien chauffard) et d'un coup nuage.
3 jours plus tard chez lui, il a essayé de tourner la clef, la jauge a huile a été propulsé dans les airs.
(Modification du message : 26-10-2016, 09:56:54 par fujiwara.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
26-10-2016, 14:01:23   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
(26-10-2016, 09:53:20)fujiwara a écrit : Non non, mon bloc se porte très bien avec 245 000 km.
Shock Ca doit faire bizarre de satelliser une jauge d'huile !!!
Elles aiment pas les hautes vitesse longtemps nos Sub, ça pardonne rarement. Pour palier à ce problème la mienne prend 212 à fond !!! Big Grin
Je ne sais pas à combien monte la mienne, je tien à mon permis.
Sinon malgré les dégâts sur le bloc, les culasses sont intactes et surtout sont devenues ma propriété LOL .
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
(Modification du message : 26-10-2016, 21:25:13 par fujiwara.)
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
26-10-2016, 19:20:28   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Merci de vos réponse les gars , je veux pas me lancer dans quelque chose d'énorme donc une pompe Walbro fera du bien par rapport à maintenant ! y'a t'il des précautions spéciales a prendre on compte pour le montage de la pompe ?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
26-10-2016, 19:21:42   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Ne pas fumer pendant l'installation Sac
HKSupra5 Hors ligne
subaru gt 99
26-10-2016, 20:04:39   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
On es pas des fumeurs dans l'âme donc on ne risque pas grand ^^
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-10-2016, 21:21:26   -   RE: Ligne inox pour gt turbo de 1999
Avoir le réservoir a moins d'un quart et faire attention à l'essence qui est vite arrivé dans un œil.
(Modification du message : 26-10-2016, 21:22:20 par fujiwara.)
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 868 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  Bas moteur ej20 1998/1999 phil74370 17 14 780 28-01-2015, 11:42:36
Dernier message: pat-77
  coupure injection suite montage ligne inox toreto 57 10 359 17-12-2013, 20:57:51
Dernier message: toreto
  Ligne inox the fab 1 2 104 18-11-2005, 15:00:09
Dernier message: the fab
