gros gros problème
frenchrider83 Hors ligne
04-01-2007, 18:37:58   -   gros gros problème
ben voilà j'ai demonter mon collecteur d'origine pour monter un inox, donc demontage boite a air,sonde lambada etc, j'ai tout remonter et ma conne de caisse refuse de démarrer, je ne sais pas d'ou cela peut venir d'autant que j'avai déjà démonter et je n'avai pas eu de soucis. je ne sais pas d'ou cela peut venir je suis deg.... Cry Cry Cry
J'ai de l'étincelles aux bougies, on entend la pompe se lancer, et en plus au bout d'un moment elle pue l'essence lol elle se noie, et je ne sais plus quoi faire....Quand je rentre après le boulot si j'essaie de lui mettre un tour de clés elle fait mine de partir une secinde et puis plus rien... need help... Sad Sad
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
04-01-2007, 18:40:56   -
Tu es sûr que tous les conencteurs du faisceau son rebranchés correctement ? Des fois au démontage y'a de la crasse qui se colle dedans et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un moteur qui voulait pas partir parce que le capteur d'AAC n'était pas branché correctement... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
04-01-2007, 18:52:43   -
je vien de le debrancher, de le souffler et de le rebrancher ce putain de capteur.... normalement le voyant check engine il s'eteint apres avoir mis le contact ou seulement quand on a demarrer???
japric Hors ligne
04-01-2007, 18:56:44   -
le check engine s'allume quand tu mets le contact et s'éteind apres quelques secondes
Sujets : 132
04-01-2007, 19:03:30   -
je pense sincerement que tu as du heurte par megarde un element electro,ignitor-chip ou CAS.
je vois pas autre chose,et sinon,as-tu remis la mise a la masse du faisceau bougie???
enfin,sur s14 je ne sais pas comment c'est foutu,mais sur s13 ya une chtite cosse a rebranche au tablier,venant du faisceau de bougies,peut-etre qu'elle s'est deplugger.
04-01-2007, 19:09:24   -
non elle est brancher j'ai verifier. mon check engine ne s'eteint pas. Je pense donc au cas. si je la fait passée a la valise de nissan ils le verront a coup sur ce qui merde???
04-01-2007, 19:16:34   -
Je serais tenté de dire que oui puisque le check-engine reste allumé... Mais on ne sait jamais... Pis bon si c'est pour se faire facturer un diag' vierge... Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-01-2007, 20:14:46   -
Tu parles de voyant "check-engine" donc tu as une S14 ?
Sinon ton symptôme si c'était sur RS13 correspondrai EXACTEMENT à un défaut du CAS (capteur d'angle de vilo).
04-01-2007, 20:26:54   -
Tu peux le faire avec un trombonne déplié, récupérer les codes erreur.
Va pas payer un diag pour ça ...
Tu vas te faire chier à faire l'aller retour chez Nissan avec la caisse en plus, vu qu'elle démarre pas Confused
Sinon, quand le NATS v2 est actif (sur s14a, je sais pas sur s14 ce que ça donne), ça démarre franchement, puis ça cale dans la seconde.
J'avais essayé en mettant pas la puce dans la clé.
C'est bête que tu habites je sais pas où, j'ai une interface Consult, Kemoute aussi, t'aurais été près d'un de nous 2 on aurait pu voir ça un peu plus en détail Confused
04-01-2007, 20:38:50   -
oui j'ai une s14a. le check engine reste allumer. et comment je fais pour récupérer le code erreur???
04-01-2007, 21:25:55   -
Ha oui, c'est vrai que t'as un A toi LOL
Y'a 2 bornes à courcuiter dans la prise consult, tu retires le shunt et tu comptes les clignotements du voyant.
La méthode doit trainer quelque part ici, mais à savoir où maintenant ? Sinon, elle est détaillée dans le workshop, si tu lis l'anglais c'est bon.
04-01-2007, 23:22:00   -
?????? folken j'ai rien compris a ton histoire de shunt je te tel demain pour que tu m'explique Wink
05-01-2007, 15:42:56   -
CA Y EST C REPARTI. OUF . JE ME SUIS DIT JE V QUAND MEME REESSAYER UNE FOIS . J4AI DEMARRER ELLE A UN PEU TOUSSER MAIS RIEN. JE ME SUIS DIS JE VAIS QUAND MEME VERIFIER SI IL Y A DU JUS ET G OUVERT LE RESERVOIR POUR VERIFIER J4AVAI UN MAX DE PRESSION DEDANS JAMAIS VU CA. J4AI REFERMER ET J4AI INSISTER SUR LE DEMARREUR ELLE A REDEMARRER EN TOUSSANT UN PEU PUIS C STABILISER. MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE. E SUIS SUPER SOULAGER!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
05-01-2007, 15:47:13   -
Pitêtre que tu avais débranché le canister et que le réservoir s'est mis en pression... Wink
Sujets apparemment similaires...
  petit turbo VS gros turbo, tout savoir, LA VERITE!!!!! fiftyone51 71 21 842 27-11-2018, 11:52:24
Dernier message: DAV4WS
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 6 459 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  Gros sifflement turbo en charge et conso excessive Bouch 11 4 494 17-02-2012, 13:30:46
Dernier message: Bouch
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 433 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  pompe a huile gros debit solsol 21 2 493 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  Gros problème moteur 200sx après préparation BOCASSE 38 11 881 17-01-2010, 17:13:59
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 7 435 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  GROS frein sur Sunny n13 GROLLIER 21 3 675 14-03-2009, 14:45:35
Dernier message: GROLLIER
  Gros Biiiip !!! Sur S13 bodypierceur 34 5 293 17-02-2009, 10:34:06
Dernier message: bodypierceur
  Montage gros turbo et fiabilité rise94 20 3 392 08-01-2009, 23:51:49
Dernier message: frank s13
