gros probléme sur EG3...
Sonic Hors ligne
24-12-2005, 17:11:44   -   gros probléme sur EG3...
Salut a tous
tout d'abord merci d'avoir répondu a mon premier sujet (B16/B20)
je possède aussi une civic de 94 (hatbach) EG3 qui me sert pour aller au taf
le problème est le suivant : la voiture à de nombreux soubresauts que ce soit au ralenti, à l'accélération ou au changement de vitesse
par ailleurs la voiture semble s'étouffer
j'ai déjà changé tout ce qui était allumage, joint, plus nettoyage....
j'ai emmené la voiture chez les concessionnaires Honda du 17 et du 86
aucun ne veut s'en occuper (pas bien)
la voiture est équipée d'un carbu avec électrovannes ???....
est ce que l'un de vous à une idée Confused:
hondatitude Hors ligne
25-12-2005, 21:20:45   -
salut a toi ! je possede un eg3 est jai deje eut un petit probleme semblabe. ca venait tu carbu , il etait plein de merde ! il faut tout demonté ,netoyé et ensuite tu remontes et tu voit si ca le fait t j !
voila je peux pas t en dire plus tu moins je crois ! a + si ta besoin de conseil demande !
Sonic Hors ligne
27-12-2005, 11:37:57   -
merci pour ton aide
il parait que c'est un carbu avec électrovannes : tu confirmes ??
Sinon concrètement tu fais comment pour nettoyer...y'a t il de précautions particulières à prendre ??
foudehonda Hors ligne
27-12-2005, 12:53:08   -
beh oui, fait attention a ne pas perdre les morceaux comme les gicleurs qui sont tous petit et fait gaffe quand tu demonte repere bien ou vont les pieces.
Wink
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 099 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 548 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [eg3] gros probleme besoin d aide TURBO 29 3 2 107 03-12-2013, 18:54:26
Dernier message: TURBO 29
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 105 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 817 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 617 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [D13B2/EG3] montage turbo sur EG3 tetesh 181 36 856 06-04-2011, 17:34:21
Dernier message: kyle31
  [EG3] montage DA sur EG3 civicandruns 4 1 784 25-10-2010, 19:43:16
Dernier message: civicandruns
  [EG3/EG4/EG5] Comment adpater un plus gros maitre cylindre?? vivjapan 7 2 851 30-07-2010, 18:28:53
Dernier message: RaeKown
  [EG3]. Gros problème de ralenti. hondavtec01 2 1 445 23-03-2009, 22:35:34
Dernier message: hondavtec01
