gros soucis avec ma S12 ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-04-2005, 15:06:23   -   gros soucis avec ma S12 ...
Cry je suis en peine ! Cry
Je doit changer les joints de mon collecteur d'échappement car grosse fuite inside ...
Hors je n'arrive pas du tout à acceder aux écrous arrières du collecteur ni aux écrous arrières du turbo !
D'ailleur sur le turbo j'ai juste pu enlever un écrou ! l'autre en face avant est recouvert par un bout de plaque qui vient de je ne sais ou :roll: ...
Qui à déjà démonter ça et pourrais me donner un bon conseil pour démonter cette daube Confused:
Je précise que j'ai déjà démonter toutes les durites que je pouvais autour Big Grin
meci Big Grin :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Anonymous
02-04-2005, 15:52:20   -
Sur S12 je sais pas,
mais sur S14 faut vraiment TOUS virer autour histoire de travailler aisement,
good luck Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-04-2005, 16:19:40   -
le problème c'est qu'il y'a le chassis autour ... Sad
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-04-2005, 17:02:55   -
[Image: turbo02.jpg]
c'est serrer la dedans !
[Image: turbo03.jpg]
j'ai même tomber la wasegate !
[Image: turbo01.jpg]
écrou de gauche enlever ! celui de droite y'a une plaque autour Shock
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
02-04-2005, 19:00:26   -
faut sortir le collecteur pour avoir le turbo.
pour les vis du dessous prend une clef a douille avec un cardan.
tony..
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-04-2005, 19:10:59   -
dessous gauche ça vas ! mais dessous droite j'ai pas accès Sad
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
02-04-2005, 19:13:40   -
tu parle de l acces a la vis de maintien du turbo ou celle du collecteur ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-04-2005, 22:07:18   -
les deux en fait Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
03-04-2005, 09:04:39   -
ouais ben je confirme ! y'a pas moyen avec douille plus cardan ! aucun accès à par depuis l'arrière du moteur ( environ 10cm de marge pour passer une clée plate ... qui en fait 15/20 en général ! ... )
Même avec une clée raccorci ça vas pas ! pas assez d'allonge pour désserrer quoi que ce soit !
Il me faudrait réussir a faire sauter la tôle qu'il y'a autour de l'écrou du turbo pour l'enlever en premier et acceder a l'écrou du collecteur Sad
En prime j'ai l'impression que mon goujon du collecteur doit avoir du jeu sur la culasse donc pas bon du tout Shock
crxyann Hors ligne
03-04-2005, 09:35:58   -
je vais peut etre dire une grosse connerie, j'ai encore jamais eu l'occasion de toucher un turbal...
mais est ce qu'il est possible de désassembler les 2 partie du turbo quand celui ci est en place ?? si c'est faisable, ça peut peut etre aider
enfin, faut voir comment ça tien aussi, pour le moment j'y connais keuds
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
03-04-2005, 10:59:51   -
ça tu oublie de suite Wink
Hors de question de foutre en l'air mon turbo pour l'enlever Langue
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-04-2005, 04:24:53   -
bon ! après avoir galéré toute la journée de hier pour démonter le bazar j'ai enfin pu tomber tout ça avec l'aide de MAT-san Langue
Shock il manquait carément un morceau de joint au collecteur Shock
silviaS12 Hors ligne
12-05-2005, 21:58:52   -
MdR
moi pour lever le turbo j'ai tomber le collecteur,
je me suis insquinter les mains mais j'y suis arriver
sinon j'ai aussi couper une clé plat pour la faire passer ca peu aider
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 14:05:53   -
j'ai tout fait moi Big Grin j'a icouper des clés ! j'ai essayer d'enlever le collecteur direct ! vas pas Langue j'ai essayer d'enlever le turbo tout seul ! vas pas Big Grin
finalement j'ai fait ! downpipe ! elbow ! turbo ! collecteur Langue
pfiouuu !! ç'est été po facile Langue
quand j'aurais le temp j'y ferais faire un collecteur acier avec fix du turbo en position UP Wink
SK_Flowne Hors ligne
13-05-2005, 14:31:59   -
crxyann effectivement tu a dis une grosse connerie :]
toytoy l'huile de coude y'a que ça de vrai :]
la tôle sur l'écrou du turbo c'est justement un frein, pour éviter que l'écrou se dévisse.
Mais je pense que tu l'a compris en le démontant.
[Image: sanstitre2.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 16:13:28   -
oui Big Grin je l'ai surtout jeter et pas remonter car eclater eu démontage Big Grin
j'éspère que je vais pas perdre mon turbal :ange:
tient question sur le coup Big Grin
quelqu'un saurait me dire quel fil de l'ECU me donne la vitesse Confused:
c'est pour monter mon turbo timer ... Langue
Ze Viking Hors ligne
14-05-2005, 12:10:59   -
Toytoy:
Vu que je vais aussi y passer, je te pose quelques questions:
Comment est fixé le turbo a la voiture?
Comme il ne faut qu'une marge de quelques centimètres pour le joint, je pensais dévisser la fix du turbo au moteur puis dévisser le collecteur pour jouer sur la ligne d'échappement pour obtenir ces quelques centimètres, sans tout poser.
Ca devrait passer, non?
Ah oui, il coute combien le joint?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 12:36:13   -
alors pour tomber le turbo ou le collecteur ! faut dabord démonter ta downpipe ! ensuite tu démonte ton elbow ! c'est galère tout ça !
Ensuite il te faudra surement prendre une clé de 13 ou 14 et la coupé en deux ... pas de place sinon ...
et aussi les écrous de turbo et de collecteur sont freinés par une tole ! .... ultra chiante ....
bon amusement Wink
PS : prévoit un bon week-end pour ça Langue
les jonts coutent pas trop cher !
joint de collecteur :
4€68 x 2 = 9€36
joint d'entrée turbo :
14€11
joint de sortie turbo :
18€34
y'a pas de joint entre l'elbow et la downpipe ! c'est un siège conique .
Wink @+ :@+
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 12:39:03   -
attention au carter pare chaleur ! les vis sont surement gripper sur le turbo ===> j'ai pas remonter le mien Oops!
Tient je vient d'aller esayer ma caisse décatalyser Oops! ça pousse bien plus tot le turbo Oops!
par contre en driftant ça monte de suite à 8000rpm Oops!
:ange:
14-05-2005, 12:49:55   -
pour les vises du cache termique moi y en avai une qui ete souder au turbo
donc j'ai couper la plaque juste devant la vise (le gros bourin!!)
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 13:01:47   -
moi y'a encore le pas de vis sur le turbo Oops!
http://www.toytoy.fr.preview14.oxito.com...urbo01.jpg
http://www.toytoy.fr.preview14.oxito.com...urbo02.jpg
http://www.toytoy.fr.preview14.oxito.com...urbo03.jpg
14-05-2005, 13:20:52   -
toytoy a écrit :alors pour tomber le turbo ou le collecteur ! faut dabord démonter ta downpipe ! ensuite tu démonte ton elbow ! c'est galère tout ça !
bon amusement Wink
4€68 x 2 = 9€36
14€11
18€34
Wink @+ :@+
T'inquiètes pour le bricolage, je fais ca avec un pote et son père a réponse a tout problème (impréssionnant! Shock ).
Pour les joints:
Je compte ne démonter que le collecteur!
Faire venir le reste avec pour ne changer que le joint de collecteur.
Au lieu de séparer collecteur et turbo!
En plus, comme le turbo a été refait il y a 60000kms, ces joints la sont bons!
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 15:17:09   -
ouais mais tu peut pas tomber le collecteur seul Langue
c'est ce que je voulais faire ....
y'a "un" écrou que tu accède seulement d'en face de lui ... et y'a le turbo devant Big Grin
15-05-2005, 09:33:55   -
toytoy a écrit :ouais mais tu peut pas tomber le collecteur seul Langue
Crotte zut flute caca boudin!
Je vais voir...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-05-2005, 14:28:21   -
LOL
tient moi au courant Wink
15-05-2005, 16:42:42   -
Ben c'est simple: changement dans deux semaines (quand mon diplome est passé)...
20-05-2005, 15:57:38   -
moi j'ai tomber le collecteur avant le turbo, bon je men suis sorti avec les doigts insquinter et un grand moment de perition mais j'ai réussi!
20-05-2005, 19:39:50   -
C'est bien fait fallait avoir un SR20...
...le collecteur se serait fendu en deux et il serait tombé tout seul Twisted :ange:
Je suis en forme ce soir :]
alundra Hors ligne
20-05-2005, 22:19:06   -
P°erso je lirais ce post http://www.speed-junkies.co.uk/phpnuke74...087a198594
C'est une conversion mais il ya des astuces pour le démontage Wink
[Image: srttestjpg.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 18:28:07   -
Bon !
Cet aprèm j'ai changer ma pompe à essence en éspérant que ça soit elle qui me fasse les coupurs Oops!
voilà les photo Big Grin
les deux bestiaux
[Image: pompe01.jpg]
l'origine !
[Image: pompe02.jpg]
la walbro !
[Image: pompe03.jpg]
ouais je sais ! elles ont pas la même taille Langue
ben on vas adapter ... :ange:
[Image: pompe04.jpg]
ouais c'est moche Langue mais ça fonctionne ! pis elle est pas si bruyante qu'on le dit ...
par contre j'ai toujour mes coupures ... Sad
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 402 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 444 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 372 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 773 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 584 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 7 881 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 251 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 9 173 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 547 23-03-2009, 18:37:06
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 213 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
