grosse fumée à l'échappement
ike90 Hors ligne
29-11-2005, 20:57:33   -   grosse fumée à l'échappement
voila un petit probleme qui m'amene... depuis quelques temps ma voiture fume énormément et elle pue l'essence...mon auto est une civic EG4 , avec un pot powerrohr , un kit d admission et un tube afrique !
qqn sait d'ou vient le probleme?
Cry
Greenkittin Hors ligne
29-11-2005, 21:08:53   -
A mon avis c'est normal, il fait froid, t'as plus de catalyseur donc tu fumes...
Perso je peux faire 100 bornes et qu'elle soit bien chaude, elle fume...
[Image: bfp97aj.jpg]
tibo Hors ligne
29-11-2005, 21:11:40   -
quelle couleur surtout la fumée?? blanche? bleue?noire? verte ? LOL
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
ike90 Hors ligne
29-11-2005, 21:21:22   -
ouh la non c est vraiment de la grosse fumée ... c est pas la simple fumée blanche à cause du froid... Sad elle est plutot noire(gris foncé lol) et pue l'essence voila !
on m'a di que ca pouvai venir du fait que j'ai enlever tout l'ensemble au niveau du filtre à air possible ou pas???
Wink
gazgaz1342 Hors ligne
29-11-2005, 21:24:37   -
noir?????
c pas bon signe....
ike90 Hors ligne
29-11-2005, 21:27:23   -
c'est à dire pas bon signe??? joint de culasse ? moteur en cours de destruction lol :roll:
ike90 Hors ligne
29-11-2005, 21:33:44   -
sachant aussi que la grosse fumée se fais au ralenti , quand je roule et passe les vitesses , la fumée est moindre... voila !
qui a une solution pleaseee Wink
vindiesel Hors ligne
29-11-2005, 21:51:12   -
regarde l etat de tes bougies(recentes ou pas) ,l etat de ton filtre a essence(idem) ,si pas de mayo dans le bouchon de rempilssage d huile
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
ike90 Hors ligne
29-11-2005, 21:56:23   -
pas de mayo , lhuile est nickel... le reste je mate demain !
29-11-2005, 23:02:01   -
tiens nous au jus Wink
ps: a pars ca elle na pas d autres soucis broute cale ect????ou juste juste fumee???
R.I.P Paul
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
30-11-2005, 11:47:50   -
Pour ma part j'ai résolu le problème en changeant mes bougies et mon filtre à air qui étais bien encrassé. Maintenant moi j'ai un carbu, je ne sais pas si ca change pour une injection. Voila @+ Wink
ike90 Hors ligne
30-11-2005, 19:05:39   -
j ai vu avec un mécano , ca lui parait bizarre, aucun probleme de joint de culasse... et demain soir j vais chez Honda leur demander et vérifier mes Bougies , j vous redis ca !
Big Grin
tiz_2_Cooper Hors ligne
30-11-2005, 19:25:48   -
c'est pas compliquer tu peux le faire toi mm sa te couteras moins cher..... sinon la minne aussi fume pas mal mais blanche... ( suremen du a la carto mugen modifiant la richesse...)
mazda rx-8 rotativ feeling
01-12-2005, 10:55:47   -
la fumé blanche est normal....(avec c temp°c la)
vue la t°c exterieur......et vu la t°c des gaz d'ech qui sorte de l'echapement....
c une reaction ....
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-12-2005, 11:07:35   -
La réponse est :
Tu as une honda c'est donc normal LOL
Toute les honda fume blanc en hiver
D'autant plus lorsque tu es libéré Wink
WIPER01 Hors ligne
01-12-2005, 11:48:10   -
vindiesel a écrit :regarde l etat de tes bougies(recentes ou pas) ,l etat de ton filtre a essence(idem) ,si pas de mayo dans le bouchon de rempilssage d huile
+1
ike90 Hors ligne
01-12-2005, 19:17:12   -
apres changement des bougies , toujours de la fumée , la fumée n'est pas "normale" , c est pas une fumée d'hiver ... LOL
demain j vais chez honda , et je vous redis ca ! Wink
01-12-2005, 19:32:15   -
Fumée noire + pue l'essence, je dirais que tu tournes trop riche.
Mais pour savoir pourquoi ????
Filtre à air encrassé ?
Sonde de température HS qui laisse l'enrichissement à chaud ?
Lambda dans les choux ?
Injecteur grippé qui reste ouvert ? (tu consommes beaucoup ? ).
ike90 Hors ligne
01-12-2005, 19:46:48   -
pour savoir d'ou ca Vient...c est assez génant surtout quand tu te trouves à un feu rouge , pi que tu enfumes tout le quartier LOL
civic_16Turbal Hors ligne
01-12-2005, 19:54:11   -
vérifie ton système PCV, si jamais c'est bouché ou si la valve est morte ça crée une surpression et beaucoup de fumée à l'échappement.
(testé avant une bourde de branchement de catch can).
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-12-2005, 20:33:39   -
civic_16Turbal a écrit :vérifie ton système PCV, si jamais c'est bouché ou si la valve est morte ça crée une surpression et beaucoup de fumée à l'échappement.
Testé et approuvé pour la meme occasion LOL
ike90 Hors ligne
01-12-2005, 21:00:11   -
je suis super nul en mécanique mdr , systeme PCV??? plus d'explication please...
ike90 Hors ligne
01-12-2005, 21:03:37   -
si j ai Bien lu sur le net, c'est le tuyau qui se trouve sur celui du filtre à air .. Confused
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-12-2005, 21:12:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=26248
Wink
01-12-2005, 23:00:36   -
en effet il y a bcoup de parametre qui peuvent faire une fumée "épaisse" après qu'elle soit noire ......... tu est entièrement d'origine depuis quand elle fume?
ike90 Hors ligne
02-12-2005, 14:00:09   -
à peu pres à partir du moment ou j'ai changé de silencieux...eh eh j vais meme le redemonter pour voir si ca Vient de Lui LOL
02-12-2005, 17:33:16   -
oui test avec l'ancine si tu l'as tjrs sa se trouve t'a une merde ds ton nouveaux silencieux que ta oublier d'enlever enfin de la a ce que sa fume noire......
ike90 Hors ligne
04-12-2005, 12:09:45   -
finalement je suis pas aller chez honda , car ma voiture ne fume quasiment plus...j'ai l'impression qu'elle fais des caprices LOL
04-12-2005, 14:32:42   -
C'est peut être tout simplement ta ligne qui se fait.
Ou des résidus de je ne sais quoi (huile, gras) qui ont presque fini de brûler ...
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 529 02-06-2013, 10:17:18
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 784 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [EG] Fumée a l'échappement Smileys 13 3 878 11-08-2012, 17:23:12
Dernier message: Smileys
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 318 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 904 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 162 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 080 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 322 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 323 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [EJ2]swap D16Y8 écu p28 en fumée..Qui m'aide? KEOPS-93 6 2 928 09-01-2011, 21:21:05
Dernier message: 1337CRX
