[h22] problème démarrage a froid
Retrobolt Hors ligne
23-10-2021, 22:22:06   -   [h22] problème démarrage a froid
Bonjour, avec l'hiver qui arrive au Québec ma prélude à vraiment beaucoup de mal à démarrer a froid, et même maintenant elle ne démarre plus quand il fait vraiment froid. Même en gardant le démarreur allumé pendant 2min et en accélérant, il ne veut pas partir. J'ai remplacé le boîtier papillon car j'avais un problème de ralenti instable, et il démarrait sans problème avant. Je pense a un soucis dans l'arrivée d'essence. Des idées d'où peut venir le problème ?
Subaru Legacy break 2005 2.5i
Honda Prelude 1992 2.2i Vtec
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
24-10-2021, 21:25:26   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Hello !
Regarde si effectivement l'essence arrive bien, regarde si tu as bien de l'allumage (peut être de la condensation dans la tête d'allumeur).
26-10-2021, 13:26:03   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Merci pour ta réponse, j'ai bien de l'allumage. Mais j'ai remarquer quelque chose d'étrange, quand je branche la voiture toute la nuit elle démarre au quart de tour même avec 2°. J'ai aussi remarqué que quand la voiture est branchée toute la nuit, le bloc moteur est tiède, surement dû au transformateur qui charge la batterie mais cela expliquerait pourquoi elle arrive à bien démarrer. Mais je ne sais pas quel pièce pourrait poser autant de problème a froid mais pas une fois tiède/chaude. J'ai pensé au régulateur de pression d'essence, ou un relais qui a du mal a froid.
26-10-2021, 18:44:00   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Je ne sais pas si ça joue sur 4G, mais ma sonde de température d'eau (celle qui sert à l'ECU) était HS sur ma 3G et me causait des problèmes de démarrages à froid. Bon peu de temps l'EACV m'a lâché, vérifie ces deux pistes.
27-10-2021, 05:34:34   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Ma température d'eau est cohérente au compteur, mais je vais essayer de voir sa quand même. J'ai aussi un autre "problème", l'ancien proprio m'a dit que le moteur a été swapé par un h22. Sauf que je ne sais pas si il a swapé le moteur par le même h22 que d'origine. Est ce qu'il est possible de savoir précisément quel type de h22 j'ai dans ma voiture ? Avec un numéro de série du moteur ou un code moteur ?
Le couvre culasse est gris, et il est marqué VTech dessus, sauf que je n'ai théoriquement pas le VTech étant donné que j'ai une prélude sr-v de 92.
27-10-2021, 09:26:10   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Tous les H22 sont Vtec en Europe (sans "H", à moins que tu parles du jouet de ton enfant...), pas sur le continent américain ?
Google est ton ami pour ce genre de question, tous les blocs Honda sont gravés en face avant vers la boite avec le code moteur.
https://www.google.fr/search?source=univ...1&dpr=1.35
Le tien devrait être un H22Ax, c'est le "x" qui définit la version de H22 que tu as..
(Modification du message : 27-10-2021, 10:06:49 par SoichiroYann.)
27-10-2021, 09:35:35   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
@Yann : Au canada ils ont eu plus de versions que nous le A1 sur 4G aussi !
@Retrobolt : Ce n'est pas parce que ta température compteur est bonne que la température ECU l'est, il me semble uqe c'est deux sondes différentes Wink et on peut pas parler de précision sur la température compteur. Une sonde ça se teste à l'OHMETRE Wink
27-10-2021, 10:05:40   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Au temps pour moi Retrobolt, j'avais oublié que tu nous venais du Canada, j'ai corrigé.
Je confirme les dires d'Arnaud, 2 sondes différentes sur les blocs Honda ces années-là.
27-10-2021, 19:17:20   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Merci @SoichiroYann pour l'info du code moteur, j'avais visiblement pas assez bien chercher sur Google . Je vais tester la sonde a l'ohmetre, on est censé obtenir quel valeur pour une sonde en bon état ?
28-10-2021, 09:19:03   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
C'est difficile de garder toutes ces infos en tête pour plusieurs générations de moteurs et de capteurs.
L'idéal serait que tu trouves le workshop manual Honda pour Prélude 4th Gen (ou 5th Gen), toutes ces infos y seront.
CrisCB7 En ligne
CB7
28-10-2021, 14:54:11   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Manuel disponible ici: https://www.workshopservicemanual.com/m0...-1996.html
[Image: zOOTUdem.jpg]
28-10-2021, 17:54:15   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Alors j'ai tester le ect sensor (qui est celui censé être relié à l'ecu), et j'ai obtenu une résistance de 1,3 ohm en calibre 2k. Pour moi elle n'est pas morte ?
Et j'ai pu trouver le code moteur, c'est bien un h22a que j'ai.
petite correction, j'ai obtenu 1300 ohm, sur le manuel ils disent que la résistance varie entre 20ohm et 0.1ohm, je vais essayer de trouver un autre capteur dans une casse auto ou d'en commander un sur internet.
(Modification du message : 28-10-2021, 19:16:49 par Retrobolt.)
29-10-2021, 08:47:23   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Effectivement, si tu as une telle augmentation de la résistance interne, c'est que le capteur est mort ou quasi-mort.
29-10-2021, 17:36:23   -   RE: [h22] problème démarrage a froid
Oui, j'ai regarder dans le manuel et ils disent que si la voiture a du mal à démarrer a froid la première chose à faire est de changer le filtre a carburant. Je vais commander un capteur neuf et un filtre a carburant.
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 787 03-10-2021, 04:49:49
  [Prelude 3G] Probléme ralenti à froid Nath-Honda 7 2 510 19-03-2019, 23:21:48
Dernier message: DAV4WS
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 053 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 1 946 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 367 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 529 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage Ben70 12 6 142 10-06-2016, 10:56:55
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 345 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 786 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 655 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
