help sur civic 3g ah53 [Résolu]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
15-04-2007, 21:17:45   -   help sur civic 3g ah53 [Résolu]
bon il y a 1 mois j'ai changé mes amortos sur l'ah et j'ai fait ça en plusieurs journées a cause d'une vis cassée!
j'ai eu l'idée de changer le faisceau et les bougies (marque Denso) et depuis elle tourne sur 3 pattes: j'ai remis l'ancien faisceau OEM (qui est resté dans la casse 1 mois) et sa tourne mal, le ralenti étant a 400-500 trs!
Problème de faisceau mal remonté?
Tete de delco a changer ?
[Image: iluvyoub.gif]
prelude3g Hors ligne
16-04-2007, 07:36:00   -
parfois l'humidité se loge dans le faisceau, parfois c'est si vieux et sec que ça casse dedans, tu ne vois rien, parfois c'est la tête... Faut cherchez, on ne peut pas t'aider la, à moins d'être à coté de la voiture... Tu vas trouver ce n'est pas bien méchant...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-04-2007, 08:37:41   -
merci prélude3g, ma 1ere hypothèse était sur ce faisceau Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-04-2007, 23:42:46   -
bon aujourd'hui j'ai changé la tete d'allumeur et sa tourne toujours sur 3 pattes donc soit j'ai mal remonté le faisceau sur l'allumeur (je viens de trouver le schéma sur redpepper.racing) soit une bougie qui va mal (j'ai pas ma clef en 21 Confused ) soit allumeur hs ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-05-2007, 19:59:11   -
bonnes nouvelles:
j'ai acheté une bonne clef car sur l'AH on sert en face et pas par dessus: j'avais acheté une clef a bougie chez Norauto et en fait j'avais pas bien serré la bougie du 4e cylindres Evil
DE plus comme le faicesua asian est pas numéroté j'avais inversé certains fils de bougies sur la tete d'allumeur d'ou le bleme LOL
j'ai consulté le site redpepper.racing et j'ai pu obtenir toutes les données techniques de la civic et là c'est que du bonheur elle tourne super bien et je peux enfin tester mes amortisseurs Tokico HP LOL
nb: attention quand vous remettez les bougies LOL
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 449 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 14 786 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 2 978 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 112 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 458 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 344 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 675 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 425 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [AH53] B.V Civic Xav79 3 2 710 25-02-2015, 21:22:45
  [AH53-Civic Gen3] Demande d'informations Design-Z 7 3 286 30-10-2013, 19:20:54
Dernier message: lordame
