[honda accord f22a3] Changement moteur
jojooo Hors ligne
10-07-2019, 11:56:03   -   [honda accord f22a3] Changement moteur
Salut à tous, le chantier est bien entamé déjà mais la question est: comment sortir le moteur ?, on a déjà tout enlevé du moteur, (faisceau et durite) mais est ce possible de le sortir sans la boîte où c'est obligatoire de le sortir avec la boîte ?
C'est la galère mais c'est super intéressant aussi !! Merci d'avance ?
Autre chose, savez vous où je peut trouver le couple de serrage de toutes les vis, le jeu pour les soupapes et le réglage du distributeur d'allumage ? Ça fait un peu beaucoup mais la revue technique n'est toujours pas arrivée ahah?
help help help
(Modification du message : 10-07-2019, 11:57:05 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
10-07-2019, 11:58:27   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
Salut,
Tu as suivi mon conseil, par contre il faut que tu profite de ce sujet pour également présenter la voiture avec des photos etc... Wink
Pour les couples, tu as regardé dans le lien que j'ai mis sur ton autre sujet ?
Ma Mazda 3 165cv
jojooo Hors ligne
10-07-2019, 12:09:05   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
C'est une magnifique honda accord de 91 avec le 2l2 en 4ws,un vrai régal à conduire, pour les photos je sais pas trop comment faire  :/
J'ai regardé mais il n'y a pas grand choses sur les accords de 91, merci beau coup quand même en tout cas, en espérant qu'une âme charitable tombe sur ce post ahah ??
(Modification du message : 10-07-2019, 12:09:39 par jojooo.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
10-07-2019, 13:11:00   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comm...pid2260921
10-07-2019, 14:12:12   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
Tu peux très bien sortir la boite puis le bloc mais c'est bien plus pratique et rapide de sortir l'ensemble pour ensuite désolidariser la boite du bloc avec une meilleure accessibilité.
jojooo Hors ligne
11-07-2019, 09:34:43   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
C'est ce que je vais faire alors, mais tu démonté les cardans ou même pas, parce qu'il faut la place pour faire monter la boîte
11-07-2019, 14:42:26   -   RE: [honda accord f22a3] Changement moteur
Je la refais: pour sortir le moteur avec la boite (ce qu'il y a de plus rapide selon moi), il faut sortir les cardans oui.
Pour sortir le moteur sans la boite, il faut commencer par tomber la boite, donc sortir les cardans.
Dans tous les cas tu sors les cardans, en prévoyant l'huile de boite (3L pour en mettre entre 2 et 2.5L) et les joinst spi de cardan.
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 433 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
