hondata s300 et powerdyn
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-07-2007, 12:48:18   -   hondata s300 et powerdyn
est ce que le s300 permet de creer un fichier temps/vitesse qui pourrait etre utilisé par powerdyn,pour faire des comparo de modif
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
kenini Hors ligne
08-07-2007, 13:25:18   -
Pas directement mais il te permet de faire un fichier excel *.csv avec les valeurs du log.
Perso, je me suis fait un petit programme qui génère le fichier texte à partir du fichier csv sous Visual Basic, ca conserve en fait que les colonnes de temps et de vitesse.
Tu peux aussi le faire avec une simple macro excel.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-07-2007, 14:01:26   -
si jamais tu peu me passer ton petit programme ca serai cool
par la meme occasion si qqun a un hondata a vendre
www.phykidis.com
shogun power Hors ligne
08-07-2007, 15:09:21   -   Re: hondata s300 et powerdyn
v tec a écrit :est ce que le s300 permet de creer un fichier temps/vitesse qui pourrait etre utilisé par powerdyn,pour faire des comparo de modif
Oui, grace à menfou: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=95531
Concernant la vente des hondata, j'aimeai bien savoir aussi où achetter un S300J à insérer dans un boitier obd1 "en france".
ITR DC2 n°4715
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-07-2007, 15:13:12   -
je regarde ca
la je suis en train de voir pour un neuf a 550 euro,si qqun en a un d occaze
sinon petite info,pour un ee8,kel type d ecu je doi prendre avec le hondata,avec un harness ou pas?,ou bien je prned le hondata seul que je met dans mon ecu par la suite
www.phykidis.com
tintin Hors ligne
Réputation : 12
09-07-2007, 07:34:19   -
v tec a écrit :sinon petite info,pour un ee8,kel type d ecu je doi prendre avec le hondata,avec un harness ou pas?,ou bien je prned le hondata seul que je met dans mon ecu par la suite
Il me semble que ee8 est en obd0...Et le S300 ne fonctionne que sur des boitiers obd1, donc tu dois convertir ton faisceau en obd1. Pour cela il existe des kit de transformations, par contre il me semble que tu dois aussi changer ton allumeur... Renseigne toi avec Piv Wink
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
09-07-2007, 09:32:58   -
Pour l'OBD0 ....
J'utilise le logiciel BRE qui permet facilement de faire du datalogging et de créer des fichier CVS exploitable par Powerdyn, est ce que j'utilise et c'est gratos Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-07-2007, 09:35:25   -
bonjour, LOL
donc oui le ee8 (pw0) est en obd0 et le p28 serait en obd1, ma question est :
est ce que je comprend bien cette annonce?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...0113755343
parle t il d un harness a la fin?je vien de lui envoyer un mail
www.phykidis.com
Sujets : 60
Réputation : 53
09-07-2007, 09:40:00   -
v tec a écrit :bonjour, LOL
Si tu veux passer en ODB1, il te faudra un Harness et changer aussi lton distributeur par un modèle de Civic VTI.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ECU-Conve...QQtcZphoto
09-07-2007, 10:42:07   -
vincentes2000 a écrit :Pour l'OBD0 ....
Pourrais tu en dires plsu s'il te plaît? Je ne connais pas du tout ce logiciel. Tu as un S300?
ITR DC2 n°4715
Sujets : 60
Réputation : 53
09-07-2007, 10:59:44   -
C'est completement indépendant du Hondata S300 ... c'est une solution provenant de PGFMI.ORG, c'est un logiciel qui permet de modifier les CARTO des ECU PW0, faire du datalogging et d'analyser les logs de la Wideband directement.
Je l'utilise pour régler mon B18 dans ma Civic VTEC, il est sympa à utiliser surtout qu'il est gratos.
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 3 918 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 15 181 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 665 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 335 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 447 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 510 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 1 989 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation) PH@B 14 3 653 20-09-2011, 21:19:11
Dernier message: PH@B
  [SEMINAIRE HONDATA] (ajout S200 Rom editor - page 2) dj_spark 63 17 570 23-08-2011, 17:12:33
  [All] Qui utilise PowerDyn? slo94 19 3 030 15-03-2011, 20:16:08
Dernier message: faburisu
