horloge qui bug sur honda civic, qui peut m'aider ?
Auteur Message
korben Hors ligne
07-12-2004, 21:12:08   -   horloge qui bug sur honda civic, qui peut m'aider ?
salut tout le monde,
voilà j'ai un soucis mineur mais chiant sur ma honda civic hatchback dx de 94.
depuis que j'ai installé un autoradio, l'horloge de mon tableau de bord se remet a zero constament, je pense que c'est un soucis de memoire, mais comment faire pour remettre ça en ordre ?
quel est l'origine du probleme ?
pour info le poste est branché directement a la batterie, je n'ai pas utilisé les connections normales car le poste aussi ne gardais pas la memoire quand il été branché sur les cosses d'origine, j'ai du tiré un cable depuis la batterie...maintenant il marche nickel mais l'horloge quand a elle se remet a zero a chaque demarage de ma caisse.
merci de votre aide...
bob l'éponge Hors ligne
07-12-2004, 22:32:05   -
tu a du couper le cable d'alim de la batterie enfi npas le cable dalim mais "le fil dariane" cets un cable qui est en permanence relier a la batterie pour ne pas que ton horloge se deregle sinon cets peut etre une pile qui gere sa docn ta piel est peut etre morte au nivo de lhorloge
mathesi Hors ligne
08-12-2004, 02:23:11   -
moi je pense que c'est tout simplement le fusible "back up" qui est mort
il se situe dans la boite a fusible dans le compartiment moteur
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-12-2004, 08:16:17   -
+1, meme probleme sur ma mazda quand on a galréé pour chercher le+ LOL changes le fusible (on en pété 3 avant de tirer le fil de la batterie LOL ).
[Image: iluvyoub.gif]
korben Hors ligne
08-12-2004, 08:40:36   -
merci je vais tester...
tetsouille Hors ligne
Sujets : 23
08-12-2004, 13:59:03   -
mathesi a écrit :moi je pense que c'est tout simplement le fusible "back up" qui est mort
c exactement ca Wink
j'ai eu le probleme LOL
ton horloge ne s'alume pas bien aussi non... Wink
A+
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
Fabien Hors ligne
08-12-2004, 14:13:56   -
+1 c'est bien ça c'est pour le permanent de l'horloge et de l'autoradio. J'ai eu la blaque en montant mon autoradio. :-(
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
korben Hors ligne
08-12-2004, 16:34:19   -
c'etait le fusible....le coquin !
[Image: signaturejapancar4ff.gif]
Honda Civic EG3 / 1300 Dual Carbs
Admission Green+Ligne complete inox
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 1 792 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [Civic ek3] Fusible BackUp qui saute Ire Narque 1 1 115 01-04-2016, 20:22:05
Dernier message: niavlysj
  [civic eg] train arrière qui grince insupportable avis fab3232 40 4 930 31-01-2016, 16:47:50
Dernier message: Pascal78000
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 2 621 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 1 310 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EG4] Boite automatique sur honda civic qui patine... aramisse 10 5 190 14-10-2015, 05:38:04
Dernier message: Nikopol
  [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce alex46 15 3 967 02-05-2015, 21:07:24
Dernier message: albancrx
  [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble scude 81 16 449 12-07-2014, 21:29:03
Dernier message: scude
  [EG 4x4] Civic 1.6 VTEC RTSI qui conais? flointhecho 56 12 473 24-06-2014, 01:04:03
  [b16a1] qui peut me faire une reprog. urgent rom1ed7 24 3 819 20-03-2014, 15:54:19
Dernier message: rom1ed7
