huile carrefour : bien ou pas? mecacyl vous connaissez??
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
12-02-2005, 18:33:41   -
Chris,
oki on se tien au courant
honda forever
dudumachine Hors ligne
17-02-2005, 14:24:35   -
Chris a écrit :je met du mecacyl partou, le moteur de mon gex ( super!) , le moteur de la seat TDI ( impec aussi! ), le crx va y avoir droit bien sur!
j'en met en plus dans l'essence, et je vais en mettre dans la boite de la seat, mais pour le crx, je met lequel dans la boite?? celui pour moteur ( vu que c'est de l'huile moteur dans la boite!) ou celui pour boite??
c'est bien le rouge (celui pour la boite ) qu'il faut mettre...(j'ai eu la confirmation du boss mecacyl... Wink )
17-02-2005, 14:29:46   -
icedfluid a écrit :J'ai testé Mecacyl :
Honda CRX 16i16, moteur D16A9 de 110.000km (à l'époque).
AUCUN changement de comportement notable, a part qu'à la première mise en route ta voiture fume comme si t'avais franchement pété le joint de culasse ! Je suis descendu au 24H du Mans le lendemain (600km, AR, minimum), ma voiture tournait strictement pareille qu'avant.
C'est un ami motard qui me l'avais conseillé, çà marchait dans une 125cm3 préparée (+35cv) qu'il avait fût un temps.
pour que le mecacyl soit efficace sur un moteur de plus de 100 000km il est conseillé de faire trois applications à +/-5000km avec remplacement du filtre à huile...c'est nécessaire pour que le principe hyper lubrifiant "adhère" aux pièces mécanique...ce produit n'est pas magique, il permet de préserver de l'usure... :roll: Wink
Nagata-San Hors ligne
15-03-2005, 14:01:01   -
je voulais savoir...
je vais vidanger mon D16Z6 (ESI), que mettre
la carouf ?
10W40 ?
synthese ou pas
j'y connais keudalle !
help
#homyseed @fabsan84
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-03-2005, 14:21:09   -
ben vue les prix a carrouf met direct de la 5W50 en 100% synthése elle est exellente.
Mon ESI marche a ca depuis 60 000km et j'en suis trés content, elle mange pas une goutte et ce malgrés ces 182000km
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
15-03-2005, 14:28:42   -
Tank, ok, mais le fait que mon auto n'est pas roulé depuis qqls mois, et est eu un choc avant n'y joue en rien ?
car ca me parait hyper fluide 5w50 !
#homyseed @fabsan84
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-03-2005, 14:38:35   -
Nagata-San a écrit :Tank, ok, mais le fait que mon auto n'est pas roulé depuis qqls mois, et est eu un choc avant n'y joue en rien ?
C'est claire c'est fluide mais si le bourrin est en bonne etat je voie pas pourquoi y aurait un probléme.
outre sa fluidité et sont prix les huile carrouif (est surtout la 5w50) on un exellent coef d'aderance sur les piéces et une excelente resistance au laminage c'est pour ca quel sont si bien (même conseiller pour les moto).
ensuite si ton moteur est en bonne etat et na pas de micro fuite ou de probléme de segmentation ou de joint de queue de soupape il ne devrais pas concommé plus d'huile que de raison (même de la 5w50) et si tu vois quel en mange un peu tu passe a la 10w40.
Ensuite pour la remise en route d'un moteur aprés un arrét de quelque mois je craint de ne pas etre assez calé pour te répondre.
15-03-2005, 15:29:28   -
ok merci Smile
#homyseed @fabsan84
Chris Hors ligne
15-03-2005, 15:58:48   -
conseillée pour les moto... sur les Ducat' et tout ce qui est embrayage à sec oui, pour les embrayages en bain d'huile (98% des moto) je la déconseillerais plutot...c'est un coup à bousiller un embrayage en peut de temps (500kms moi, à peine) et de toute façon ça racourcira sa durée de vie, il y a trop d'additifs anti-friction et pas ceux spécifique à un embrayage en bain d'huile.
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-03-2005, 16:01:18   -
Ben les huiles moto sont en général spécifiques non ?
Même si les différences sont minimes ...
Chris Hors ligne
15-03-2005, 16:02:42   -
elles sont spécifiques à cause de l'embrayage justement...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
15-03-2005, 16:38:45   -
Chris a écrit :conseillée pour les moto... sur les Ducat' et tout ce qui est embrayage à sec oui, pour les embrayages en bain d'huile (98% des moto) je la déconseillerais plutot...c'est un coup à bousiller un embrayage en peut de temps (500kms moi, à peine) et de toute façon ça racourcira sa durée de vie, il y a trop d'additifs anti-friction et pas ceux spécifique à un embrayage en bain d'huile.
C'est tout a fait juste et j'aurais du le preciser Oops!
mea culpa
  [Shuttle] Honda Shuttle c'est bien ou pas? sergio361 25 11 203 01-06-2015, 19:14:10
Dernier message: Eti.n
  [BV] Efficacité additif type Mécacyl sur les roulements toumpa 23 22 670 18-10-2011, 18:25:56
Dernier message: grix
  [EG6] utilité mécacyl dans boite de vitesse nono-honda 20 9 234 11-06-2011, 23:57:25
Dernier message: Hondata
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 351 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EP3]. Collecteur Jakson Racing bien ou pas ? japanvtec55 2 1 727 22-06-2010, 19:11:13
Dernier message: japanvtec55
  [MB6] Vtec jusqu'a la rupture bien ou pas? gaet94 26 7 872 21-01-2008, 17:34:43
Dernier message: wheeliburn
  Collecteur SUPERSPRINT, bien ou pas? trop petits conduits ? meteora974 29 9 820 29-06-2007, 13:10:53
Dernier message: Z*
  coximport bien ou pas ?? jeje13013 5 904 30-03-2007, 06:04:40
Dernier message: nitroman13710
  Batteries Banner pour Honda, vous connaissez ? Beowulf 23 10 957 15-10-2006, 11:46:30
Dernier message: Beowulf
  models de jantes que vous connaissez daprankster 2 1 146 03-09-2006, 17:11:53
Dernier message: Yob1
