installation d'un mano de ratio /air fuel help please
cendretof Hors ligne
12-10-2004, 15:17:10   -
tu crois que la somde fais du 1 volt toute seul ?
[Image: 3.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-10-2004, 15:44:57   -
bah au dire de ta notice oui
tu sait 1 v c pas grand chose
VG EST PAS DANS LE COIN IO DEVRAIT SAVOIR
Greg_P Hors ligne
12-10-2004, 20:27:21   -
C'est le passage des molecules d'oxygene au traver de l'electrode qui genere un courant, la sonde est une source. Mais de toute maniere, elle doit etre alimenter pour etre chauffée.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 103
12-10-2004, 22:11:37   -
donc c bien ce que je pensait
mais les sonde 1 fil ne se chauffe pas toute seule ??
car sans alim elle ne peuvent le faire
donc se pense que le mano ne devioen pressit que a partir d'une certaine duree de fonctionement du moteur
uniquement quand la sonde est a temperature
Greg_P Hors ligne
12-10-2004, 22:24:40   -
C'est le cas de toute maniere pour les sondes, meme chauffées.
En fait, je ne connaissait que les sonde 3 et 4 fils, les 2 supplementaire etant pour le courant de chauffe. Les 2 autres sont la masse et le signal.
J'avais trouvé sur une super site les info sur les sonde lambda a l'apoque ou je decatalysais ma 206.
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgdiag9.htm
Tu y trouveras pas mal de trucs.
13-10-2004, 02:15:12   -
Greg_P, merci pour l info ;-)
albator.korn, tu avais raison
[Image: 3.jpg]
  un peu de motiv please ... Chucky 2 1 005 30-04-2010, 09:41:41
Dernier message: DriFstY
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 507 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 528 27-05-2009, 18:34:40
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 566 18-05-2009, 08:09:59
  !!! Problème d'aileron !!!! Please help me !!!! Sunny38 1 1 003 28-04-2009, 20:29:44
Dernier message: NutCracker
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 711 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 040 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 600 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  freins arriere pour primera gt...need help please..! juns 3 1 715 15-09-2008, 09:37:58
Dernier message: juns
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 354 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
