intake manifold?? est ce efficace?
Anonymous
15-12-2003, 21:37:50   -   intake manifold?? est ce efficace?
Voici le lien http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...gory=33617
je me demande si c vraiment efficace et a quoi sa sert???
AkA Hors ligne
15-12-2003, 21:52:05   -
c'est un collecteur d'admission, et cela sert à faire entrer l'air dans le moteur par l'intermédiaire d'une admission
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-12-2003, 21:55:13   -
AkA a écrit :c'est un collecteur d'admission, et cela sert à faire entrer l'air dans le moteur par l'intermédiaire d'une admission
Je croit qu'il vait compris..mais la question à mon avis était de savoir si c'était réellement efficace....voila...
AkA Hors ligne
15-12-2003, 21:56:18   -
Citation :et a quoi sa sert???
maintenant, faut voir les dimenssions et puis, faut une admission en conséquence
Anonymous
15-12-2003, 22:00:08   -
ba jai l'admission mais cette piece me turlupine ( un vrai mot des temps anciens ) je me demande si c vraiment efficace.En tt cas ebay cé super intéressant enfin si les vendeirs pouvaient me répondre...lool
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-12-2003, 22:04:53   -
En fonction de la longueur, de la largeur des tubes, de leur état de surface, ça peut faire varier un peu le comportement du moteur par rapport à l'admission d'origine.
Si tu gagnes en couple en bas tu perds en puissance en haut et inversement.
Je pense que c'est le genre de pièce utile si tu fais une préparation complète et rationnelle d'un moteur sinon à mon avis ça va pas apporter grand chose.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Anonymous
15-12-2003, 22:09:59   -
t'appel quoi par prépa complète?
menfou Hors ligne
15-12-2003, 22:24:09   -
7-10cv , c'est écrit sur la page Big Grin , il faut essayer Wink
Sinon avec un papillon de 70mm au lieu de 64mm on gagne 4cv en optimisant le boitier.
Avec une admission 4 papillons TODA c'est 13cv en optimisant le boitier
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
15-12-2003, 22:24:32   -
Genre une prépa sérieuse pour un usage rallye ou circuit, pas juste pour se faire plaisir avec quelques chevaux de plus ou la un filtre et un ligne d'échappement sont le meilleur rapport prix performance.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-12-2003, 00:11:39   -
C'est bien joli d'augmenter le remplissage, mais je pense qu'il y d'autres choses qui vont étrangler derrière (diamètre des conduits, états de surface, durée de levée des soupapes). Ensuite en admettant que ce remplissage se fasse, faut cramer tout ça intelligemment (ECU), et bien entendu évacuer derrière donc collecteur, ligne.
TRADUCTION : ça sert à rien tel quel sans le "reste"
Anonymous
16-12-2003, 12:20:04   -
menfou tu peut me donner le lien de la page pour les pieces décrites..
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
08-02-2006, 18:49:08   -
alors j'ai plusieurs questions sur les collecteur d'admission donc je les pose ici plutot que de faire un autre post Wink
1: est ce que le fait de mettre un collecteur d'admi (style skunk ou Edelbrock par exemple) modifi l'emplacement de l'entrée d'air (papillon d'admi) dans le compartiment moteur!!
je dis ça surtout pour ceux qui on un CAI qui rentre dans le trou de la caisse a gauche pour les civic!
2: justement, entre cé 2 marque (skunk2 ou Edelbrock) quelle est la plus approprié pour une prepa atmo sur un d16(y8) j'avais lu que le Edelbrock été souvent utilisé pour les setup turbo!
3: qui a des commentaires, ou des experience sur se type de produit?? Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
08-02-2006, 19:08:58   -
Les collecteurs d'admission peuvent apporter un léger gain suivant la préparation du reste du moteur, mais c'est un tout.
Edelbrock en fabrique d'ailleurs 2 type (atmo et turbo).
De même que le papillon, l'intérêt se trouve avant tout avec un vraie préparation (pas un CAI et une ligne quoi...), et là une marque (Endyn), produit du matos réellement efficace, mais cher.
D'une manière générale, les tests effectués montrent que les gains sont assez variables, jamais mirobolants et surtout dans le cas de prépa conséquentes (turbo ou drag atmo).
vinc Hors ligne
09-02-2006, 12:16:58   -
+1 avec civic 16turbal!
J'ai vu qu'ils en parlaient sur la revue haynes! et d'après eux on peut envisager de changer ce collecteur quand on commence à pousser sérieusement son moulin et qu'un apport d'air plus conséquent est necessaire!! de même que remplacer son papillon par un "beaucoup" plus gros... c'est beau c'est vrai mais c'est cher et pour les gains............... Confused
madeinvtec Hors ligne
09-02-2006, 13:58:54   -
moi j'ai une question tout con Confused : quand on achete un collecteur d'admi je suppose que le papillon n'est pas fourni. je me trompe?
pardonnez moi mon ignorance svp Sad
Gothmog Hors ligne
09-02-2006, 15:20:27   -
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oops!
Parmi les pièces pas trop trop chères que l'on peut trouver pour "préparer" les moteurs, je trouve que le CAI est un des seuls à fournir un gain significatif (en tout cas sur ED7/9).
Une chose est sure, c'est que le changement de sonorité est vraiment plaisant : aspiration plus rauque et bruit de succion qui accompagne les petits coups d'accélérateurs.
Ceci dit, ne t'attends pas à gagner 50 chevaux avec ça. En revanche, avec une libération de l'échappement, tu peux gratter 5% avec de bonnes pièces.
Et normalement, si tu prends le bon produit, ça se met en place tout seul sans rien avoir à bouger.
09-02-2006, 15:33:36   -
Citation :moi j'ai une question tout con : quand on achete un collecteur d'admi je suppose que le papillon n'est pas fourni. je me trompe?
non en effet, le papillon n'est pas fourni.
Citation :Parmi les pièces pas trop trop chères que l'on peut trouver pour "préparer" les moteurs, je trouve que le CAI est un des seuls à fournir un gain significatif (en tout cas sur ED7/9).
je vois pas trop le lien, on parle de collecteur d'admission ici.
Urban Racer Hors ligne
09-02-2006, 15:45:58   -
Alors de ce que j'ai pu me renseigner (parce que ca me trotte dans la tête depuis un bout de temps quand même . . .)
Entre Skunk2 et Edelbrock, aucun n'est recommandé plus que l'autre, ca dépend juste de l'utilisation. Le Edelbrock est juste plutôt recommandé pour les très hauts régimes.
Ensuite niveau gain c'est comme tout, il existera toujours mais faut pas oublier que si le reste ne suit pas, ca sert pas à grand chose et ce sera négligeable. Donc bonne admission et culasse rectifiée est ce qu'il faut pour en profiter un max.
Ensuite pour le papillon qui effectivement n'est pas fourni, il faut arreter de se dire que le plus gros c'est le mieux. Le plus gros chez Skunk2 c'est 70mm. Sachant que même leur collecteur d'admi Pro Series a une entrée de 68mm il me semble, je vois pas trop l'interêt, sauf à rectifier le nouveau collecteur mais la faut savoir ou on va.
Donc voilà en gros on en revient toujours à la même chose, la pièce apportera tjs un petit plus mais sans les autres maillons de la chaines les gains sont pas énormes. Soyez sur donc de pouvoir modifier le reste en conséquence.
[Image: ej2zm0.png]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-02-2006, 10:16:12   -
Il faut savoir qu'un collecteur d'admission favorise plutôt une certaine plage de régime qu'une autre, donc mettre un élément comme ça sans savoir à quel usage il est destiné, ça ne sert à rien...
Ex : collecteur ITR sur B16 stock
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=911193
Gothmog Hors ligne
12-02-2006, 00:21:01   -
Je réagissais à ton post où tu dis que CAI + ligne, ça ne vaut pas grand-chose. Et je répondais, qu'effectivement, c'est pas un miracle mais que pour le prix, ça le fait.
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 355 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [B18] Torque damper: efficace, fiable? Mister_Z@z 19 6 248 02-10-2010, 11:49:30
Dernier message: da_sherminator
  [EG4]. Cold air intake. gtrgarage 7 2 587 11-01-2010, 23:48:41
Dernier message: Skeilz
  [H22]admiss TOP FUEL ZERO 1000 et fiber-tuned intake manifol Type_R_acing 1 1 322 20-12-2009, 18:00:20
Dernier message: Motor
  [D16Z6]Quel pièces ajouter pour des perf éfficace? galacour 1 2 181 19-03-2009, 16:16:41
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] "Skunk2 intake manifold", où acheter ? lolo-cosi 15 3 210 27-06-2008, 11:11:16
Dernier message: gineto
  [ED9] Juste pour le Look ou Efficace ??? croustibat 6 1 492 07-03-2008, 23:18:32
Dernier message: yak103
  Cold air intake @ 100€ sam- 1 1 154 09-11-2007, 22:26:23
  Interet d'un hi flow air intake? Lolo 13 40 7 301 02-10-2007, 07:06:44
Dernier message: meteora974
  cold air intake mavludo 4 1 112 29-04-2007, 12:22:00
Dernier message: Yob1
