nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 233
08-12-2018, 23:16:57 - [intégra] problème gros raté
L'essence est vieille ?
Le filtre à essence est il récent ?
Peut être voir la tête de distributeur ?
TEKUKA
78 - Yvelines France Messages : 66
08-12-2018, 23:18:03 - RE: [intégra] problème gros raté
Salut,
Ça peut être ton capteur position papillon (le TPS). Vérifie la tension en position papillon fermée, elle doit être à 0.48 V.
La procédure de test est dans le workshop sinon.
(Modification du message : 08-12-2018, 23:51:31 par TEKUKA.)
fab3232
Sujets : 43
09-12-2018, 22:59:04 - RE: [intégra] problème gros raté
Re
Alors j ai des new et des bonnes  .
Suite a un mp d un membre je me suis remis sur la piste que j avais un peu écarte d ailleurs .
Ce soir j avais 10mn a perdre du coup j ai changer les fils de bougies et bingo tout fonctionne a merveille.
Pas eu le temps de faire un test routier mais je vais aller tester ça demain pour confirmer
Mais je l ai faites tourner 10mn et mis des coup de gaz et plus de problème alors que avant elle tournais bien 1 mn et s epirais très vite .
Merci a tous pour vos avis et remarques vous m avez tous aider a réfléchir .
A plus les copains.
