6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[ITR] jantes S2000
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
21-01-2005, 14:32:15   -   [ITR] jantes S2000
y a t il des personnes qui savent si les jantes de s2000 se montent sur integra?
et quelles poids font elles...
petit truc qui a rien a voir..pour les possesseurs d integra il y a une reunion qui s organise avec d otre itristes..allez voir dans la partie meeting.. Wink
(Modification du message : 16-05-2014, 18:42:41 par BloodyMurder.)
Froggyvti Hors ligne
21-01-2005, 14:33:37   -
Normallement elle vont, les d'origine qu'il y a eu jusqu'en 2003 tu dis?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
21-01-2005, 14:39:23   -
euh ..oui les jantes 5 baton en 16 d origine...
pour quoi les otres modeles c quoi*?
dmtony Hors ligne
21-01-2005, 16:06:39   -
par contre c pas la meme taille de monte entre les pneus avant et arriere !
je me souviens plus trop mais ca doit etre du 205 devant et 225 a l'arriere un truc comme ca.
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
21-01-2005, 21:47:49   -
Sur la S2000 2004, pneu avt : 215/45R17 pneu arr : 245/40R17
Sur la S2000 1999, pneu avt : 205/55 16 pneu arr : 225/50 16
Life begins at 8000rpm ...
Mat-ITR Hors ligne
22-01-2005, 13:23:58   -
si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant Smile
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
15-05-2014, 20:29:41   -   RE: jantes S2000 sur ITR
(22-01-2005, 13:23:58)Mat-ITR a écrit : si tu mets que les jantes avant oui elles se montes, reste a truver 4 avant Smile
Gros déterrage de presque 10 piges Sac
Quelqu'un peux me dire si c'est possible de monter (et surtout gonfler en fait) du 205 de large sur des jantes ar de s2000 ? 7,5" et65
Bon j'ai trouvé ma réponse, si jamais sa intéresse :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
(Modification du message : 15-05-2014, 22:27:41 par STAFFED7.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-05-2014, 11:31:48   -   RE: jantes S2000 sur ITR
C'est ce qu'on appelle du flanc tendu LOL
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
16-05-2014, 12:54:55   -   RE: jantes S2000 sur ITR
(16-05-2014, 11:31:48)takumifujiwara a écrit : C'est ce qu'on appelle du flanc tendu LOL
Yes mais sa seras pas voulu LOL
J'espère pas trop en chier pour les monter lol
Et au pire après le ct quand je devrais changer les pneus ar je passerai en 225 Big Grin c'est pour la route m'enfou
Sujets : 52
17-05-2014, 22:45:12   -   RE: [ITR] jantes S2000
Bah tu regarde les diverse technique pour monté du flanc tendu, c'est pas ce qui manque Wink.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
18-05-2014, 00:23:46   -   RE: [ITR] jantes S2000
Oui remarque j'ai tafé 1 ans et demie à monter des pneus, je montais des 17 run flat avec la machine à pneu basique alors sa devrait aller LOL
18-05-2014, 00:33:51   -   RE: [ITR] jantes S2000
Normalement ça doit passer.
J'ai la flemme de chercher le tableau, mais on peut monter du 225 sur des jantes en 8.5", donc comme 1" = 25.4mm, un pneu 20mm moins large sur une jante qui en fait 25 de moins doit aller aussi.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
18-05-2014, 13:34:38   -   RE: [ITR] jantes S2000
J'ai mis le tableau un peu plus haut Big Grin
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
18-05-2014, 13:42:04   -   RE: [ITR] jantes S2000
Ca tient bien vu que j'ai récupéré des jantes en 8" avec des pneus en 205 dessus LOL
J'ai fait de la route et un peu d'arsouille avec, ça a pas bougé pour le moment, mais je me sens moins en confiance.
Par contre avec ta monte, je ne pense pas que ça gêne. Je fais de la piste avec des R1R en 215 sur des jantes en 8" de large, aucun soucis Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
18-05-2014, 15:16:29   -   RE: [ITR] jantes S2000
Impeccable bien Big Grin
Tu es content des R1R ? Je vais en commander 4 pour la piste en 15", 4 A048 d'un coup sa fait trop mal au portefeuille lol. Et j'avoue même si c'est que esthétique je kiffe bien le dessin des R1R.
À l'avenir je pensais A048 à l'avant R1R à l'arrière, et je les inverse si pluie.
  [ITR] embrayage S2000 ? Calo74200 1 1 608 14-04-2013, 18:07:23
Dernier message: Myzerykord
  [ITR] embrayage S2000 ? Calo74200 1 1 499 14-04-2013, 16:09:09
Dernier message: chicken
  [ITR] compteur s2000 ch'ti vtec 24 7 962 11-10-2012, 08:15:53
Dernier message: niavlysj
