[itr] communication avec ECU trafiqué possible?
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
04-07-2013, 13:41:48   -   [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Bonjour a tous!
Je voudrai brancher ma valise Honda sur une Itr avec ECU modifier. Juste pour voir les codes défaut. La communication se fera telle ou pas?
C'est un écu avec une puce genre hred et autres
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
04-07-2013, 13:44:28   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Si c'est une carto ECtune tu mets WOT quand t'es à la position 2 du neiman et ça va t'afficher les codes erreur au tableau de bord.
Sinon tu shunte la prise et tu lis les codes erreur au tableau de bord.
Sujets : 26
04-07-2013, 13:56:07   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
J'explique mieux le problème: la voiture a eu un choc avant. La face avant a été ressouder... Mais avec la batterie du véhicule branchée...
Contact mis: voyant moteur ne s'allume pas. Et impossible de communiquer avec le calculo est même pas reconnu. Mon collègue de boulot me dit que c'est normal car le calculo a été modifier. Moi je lui ai dit qu'on pouvais quand même communiquer...
Donc je voudrais savoir qui a raison.
Pour moi le calculo est plus allimenté d'où ces problèmes...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
04-07-2013, 16:01:27   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
T'as testé le calculateur sur une autre caisse ?
T'as vérifié tous les fusibles ?
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
04-07-2013, 16:24:39   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
je pencherai pour un calculo grillé... souder une caisse sans enlever la batterie ni débrancher l'ECU ça peut ne pas pardonner :/
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Sujets : 26
04-07-2013, 18:01:03   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Ne vous inquiétez pas pour les tests on est dessus Wink
Je veux juste savoir si si tout marchait nikel on pourrai communiquer avec avec une valise Honda
On s'est bien pris la tête l'un contre l'autre pour savoir qui avait raison.
Moi je pense qu'on peux.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-07-2013, 18:34:49   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Y a pas de raison qu'on puisse pas vu que le faite que le calculo soit chippé n'enlève aucune fonction a celui ci .
Sujets : 26
04-07-2013, 18:53:38   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Bah maintenant va expliquer ça au tech de la bas lol.
J'ai bien essayé...il me prenais pour un débile...
En plus que ça sois un s300(je sais sur Itr c'est pas possible mais admettons) ou puce genre hred ou autre dans TOUT les cas on devrait pouvoir communiquer ! Au pire du pire avoir moins d'info mais se connecter au calculo sera toujours faisable.
D'autres confirme? Ou infirme? (Au cas ou ça lui suffirait pas )
Et ce même si il été passé en obd1!
Il cherchait aussi le contacteur de choc:
Je lui ai dit t'en a pas.
Il m'a dit que oui.
Alors oui ou non?
(Modification du message : 04-07-2013, 18:57:58 par jejephiroth.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-07-2013, 09:16:39   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Le contacteur de choc il est pas derrière la boite à gants ?
Sujets : 26
05-07-2013, 09:37:13   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Apparemment non
Stef Hors ligne
Réputation : 41
06-07-2013, 06:19:00   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
(04-07-2013, 18:53:38)jejephiroth a écrit : ----------
Il m'a dit que oui.
Alors oui ou non?
Il n'y a pas de contacteur de choc sur ITR. je pense plus à ton ECU.
Edit: il peut avoir un détecteur de choc pour les versions Airbag, situé sous le tableau de bord derriere la console centrale. mais il sert uniquement au déclenchement de l'airbag en théorie.
(Modification du message : 06-07-2013, 06:23:55 par Stef.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-07-2013, 16:56:27   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Ca a surtout rien à voir car ça coupe la pompe pas l'alim de l'ECU.
Sujets : 26
06-07-2013, 18:15:16   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Je sais c'était juste une question en parallèle qu'on se posais ^^
C'était avant de remarquer que l'ECU était pas alimenté.
Sinon on a un peu avancé sur le diag: niveau continuité, TOUT les fusibles sont ok, sauf une diode (restée dans les deux sens) mais qui concerne la clim -_-'
On a vérifier la boîte a fusible elle a l'air en bon état.
Cette semaine on va vérifier les tensions qui passent par les fusibles
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-07-2013, 22:16:09   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
C'est quoi comme ECU ? OBD1 ?
Sujets : 26
07-07-2013, 22:36:51   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
ECU d'itr avec a priori une puce du genre hred. Bref obd2a
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
07-07-2013, 23:04:31   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Regarde si tu as du jus, et sinon autre ecu, tu aura le probleme d'imo.
[Image: obd2b.pin.schematics.gif]
URSS expat
(Modification du message : 07-07-2013, 23:04:48 par psyco.)
Sujets : 26
08-07-2013, 06:00:42   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Faut que je récupère le mien d'ECU, y'a plus d'immo dessus Wink
psyco Hors ligne
08-07-2013, 08:40:42   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Oui mais si il est grille ca ne fera pas un bon test Wink
URSS expat
Sujets : 26
09-07-2013, 20:13:02   -   RE: [itr] communication avec ECU trafiqué possible?
Bon Ben on a ouvert l'écu pour voir un peu...
C'est du fait maison a l'intérieur...très pratique pour le diag.
Pour démarrer il me manque plus que l'allumage . Lorsqu'on met le contact il y a une étincelle a la bougie! Et lorsqu'on démarre on a une ou deux étincelles puis rien...
