j'ai decidé de maigrir !!!!!!! apres la pesé
Auteur Message
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
26-05-2004, 10:10:00   -   j'ai decidé de maigrir !!!!!!! apres la pesé
ça y est j'ai fait pesé la bebette et j'ai ete etonné du poid car pour tout ce qu'il y a dessus je m'attendais a beaucoup plus . tant mieux ça ne fait que renforcer ma rage ...........
lors de la pesé: interieur complet , le plein de environ 45 L la roue de secour , le coffre avec du bordel de retour de vacances ... et poid tout rond de ma civic s'eleve a : 1T 040kg
j'ai pris 100 kg par rapport a ma version de base en ESI c pas enorme vu tout ce qu'il y a dessus ( moteur, trains , interieur complet, abs...)
vous en pensez quoi?
seb Hors ligne
26-05-2004, 10:27:46   -
Intéréssant tout ça !!!
je pense que tu peut gagner environ 50kg
en virant tout l'arriere, banquette et roue de secours
Actuellement en Poids/Puissance ça te fait : 5.4
pour info une Alfa 147 GTA c'est : 5.5 !!! Shock Twisted
alors si t'arrive à 990 Kg pour une tite prépa de 210cv
ca te fait un rapport de : 4.7 !!!!!
CA PROMET !!!
'tain y va falloir que je me choppe un B18 moi :roll:
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-05-2004, 10:31:13   -
Vide là... d'ailleurs les bacquets d'ITR sont très lourd :roll:
menfou Hors ligne
Sujets : 23
26-05-2004, 10:33:57   -
Avec collecteur+admission j'ai déja gagné 13kg
Avec mes suspensions j'ai gagné au moins 10kg, il faut que je pese les anciennes pour comparer.
Je vais mettre 2 sieges bacquet de 4.5kg, je vais gagner encore 20kg
Aprés il y a les jantes : 11kg de gagné
Roue de secous + cric, encore 5 bon Kg
La ligne Inox : 5kg au moins.
Bref la CTR va tourner dans les 1130kg d'ici la fin de l'année pour 330cv, 3.42kg/cv Big Grin
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
Achdé Hors ligne
26-05-2004, 10:35:15   -
Je suis sympa : je veux bien te les prendre gratos tes Recaro si tu veux Big Grin
Ahhh nann naannn....pas la sac pas la saaacccc !!!!
Sac trop tard LOL LOL
Allége la Twisted
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
26-05-2004, 10:44:50   -
c lair y a du poid a gagner
dans pas longtemps je vais faire un essai avec juste 1 baquet et en reserve
ça promet je vais pouvoir descendre en dessous des 1 tonne mais apres c dur grapiller des kg!!!!
Achdé Hors ligne
26-05-2004, 10:51:18   -
C'est ta voiture de tous les jours? Sinon tu peux aussi la déblaxonner...
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
26-05-2004, 18:19:05   -
pour deblaxonner il faut bien se casser les couilles et pour gagner combien de kg
j'aimerai bien savoir
seb Hors ligne
26-05-2004, 18:24:29   -
cyvric a écrit :pour deblaxonner il faut bien se casser les couilles et pour gagner combien de kg
Je viens de finir de déblaxonner l'AR de mon CRX
et je dirais 2 kg de gagner
y'en a peu près autant à l'avant ... donc je dirais 4 kg en tout :roll:
LOL c'est sur ...
C'est pas ça qui te fera gagner 1s au 1/4 de miles fou
mais bon, petit à petit ... Piaf
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
26-05-2004, 18:27:48   -
et deblaxonner le dessous de la voiture c combien de kg ???
l'interieur c deja fait
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 157
26-05-2004, 18:28:58   -
A l'esterieur???????????????????? Shock
Je pense pas que ce soit une bonne idée... :roll:
seb Hors ligne
26-05-2004, 18:39:38   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :A l'esterieur???????????????????? Shock
heu oui je suis assez d'accord
à chaque flaque d'eau ta caisse va prendre 10 ans de rouille dans la gueule
Mais déja rien virant tes sièges
(je pense que tu aura aucun mal à les revendre ici)
tu peut te prendre 2 Sparco REV d'environ 5kg chacun Wink
Après c'est le fibre, ou le carbone si t'a les moyens
type, celle de chunky je crois, avec toute la face avant en fibre Yes
ailes, capot, PC !!!
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
26-05-2004, 18:43:25   -
yep, en une seule pièce, mais la sienne était comment dir: RADICAL! lol
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
26-05-2004, 20:00:44   -
c mort je ne vendrai pas mes recaro d'itr pour les remplacé pas 2 baquets par contre je metrai mon baquet pour les grandes ocasion et je vire tout le reste a l'interieur
je tenterai peut etre un bloc avant (pc capot et aile en fibre mais c vraiment pas sur car il faut du temps et faire le moule et tout et tout
k20. Hors ligne
Réputation : 14
27-05-2004, 22:26:33   -
Shock Shock Shock Shock Shock putainnnnnnn
1040kg, alors là tu m étonne.
je voi pas comment une esi monté type r, bloc train... peut etre plus légere qu une vti,un truc m échape
mais si la balance dit 1040 c'est 1040kg,je te fait confiance Wink
vire les ces sieges sont pas beau Big Grin
1040 avec le plein, la banquette,roue de secour,2 bidon d huile, sac de mademoiselle.... ouai ça fait 1000kg quoi,soit 50kg a peu pres de plus qu une esi d origine configuration run Big Grin
tu roule avec une roue de secour toi maintenant, tu m épate là LOL LOL
je comprend pa ce mec roule vidé 9mois sur 12 et quand il va a la pesé il y va rempli a ras bord LOL LOL LOL LOL LOL
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
Froggyvti Hors ligne
28-05-2004, 08:25:48   -
ouai simpa pour le poids mais tu les sort les chx de ton B18C6? tu les pose aux sol?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
28-05-2004, 21:00:12   -
ça passe bien au sol mais c grace a l'autobloquant
merci le torsen ça fait plaisir
panta83 Hors ligne
Toy AE86 - Clio Williams
83 - Var France
Sujets : 30
28-05-2004, 21:03:27   -
lol et ca progresse et ca progresse
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
cyvric Hors ligne
Sujets : 74
29-05-2004, 14:29:04   -
panta83, et toi t'en est ou de ton projet ????
on poura peut etre faire par la suite un sujet special pour le swap
k20. Hors ligne
Réputation : 14
29-05-2004, 14:34:24   -
comment tu te la raconte !!
:x oh tu réagit pas a ce que j ai dit LOL LOL
stage chandelle.
  RESSORTS COURTS APEX c'est décidé - MERCI à tous :) Melouz 100 8 634 02-06-2006, 07:44:24
Dernier message: Melouz
  Combien ça pese les sieges avant d'EG6??? EdUcAtIoN-CiViC 16 1 988 06-04-2005, 18:27:09
Dernier message: Pale rider
