jantes en 17*7.5 et 30 ca donne comment sur une s14a ????
Rayures Hors ligne
01-01-2009, 17:16:06   -   jantes en 17*7.5 et 30 ca donne comment sur une s14a ????
voila j'aimerai poser des jantes sur le s14a mais sachant que l'et d'origine est de 35 je voudrais savoir ce que ca allais donner esthetiquement un et 30 sur des jantes 17*7.5 (je voudrais pas que ca soit trop rentre pas plus que l'origine en tout cas ) et que ca depasse pas des ailes merci pour vos reponses ! et bonne annee 2009
01-01-2009, 17:29:38   -
ET30, donc ça ressortira un peu plus.
Et largeur de 7.5", donc ça ressortira encore plus.
Donc aucun risque que ça rentre plus que l'origine Wink
Et ça risque pas de dépasser des ailes non plus ... pas avec ce genre de largeur (ça reste assez faible, 7.5" sur une s14).
Ca devrait sortir exactement comme les s14a RE (ET35, mais 8" de large, ça se compense à 1 ou 2mm près niveau déport).
Rayures Hors ligne
10-01-2009, 21:36:35   -
et ET 30 ca donne quoi en 17*7.5 ?
10-01-2009, 21:58:21   -
Oups, j'ai édité, je voulais dire et30 ...
Ben comme je disais ça ressortira davantage que les jantes d'origine en 6.5", mais pas plus que des jantes de s14a RE donc ça passe à l'aise (pour arriver à fleur sur une s14aRE, je crois qu'il faut encore rajouter 12mm de cales, donc t'as de la marge LOL et 30 ou 35mm de cales sur les jantes stock d'une s14a normale).
Rayures Hors ligne
13-01-2009, 18:29:29   -
je te remercie pour ta disponibilite et tes renseignements folken Yes
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 576 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Question jantes s14a -> rx7 rhums 4 3 709 25-11-2011, 11:23:35
Dernier message: rhums
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 187 31-05-2010, 23:19:40
  [200sxRS13]question sur ic volvo photo de l´ic que je donne steph200sx 22 3 621 20-04-2008, 14:04:21
Dernier message: bielle.chaude
  info jantes pour S14a colonelv74 3 2 765 26-03-2007, 17:08:49
Dernier message: colonelv74
  S13 -S14 - S15 ??? Ca donne quoi en français ??? kakawet14 5 2 675 06-03-2007, 16:49:36
Dernier message: Muad-Dib
  Comment désactiver le NATS (s14/s14a) Muad-Dib 9 7 768 31-08-2006, 20:19:53
  sunny coupé ça donne quoi? freeskillCRX 23 2 795 29-04-2006, 21:12:31
Dernier message: freeskillCRX
  ca rentre un rb26 dans une s14a et dans une s15 michael 59 6 063 08-03-2006, 19:08:21
Dernier message: Kann H.F.S.
  Collecteur pour S14. (donne) paolo_extrud 15 2 984 23-09-2005, 09:05:33
Dernier message: paolo_extrud
