10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
joint culasse cometic qu'en pensez vous?
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
12-12-2014, 00:27:18   -   joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Bon j ouvre se sujet en vue de l optimisation d un moteur d 16 a 9 que j ai pour y monter les 4 paps home made.
Je voudrait savoir si les joints de culasse cometic sont de bonne qualité.
Car j en ai un en rab mais je n ose pas le monter .
Merci pour vos réponses Smile
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
(Modification du message : 12-12-2014, 23:06:50 par JP32.)
civic ej2 crx ed9
12-12-2014, 21:20:14   -   RE: joint culasse cometic quand penser vous?
Bon pour les new j ai fait quelques recherche et il y a du pour et du contre .
j aimerait quand meme un avis d une personne ayant essayer cette marque car ses bien de voire bon pas bon mais c est encore mieux d avoir des retour d expèriance Smile
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
12-12-2014, 23:00:37   -   RE: joint culasse cometic quand penser vous?
plusieurs potes ont monté ça et jamais eu de problème ..
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
13-12-2014, 14:44:09   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Sur les blocs Nissan CA et SR les joints cometic ont donné des problèmes d'étanchéité
civic ej2 crx ed9
13-12-2014, 18:19:23   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Merci de vos rèponces j attend encore quelques avis quand meme avant de le monter Wink
13-12-2014, 18:34:04   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
si t'as pas fait de modification du RV irreversible (épaisseur du joint), aucune raison de pas prendre de l'OEM
sur atmo Honda j'ai jamais vu de mauvais retour
j'en ai un sur un D15 raboté, ce qui m'a permit d'ajuster le RV, ça fait plus de 100 000 km qu'il est posé, aucun souci
je bouffe juste un peu d'eau depuis un petit moment, mais rien d'alarmant
je pense que ça vient de la pompe à eau qui fatigue avec ses 175 000 km Sac
en tout cas pas de conso d'huile ni de mayo
(Modification du message : 13-12-2014, 18:34:34 par gineto.)
civic ej2 crx ed9
13-12-2014, 18:37:21   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Bain en faite je l ai dèja et je ne l ai pas payer donc sa m évite des frais en trop Wink
benR Hors ligne
14-12-2014, 18:18:10   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
j ai eu des soucis avec des cometic par le passé...
d autres non!
mais il est clair que si alesage OEM,joint de culasse Honda sans aucune hesitation!
civic ej2 crx ed9
14-12-2014, 20:16:38   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Merci d accord j ai commende un oem il arrive demain un corteco
qui au passage et une bonne marque et qui est pas très chère 40 e Wink
14-12-2014, 23:40:04   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
(14-12-2014, 18:18:10)benR a écrit : j ai eu des soucis avec des cometic par le passé...
d autres non!
tu peux en dire plus ?
c'est toujours intéressant de savoir où ça merde
benR Hors ligne
15-12-2014, 00:34:50   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
d autres non!
beh des soucis d etancheité comme plusieurs personnes!
le semblant de traitement/film/depot caoutchouteux sur le joint se barre doucement et l etancheité et plus compliquée!
pour avoir du bon cometic,faut les prendre avec leur rajout d anneau autour des futs pour parfaire l etancheité!
dans ce cas,j hesiterais pas a en prendre!sinon,je chercherais une autre solution!
là,j ai du cosworth et rien a redire pour le moment!je verrais bien sa gueule l année prochaine quand j ai prevu de deculasser Wink
15-12-2014, 12:46:33   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
toutes les marques 'premier prix' sont aussi a proscrire, j'ai eu maille a partir avec du corteco sur Opel, et idem avec du Glaser ou Elring, franchement, j'ai toujours du retoucher ces JDC pour qu'ils passent Rolleyes
privilégie l'OEM Honda, qui, même s'il est fabriqué par un sous-traitant, a des tolérances de fabrication bien plus élevé.
Pour les Cometic, tout a été dit, souvent ça passe pas top, quelque fois ça se passe bien, vu que je suis pour le principe de précaution, je n'utilise pas, même si j'ai ouï-dire qu'il y avait un process bien particulier pour les utiliser.......
Cosworth, Tomei, HKS, Greddy, OEM, et encore 2/3, rien à redire.
civic ej2 crx ed9
15-12-2014, 14:04:28   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Bon merci de tous ces conseilles ;j ai pris du corteco car j en ai déja monter plusieur et j ai jamais eu de prob a part au niveaux des centreur ou sa passer pas trop bien pour sa il suffit de passer un coup de pince a bec fermer dans le trous en tournent pour l agrandir Wink
15-12-2014, 14:06:09   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
je trouve pas ça normale Rolleyes
un JDC ça doit passer crème, si t'es obligé de faire des modifs pour que ça passe, je ne pose pas
civic ej2 crx ed9
15-12-2014, 14:06:20   -   RE: joint culasse cometic qu'en pensez vous?
Moi celui que j ai en cometic a bien les ferrure autour des fut et des trous de graissage .
C est pas trop une modif c est juste pour ébavurer le trous bien sur la pince je l utilise fermer LOL
(Modification du message : 15-12-2014, 14:07:49 par civicqueur 60.)
  Que pensez-vous de W-autosport ? Tynse 26 7 715 27-08-2015, 21:32:46
Dernier message: 1969sub4ever
